2.0TDI VW-Audi PD-Elemente????
AlexanderVW115PDPS
Beitrag28-02-2004, 22:32    Titel: 2.0TDI VW-Audi PD-Elemente???? Wird übersetzt...
Hallo Zusammen,
bräuchte Eure Hilfe!!!!!
Vieleicht könnt Ihr mir Helfen!!!
Welche Unterschiede haben die PD-Elemente vom neuen Audi A3 und Golf5 2.0TDI
zum Golf4 mit 1.9TDI und 150PS???? Habe gehört das es dort die gleichen verwendet
werden, und das der neue 2.0TDI nur mit etwas weniger Ladedruck arbeitet!!!
Würde mich sehr über Infos freuen,
MfG
Alexander
Beitrag28-02-2004, 22:54    Titel: 2.0TDI VW-Audi PD-Elemente???? Wird übersetzt...
also im 4V die gleichen "dicken" PD Elemente wie wie im 2V? Das kann ich mir kaum vorstellen.
Soweit ich informiert bin sind die PD Elemente vür den 2.0 16V um einiges schlanker. Für unmöglich halte ich bei VW mittlerweile gar nix mehr.
Gremlin
Beitrag29-02-2004, 9:45    Titel: 2.0TDI VW-Audi PD-Elemente???? Wird übersetzt...
nein die sind NICHT gleich..
die 2V haben UI-1
die 4V haben UI-2
grund: mittig angeordneter injektor, dadurch muss er wesentlich schlanker gebaut sein
CU Gremlin
Beitrag29-02-2004, 10:01    Titel: 2.0TDI VW-Audi PD-Elemente???? Wird übersetzt...
Ja geanu, wie siehts denn mit dem Ladedruck vom 2.0er aus. Der muss doch rein logisch ein Stück unterm ARL liegen und evtl. sogar niedriger sein als beim ASZ und co? Oder sehe ich das falsch?
Der Druck der unterschiedlichen PD Elemente ist aber noch der selbe oder haben die bei vw eine schlankere Ausführung mit mehr Druck beaufschlagt.
AlexanderVW115PDPS
Beitrag29-02-2004, 17:30    Titel: 2.0TDI VW-Audi PD-Elemente???? Wird übersetzt...
Danke, für Eure schnelle Antwort!!!
Einfach Super dieses Forum!!!!
Gruss
Alexander
Andi aus dem Ösiland
Beitrag29-02-2004, 18:10    Titel: 2.0TDI VW-Audi PD-Elemente???? Wird übersetzt...
Der Ladedruck wird wegen der vier Ventile niedriger sein >> Bessere Zylinderfüllung!
mersente
Beitrag29-02-2004, 20:47    Titel: 2.0TDI VW-Audi PD-Elemente???? Wird übersetzt...
@matthias : Der Druck dürfte nahezu gleich sein von den PD-Elementen.
Aber man will den Druck schon in Kürze auf sage und schreibe 2700 erhöhen.
Keine neuen Beiträge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI (BMN).. PD Elemente verkorkt oder falsch eingestellt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Audi a3 8v1 2,0TDI CRBC und Golf7 2,0TDI CRLB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 B7 170 PS TDI MKB BRD PD Elemente einbauen Diesel Motorentechnik
