Sitzausbau Golf IV
Kuhni
Beitrag10-03-2004, 8:29    Titel: Sitzausbau Golf IV Antworten mit Zitat
ich möchte an meinem Golf (5-Türer) Schonbezüge anbringen. Leider komme ich trotz Sitzhöhenverstellung nicht so weit drunter, um die Spanngummis korrekt anzubringen und möchte daher die Sitze ausbauen,
Bei meinealten Golf III war das relativ einfach, da musste nur die Klammer entfernt werden. Ausserdem hatte der keinen Seitenairbag.
Jetzt habe ich mir das mal angesehen und es sieht alles anders aus.
Kann mir jemand kurz erklären, wie ich das am besten anstelle ?? Was muss ich bzgl. der Airbag-Kabel beachten ?
Im Voraus vielen Dank.....
....... Kuhni !
Kuhni
Beitrag10-03-2004, 9:46    Titel: Sitzausbau Golf IV Antworten mit Zitat
BTW:
Hat jemand das Buch 'So wirds gemacht' für den Golf IV TDI 90 PS und kann mir mal die ISBN mitteilen ?
Danke,
Kuhni !
Marco
Beitrag10-03-2004, 10:43    Titel: Sitzausbau Golf IV Antworten mit Zitat
Hi Kuhni,
für die Airbags solltest Du dir von VAG einen passenden Dummystecker besorgen.
Um die Sitze auszubauen musste man glaube ich am hinteren Ende der Laufschienen die Sperren ausbauen und konnte den Sitz dann nach hinten aus den Schienen fahren. Ich schaue heute abend aber noch mal nach.
Wolfgang
Beitrag10-03-2004, 12:09    Titel: Sitzausbau Golf IV Antworten mit Zitat
@Kuhni: Ich habe Dir gerade ein email geschickt
Kuhni
Beitrag10-03-2004, 14:21    Titel: Sitzausbau Golf IV Antworten mit Zitat
vielen Dank für deine Mail, ich werde es die Tage mal angehen.
Gruß.....
..... Kuhni !
mersente
Beitrag18-03-2004, 21:45    Titel: Sitzausbau Golf IV Antworten mit Zitat
Hallo , der Ausbau ist relativ einfach. Du schraubst die zwei Schrauben vorn los und machst das Plastik hinten an den Schienen ab. Dann rastetest Du die Plastiknase vorn zwischen den Schrauben durch ruckartiges Bewegen nach hinten aus.Dann machst Du die Stecker ab und kannst den Sitz herausnehmen.Es gibt einen Adapter , den man auf die Stecker stecken sollte.Es geht aber auch ohne , da die beiden Kabel am Airbagstecker bei abgezogenem Stecker kurzgeschlossen werden.Du achtest halt darauf , daß kein Schlüssel im Zündschloß steckt.Wenn Du ganz sicher gehen willst , dann machst Du die Klemme vom Minuspol ab.
Im Grunde darf das nur fachkundiges Personal , also nicht nachahmen. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
