Wastegate und AGR mti Spritze pruefen
Beitrag11-03-2004, 15:06    Titel: Wastegate und AGR mti Spritze pruefen Wird übersetzt...
wie gross sollte die Spritze sein, mit der man das AGR Ventil und das Wastegate testen koennte. (Einmal ziehend, einmal drueckend) ???
Beitrag11-03-2004, 17:14    Titel: Re: Wastegate und AGR mti Spritze pruefen Wird übersetzt...
Hi Martin,
ich habe schon einen 60 ml Apparat.
Zum Druckmachen fürs Wastegate sollte der leicht reichen, aber die AGR kriege ich selbst mit dem Stück (bei 1x saugen) nur halb geöffnet.
Zur vollen Öffnung muß ich den Schlauch zuquetschen / knicken und die Spritze nochmal ansetzen . . . icon_sad.gif
Mein Apotheker hat übrigens gegrinst als ich ihm sagte, wozu ich das Ding brauche.
Ob er es mir geglaubt hat, weiß ich aber nicht . . .
haehnlein
CAN Support
Beitrag11-03-2004, 18:19    Titel: Wastegate und AGR mti Spritze pruefen Wird übersetzt...
Hi Martin,
ich hab auch ne 60er und konnte das AGR-Ventil ohne Probs auseinanderziehen (sogar mit dem Mund->also noch leichtgängig). Hängt natürlich auch von der Länge des dazwischenliegenden Schlauches ab. Je kürzer desto besser. Sag mal bitte bescheid, ob Du damit Dein Wastegate so leicht bewegen kannst wie Ulf (ähm Moment Du hattest doch mal einen AFN icon_confused.gif )
____________
Kein Auto mehr!
Beitrag11-03-2004, 20:19    Titel: Wastegate und AGR mti Spritze pruefen Wird übersetzt...
haehnlein hat folgendes geschrieben:
Stimmt, aber zum Druckmachen hab ich einfach mal geschätzt, das eine 60er Spritze satt ausreicht icon_rolleyes.gif
josie
Beitrag14-03-2004, 22:15    Titel: Wastegate und AGR mti Spritze pruefen Wird übersetzt...
bei Aldi gibts manchmal eine Klospritze > 500 cm³ im angebot icon_lol.gif kann saugen und drücken icon_idea.gif
Rudi
Beitrag15-03-2004, 11:52    Titel: Wastegate und AGR mti Spritze pruefen Wird übersetzt...
Frag mal beim Viehdoktor deines Vertrauens.
Die 200ml Exemplare (normal für Rinder, Pferde etc.) funktionieren prima icon_cool.gif
Gruss Rudi
Beitrag15-03-2004, 11:58    Titel: Wastegate und AGR mti Spritze pruefen Wird übersetzt...
OK,
danke fuer Eure Tips.
Mit 3 Apothekern und nem Agratechniker in der Verwandschaft/Freundeskreis sollte das klappen icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Wastegate,Ladedruckregelventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zum Wastegate Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Berechnung Wastegate Diesel Motorentechnik
