Autor |
Arnejanine Gast
09-03-2004, 22:14 Titel: Golf 3 tdi 1Z setzt bei hoher Drehzahl aus |
Hallo Leute,
ich habe eine Golf 3 tdi 1Z mit ca 240.000km.
Das Problem ist folgendes:
Ab einer Drehzahl von 3.500 - 4.200 (unterschiedlich) setzt der Motor komplett aus und versetzt hinter sich alles in schwarzen Nebel. Je wärmer der Motor wird, um so schlimmer. Es ist als wenn jemand schlagartig den Ladedruck klaut. Wenn man ganz schlagartig Gas gibt setzt er auch in Stand (qualmt dann aber weißgrau nicht schwarz) aus (bei ca 4.000) und braucht lange bis er wieder auf allen vieren läuft, gibt man langsam Gas dreht er sauber bis zur Abregeldrehzahl.
Wir haben jetzt schon einiges probiert, leider alles ohne erfolg.
Ladedruckregelventil erneuert, kein Erfolg.
Turbolader komplett geprüft (inkl. Regelstange): i.O.
Förderbeginn eingestellt, inkl. neuen Zahnriemen, kein Erfolg
Kopfdichtung erneuert, weil geölt, kein Erfolg
neues Steuergerät verbaut, da bei Diagnose ab und an der Fehler abgelegt war Saugrohrdruckfühler - kurzschluß nach Plus, leider auch ohne Erfolg.
Alle Einspritzdüsen öffnen bei 178- 180 bar.
Laut VW Diagnose habe ich aber ca. 2,4 bar Ladedruck.
Ich weiß nicht mehr weiter, hat noch jemand eine Idee??
Gruß Arne |
Nach oben |
Gremlin Gast
09-03-2004, 22:32 Titel: Golf 3 tdi 1Z setzt bei hoher Drehzahl aus |
habt ihr mal die AGR mit mechanischem mittel (aka: blechdichtung) deaktiviert ?
CU Gremlin |
Nach oben |
thomas.diem Gast
11-03-2004, 13:37 Titel: Golf 3 tdi 1Z setzt bei hoher Drehzahl aus |
Hast Du schon mal den Nadelhubgeber nachgeprüft, bzw. erneuert?
Ist ja ein altes 1Z Problem.
Gruss TD |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10166 Karma: +26 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
11-03-2004, 14:00 Titel: Golf 3 tdi 1Z setzt bei hoher Drehzahl aus |
2,4 Bar ladedruck ???
das kann der 1Z gar nicht messen !!!
Wo hast du den Wert her ???
m; |
Nach oben |
Gremlin Gast
11-03-2004, 14:54 Titel: Golf 3 tdi 1Z setzt bei hoher Drehzahl aus |
macht mein ALH auch....
ist halt der ABSOLUT-druck
abzüglich atmosphärendruck bleiben dann nur noch 1,3 - 1,4 bar übrig, was dem überschwinger beim einregeln entspricht.
CU Gremlin |
Nach oben |
11-03-2004, 14:58 Titel: Golf 3 tdi 1Z setzt bei hoher Drehzahl aus |
@ Gremlin
MIR ist das klar, denn:
Absolutdruck ist aber nicht Ladedruck !!!
Und Ueberschwinger sind wieder was anderes.
Ich hab halt nur nachgefragt, weil eine Ferndiagnose auf falschen oder unvollstaendigen Daten noch schwerer wird, als sie ohne hin schon ist.
Arne soll mal sagen, wie hoch Ladedruck (Soll ca 0.9 bar) und Ueberschwinger (heir finde ich 1,4 bar schon hoch !) sind.
m; |
Nach oben |
