Octavia startet kalt sehr schlecht, kein Vorglühen?
wla
Beitrag06-03-2004, 0:58    Titel: Octavia startet kalt sehr schlecht, kein Vorglühen? Zitieren
mein Octavia 1.9TDI, 11/97, 130'km startet sehr schlecht morgens, wenn es kalt ist. Warmstart geht problemlos. Letzten Winter war dies kein Problem!
Vorglühen-Anzeige im Display geht regulär an, aber ich glaube nicht, dass wirklich geglüht wird. Ich habe mal am Relais 103 (ist doch das Richtige?) die Steuerspannung gemessen. Es passiert nichts, keine Steuerspannung am Relais, wenn man auf Vorglühen geht. Erst nach dem Start, geht die Steuerspannung auf 12 V. Dies ist doch nicht normal?
Hat jemand eine Idee?
Grüsse
Walter
Andy
Beitrag06-03-2004, 1:55    Titel: Octavia startet kalt sehr schlecht, kein Vorglühen? Zitieren
- Glühkerzen einzeln auf Funktion prüfen (mit Glühlampe in Reihe oder entsprechendem Amperemeter)
- Stromversorgung der Kerzen prüfen; Streifensicherung prüfen (auch auf Korrosion)
wenn Glühanlage in Ordnung -> Temperaturgeber Kühlmittel auf Plausibilität prüfen; probeweise zum Kaltstart Stecker vom Geber abziehen. Wenn das funzt Geber ersetzen.
Gruß Andy
Beitrag06-03-2004, 10:57    Titel: Octavia startet kalt sehr schlecht, kein Vorglühen? Zitieren
...wenn kein Ampermeter zur Hand tuts auch eine normale 55W Autolampe die mit dem Pluspol der Baterie verbunden und dann oben an die Glühkerze halten. Leuchtet sie, ists ok, glimmt sie oder nichts passiert, musst du die Kerze wechseln, aber Vorsichtig rausdrehen, bei einem über 6 Jahre alten Motor musst du da Sorgfalt walten lassen, damit du das Gewinde nicht vermurkst!
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI startet nicht bei Gefälle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge springt kalt sehr schlecht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV TDI startet sehr schlecht bei warmem Motor - DKE ok Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AVF TDI im Passat startet kalt manchmal seltsam!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Renault 1.9 DTI springt (sehr) schlecht an... Diesel Motorentechnik
