Tdi 81 KW nagelt laut und verbraucht zuviel
Borally
Beitrag29-02-2004, 13:29    Titel: Tdi 81 KW nagelt laut und verbraucht zuviel Zitieren
Guten Tag, mein Problem habe ich in diesem Diesel Forum nicht finden können.
Ich bitte um Etschuldigung, wenn es schon besprochen wurde und bitte um entsprechende Links.
Mein im Dezember gekaufter VW Bora, (Bj. 2000, 81KW, Automatik) ist seit nun 7000 KM immer lauter geworden. Das Kaltnageln ist lauter als alte Taxi's von Mercedes und warm nagelt er mir bis in den Innenraum. Habe mir nichts gedacht, bis ich meinen Vorgänger gehört habe, auch 81 KW, dessen Besitzer sofort mein Motor auffiel. Dessen Bora war leise! Hier meine allg. Beobachtungen:
- Turbogeräusch gut wahrnembar
- Vibrationen: keine
- Beschleunigung hat etwas nachgelassen
- Höchstgeschwindigkeit wird sehr langsam erreicht, aber immerhin 190
- ach ja, 38000 KM hat er jetzt
- Verbrauch: mindestenz 1L mehr als die ersten Tankfüllungen. Kann ihn fahren, wie ich will:
Untere Grenze 7 Liter bei 80-90 Km/h
Höchstens 9,5 Liter bei übertriebener Vollgasfahrt auf Verkehrsreicher Autobahn, d.h. ständig beschleunigen und bremsen-keine Höchsgeschwindigkeit, wenn nur kurz!
Der Verbrauch liegt somit bei Sparsamer Fahrt viel zu hoch. Trotz Automatik.
Ich habe den Wagen konsequenterweise Stundenlang mit 80-90 ohne Gasgeben auf der Autobahn rollen lassen... 7L. das ist doch nicht normal?
Wer einen Tipp hat, ich möchte an der untersten Kostengrenze anfangen. Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit?
D.
Beitrag29-02-2004, 14:00    Titel: Tdi 81 KW nagelt laut und verbraucht zuviel Zitieren
Könnten die Düsen sein, aber der Laufleistung nach sehr unwahrscheinlich.
Wie sieht es mit der Laufleistung aus? Besteht die Möglichkeit, daß Du einem Tachofälscher aufgesessen bist?
Borally
Beitrag29-02-2004, 14:20    Titel: Tdi 81 KW nagelt laut und verbraucht zuviel Zitieren
Ich denke nicht das an dem Wagen gedreht wurde, habe ihn im Autohaus Knubel in Arhaus gakauft. Was allerdings heutzutage nicht viel heißen will, ich weiß!
Düsen? Was kostet die Geschichte etwa?
Stimmt es eigentlich, wenn man einen Chip für mehr Leistung verbaut, bei gleicher Fahrweise der Spritverbrauch sinkt? Und ist der Wagen im vernünftigen Umgang damit dem Leistungszuwachs gewachsen? Die Antriebsstränge oder wichtig bei mir, die Automatik? - ist nur zweitrangig!
Geht mir in erster Linie um meinen extrem auffallenden Motor, der sehr laut sagt, ich will ein alter Mercedes werden, also sehr laut ist.
Ich habe angst, das der so weiter macht und irgendwann der ganze Motor kaputt ist.
Da fällt mir noch eine Besonderheit ein:
Mein Bordcomputer errechnet einen Schnittverbrauch von knapp 6 Litern, nachtanken muß ich aber mindestens sieben! Das war mal umgekehrt am Anfang. Da hat der Comp. immer etwas höher gelegen als der tatsächliche Verbrauch.
Hilft das?
Manuel Thomas
Beitrag29-02-2004, 14:46    Titel: Tdi 81 KW nagelt laut und verbraucht zuviel Zitieren
Ich finde deinen Tachostand auch sehr sehr seltsam!
Wer kauft sich den einen Diesel um in 4Jahren 40.000km damit zu fahren. ULF mal ausgenommen!
Ist das laute Nageln immer da, oder nur in bestimmten Betriebszuständen?
Bei meinem AFN ist es so, das wenn ich dem Motor nicht ordentlich warmfahre dieser rappelt und nagelt wie blöd! Wenn ich den ordentlich warmfahre, höre ich nichts dergleichen!
Was hast Du den für einen Kraftstoff drin?
Manuel
Borally
Beitrag29-02-2004, 15:37    Titel: Tdi 81 KW nagelt laut und verbraucht zuviel Zitieren
Der Wagen wurde angeblich vom Erstbesitzer nur ein Jahr gefahren. Da es ein Automatik ist, so die Werkstatt, verkaufte sich dieser nicht.
Daher war es auch ein Schnäppchen, weil mich die Automatik nicht stört und er recht günstig zu haben war.
Ich tanke fast nur Aral bzw. BP Diesel. Die Tankstellen heißen ja jetzt anders, irgendwas mit ORV oder ähnlich.
Den Tachostand habe ich nie wirklich angezweifelt... wo könnte ich sowas überprüfen lassen?
Es wird doch bestimmt eine Vertragsfirma nicht die andere verpfeifen. Oder was meint ihr zu welcher Werkstatt ich sollte?
Und was sollen die noch nachprüfen?
Bzw. was kann ich noch tuen, bevor es soweit kommt?
Und wenn die feststellen, es wäre gedreht worden, was kann ich dann machen?
christians
Beitrag29-02-2004, 21:26    Titel: Tdi 81 KW nagelt laut und verbraucht zuviel Zitieren
Der Wagen hat also drei Jahre auf dem Hof gestanden??? Wenn es stimmt steht das ja im Fahrzeugschein. Den dort eingetragenen letzten Vorbesitzer kannst Du ja auch mal anrufen.
Ansonsten würde ich den Fehler zuerst mal in Richtung NBF suchen.
Basti
Beitrag29-02-2004, 23:36    Titel: Tdi 81 KW nagelt laut und verbraucht zuviel Zitieren
denke auch nbf, oder mittels diagnose mal die grundeinstellung überprüfen feld 2 und 9 ob die ep richtig arbeitet.
cu
Cu Basti
Nach oben Profil PN E-Mail
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Motor nagelt relativ laut bei Volvo V70 2.5tdi Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMP verbraucht zu viel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo BNM zuviel LM ? Upload
Keine neuen Beiträge TDI nagelt Diesel Motorentechnik
