Zwewwel Gast
05-07-2007, 10:48 Titel: TDI nagelt |
bei meinem VW Passat 1.9 TDI (MKB: 1Z, Bj:95) 'nagelt' der Motor als wenn die Hydrostößel defekt sind. Inzwischen habe ich aber den Zylinderkopf mit Nockenwelle und Hydrostößel getauscht, was aber keinerlei nennenswerte Veränderungen gebracht hat. Der Motor springt ohne Probleme an und hat auch keinerlei Leistungsverluste beim Fahren. Es gibt keine Rauchfahnen und auch der Fehlerspeicher ist leer.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, wer kann mir da weiterhelfen
Boro Gast
05-07-2007, 10:55 Titel: TDI nagelt |
Spritzbeginn der Einspritzpumpe prüfen! Bei zu früher Einspritzung nagelt ein TDi erheblich...
Ggf. ist die Pumpe verstellt!
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
05-07-2007, 13:32 Titel: TDI nagelt |
Wie alt sind denn die Düsen ?
Profil PN Garage |
Zwewwel Gast
05-07-2007, 16:25 Titel: TDI nagelt |
Die Düsen sind ca. 6 Jahre alt, habe sie aber heute Nachmittag beim Boschdienst abdrücken lassen. Strahlbild und Düsenöffnungsdruck (185 - 195 bar) waren OK. Werde morgen die Düsen mal probeweise in einen anderen Passat 1.9 TDI, (gleiches Modell, gleicher Motor) eingebauen und die Düsen aus dem in meinen. Mal sehen ob sich was ändert.
Malte1408 Schrauber
Mitglied seit: 23.06.2005 Beiträge: 427 Karma: +12 / -0 Wohnort: Hannover
05-07-2007, 16:48 Titel: TDI nagelt |
Kontrollier doch einfach erstmal den Spritzbeginn, ist eine 5min Sache inklusive Laptop hochfahren.
Zwewwel Gast
14-07-2007, 12:55 Titel: TDI nagelt |
Den Spritzbeginn haben wir gestern überprüft, und auch neu Eingestellt. Gleichzeitig habe ich festgestellt, das der Motor ab ca. 2300 U/m ruhig läuft. Auch ein Bekannter der beim 'Freundlichen' Arbeitet weiss keinen rat.
