tdi ruckeln - meiner jetzt auch - vielleicht weiss wer rat
georg2
Beitrag22-02-2004, 2:47    Titel: tdi ruckeln - meiner jetzt auch - vielleicht weiss wer rat Zitieren
mein audi 80 avant tdi 1994 66kw 185tkm - seit 3 wochen in meinem besitz -ruckelt bei etwa 1800-2000 umdrehungen - getauscht wurde von mir weil fällig bzw defekt war: zahnriemen,kühler,thermostat - weiters wurde durch audi werkstatt 2 mal fehlerspeicher ohne ergebnis ausgelesen.....................eine reinigung des LMM gitters,das verschmutzt war- brachte eine kurzfristige beseitigung des problems - tritt aber nun nach 500 km wieder schleichend auf...............der LMM scheint noch der originale zu sein............stempel mit 94 drauf....................die tips der werkstatt : einspritzpumpe oder düsen zu tauschen ......................ich tipp auf den LMM..................mein verbrauch 6,5-6,7 liter bei gemässigter fahrweise .......ist der im rahmen ?
danke für die antworten
georg
georg2
Beitrag22-02-2004, 2:48    Titel: tdi ruckeln - meiner jetzt auch - vielleicht weiss wer rat Zitieren
ach noch was zum ruckeln - er ruckelt nur bei teillast ..............geb ich vollgas oder nehm ich gas ganz weg ..............ist kein ruckeln mehr da...
Beitrag22-02-2004, 9:16    Titel: tdi ruckeln - meiner jetzt auch - vielleicht weiss wer rat Zitieren
.... Suchfunktion ...
Gib deinen MKB ein und das Wort ruckeln, dann "nach allen Wörtern suchen" und du wirst nur so Erschlagen von nützlichen Tips/Infos und Kollegen die das gleiche Problem hatten/haben.
georg2
Beitrag22-02-2004, 11:41    Titel: tdi ruckeln - meiner jetzt auch - vielleicht weiss wer rat Zitieren
ES IST EIN 1Z
.................ich glaub in dem Baujahr hats eh nur den gegeben
Georg
Beitrag22-02-2004, 17:29    Titel: tdi ruckeln - meiner jetzt auch - vielleicht weiss wer rat Zitieren
Zum Verbauch:
Ups, ich finde den fuer "gemaessigt" etwas hoch.
Meinen G3 Variant (12/95er 1Z, 155 Tkm, fahrbereit 1400 kg, keine Klima) muss ich schon staendig 180 treten, bis er auf 6.0 - 6.2 Liter hoch geht.
Sobald ich "gemaessigt" fahre (stadt und Autobahn_140) geht er unter 5,8
m
Andi aus dem Ösiland
Beitrag22-02-2004, 20:57    Titel: Pumpe verstellt??? Zitieren
Hat er vor dem ZR tausch auch schon geruckelt? Das Ruckeln kann nämlich auch von einer auf statisch zu 'spät' stehenden Pumpe kommen! Bei mir war`s jedenfalls so! Konnte jedoch kein Boschdienst u. keine Werkstatt bestätigen bzw. die sind nicht darauf gestossen! Hab heute selbst das Nockenwellenrad gelöst und ca. 1mm richtung früh gedreht >> Dei mühle ruckelt nicht mehr bei schnellen Lastwecheln, meine Vibrationen von 1900U/min - 2300U/min sind weg, u. ich hoffe auch meine 'Zündaussetzter im LL-betrieb!
Andi
mersente
Beitrag22-02-2004, 20:57    Titel: tdi ruckeln - meiner jetzt auch - vielleicht weiss wer rat Zitieren
Also,wenn das Reinigen was gebracht hat ,dann würde ich den LMM mal erneuern.
georg2
Beitrag25-02-2004, 15:16    Titel: ruckeln letze meldung und ein neues problem mit kühlerlüfter Zitieren
hallo
der tausch des LMM war das gelbe vom ei !!!
jetzt ruckelt das ding um 90 % weniger
werde auch noch bescheid geben was es an verbrauch gebracht hat
dafür was neues - kühlerlüfter läuft dauernd - habe thermoschalter erneuert - läuft noch immer - habe die beiden relais im sicherungskasten gezogen - läuft weiter - schaltplan nachgesehen : es gibt da noch ein relais im armaturenbrett ...................momentan lüfter an der widerstandsplatte abgeklemmt ................heute autobahn gefahren - bei den aussentemperaturen kein problem
neue meldung folgt wenn ich was rauskriegt habe ...........
georg
Keine neuen Beiträge Warum weiss das Bordnetz nicht von meiner Climatronic On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Türquietschen beim Golf III und vielleicht auch andere Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge nun ist es soweit: ich gehöre jetzt auch zur pd fraktion Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DZR Erfahrungswerte (meiner is zu lahm) Diesel Motorentechnik
