GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92
wolfi_b
Beitrag23-02-2004, 20:56    Titel: GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92 Zitieren
Hallo.
Ich möcht in meinem B4 TDI BJ. 7/92 eine GRA nachrüsten. Hab auch schon die Suchfunkton bemüht aber keine befriedigende Antwort gefunden. Die wichtigste Frage ist aber ob das bei meinem TDI schon möglich ist icon_question.gif
Ich wär auch sehr dankbar wenn mir jemand sagen könnte an welchen Pins des STG der Lenkstockschlater anzuschließen wäre und mit welchem Code dieses freizuschalten ist.
Hoff ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank, Woli
mersente
Beitrag23-02-2004, 21:18    Titel: GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92 Zitieren
Hallo ,so wie es aussieht ist dein Steuergerät für GRA noch nicht ausgelegt.
Die Funktion kam erst mit neueren Modellen.
wolfi_b
Beitrag24-02-2004, 21:23    Titel: GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92 Zitieren
Danke für die Antwort!
Aber die Phrase "So wie es aussieht" klingt für mich als wärst dir nicht ganz sicher. Kann ich das irgendwie überprüfen??
mfg Wolfi
mersente
Beitrag24-02-2004, 22:16    Titel: GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92 Zitieren
Ich bin mir nicht 100 Prozent sicher ,weil da irgendwo die Grenze ist.
Bei Modelljahr 94 IZ geht es.Aber wie weit vorher kann ich nicht genau sagen.
Im Stromlaufplan kannst Du sehen , ob es einen IZ mit deinem Baujahr mit GRA gab.
Wenn ja ,dann kannst Du auch nachrüsten.
FBonNET
Beitrag24-02-2004, 23:41    Titel: GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92 Zitieren
Servus,
kann es sein, das Du Dich mit dem BJ etwas vertan??? Weil den B4 gab es erst ab BJ 08/93 und dort kam erst der 1Z zum Zuge, im alten Modell müßte das ein AAZ sein.
In diesen Fall könnte man GRA nur in Verbindung einer mechanischen Unterdruckpumpe verbauen.
mersente
Beitrag25-02-2004, 0:07    Titel: GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92 Zitieren
OK, ich schau morgen für euch beiden nach.
WarLord
Beitrag25-02-2004, 21:27    Titel: GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92 Zitieren
Na, wen sieht man den hier? FettesBruder, so sieht man sich wieder. Es gab von Audi auch einen B4, war der letzte Audi 80, danach kommt der B5 (A4).
Gruß WarLord
Wurstblinker
Beitrag25-02-2004, 21:45    Titel: GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92 Zitieren
Servus,
Den 1Z gab es schon ab 6/92 im B4!
MFG
wolfi_b
Beitrag25-02-2004, 21:57    Titel: GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92 Zitieren
Aha!
Dann hab ich wohl mit 7/92 einen der ersten 1Z.
War heut beim freundlichen aber da hat auch keiner so richtig Ahnung obs geht oder nicht!?
mersente
Beitrag25-02-2004, 22:05    Titel: GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92 Zitieren
So , jetzt habe ich was für euch:
Der Audi 80 IZ Automatik kann seit 7/93 mit GRA aufgerüstet werden.
Beim Schaltwagen ab Fahrgestellnummer : wauzzz8czra128401.
Das r nach dem z bedeuetet Baujahr 94(s=95;t=96...)
Bei größerer Zahl nach dem a geht es und ab b sowieso.
Alle Klarheiten beseitigt?
wolfi_b
Beitrag26-02-2004, 23:54    Titel: GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92 Zitieren
Bin dir aber trotzdem sehr dankbar für deine Antwort!!!!!
ciao, Wolfi
wolfi_b
Beitrag11-04-2004, 20:24    Titel: GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92 Zitieren
Hallo alle zusammen.
So, nachdem ich keine andere Wahl hab werde ich mir selber eine GRA bauen. icon_idea.gif
(Mit Mikroprozessor). Eigendlich sollte das kein allzu großes Problem werden.
Ich habe folgende Vorstellungen:
Zum Bedienen werde ich einen originalen Schalter verwenden.
Beim Aktivieren der GRA wird die Drehzahl konstant gehalten und kann mit + und - auch verändert werden. (kleines Problem dabei: ein Tastendruck bedeutet je nach eingelegtem Gang eine unterschiedliche Geschwindigkeitsänderung (weil ja die Drehzahl geregelt wird). Ich glaub aber das das im Alltag kein Problem darstellen sollte).
Beim Betätigen der Kupplung oder der Bremse wird die GRA deaktiviert, kann aber mit RECALL wieder aktiviert werden (gespeicherter Wert wird abgerufen).
Des weiteren möchte ich beim Aktivieren der GRA mit einem Relais vom Geber für Gaspedalstellung auf ein elektronisches Poti oder DA- Wandler umschalten. Habe aber die Befürchtung das das Steuergerät in der Umschaltzeit einen Sensorfehler meldet.
Hoffe ihr könnt meine Fragen beantworten und ihr habt einige Anregungen für mich.
Hab aber noch zwei Fragen: Was passiert wenn die GRA in Betrieb ist und ich aufs Gaspedal trete?? Und wie hoch ist bei einem TDI die Höchstdrehzahl wenn ich mit der + Taste die Geschwindigkeite erhöhe??
Grüße, Wolfi
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten Seat IBIZA / Polo Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 9ZF mit BT nachrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VW : LDA nachrüsten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Galaxy Bj.99 AHK nachrüsten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge MFA im Golf3 Tdi nachrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
