Ladedruckregelung TDI 1.9l
zocker
Beitrag15-06-2002, 18:58    Titel: Ladedruckregelung TDI 1.9l Zitieren
Hallo allen erstmal,
ich habe eine Frage zu der Ladedruckregelung.
Audi 80 B4 mit 90 Ps.
Habe den Motorkennbuchstaben 1Z und keinen VTG Lader.
Meine Frage ist wie leicht muss die Laderverstellung denn sein ??
Ich kann das Gestänge NICHT von Hand bewegen. Wenn ich einen Hebel nehme bewegt es sich eigentlich leichtgängig. Ist das normal ??
Wenn ich in die Druckdose reinblase bewegt sich das Gestänge keinen Millimeter. Nur meine Augen quillen mir fast aus dem Kopf.
Nun habe ich zum spass mal an dem Schlauch der zur Druckdose führt gesaugt, und siehe da ich hatte Öl im Schlauch. (Die Dose scheint voller Öl zu stehen.) Ist das normal ??
Besten Dank für die Hilfe.
tim27
Beitrag15-06-2002, 21:18    Titel: ladedruck Zitieren
du kannst reinblasen wie du willst, du wirst das Wastegadeventile keinen mm bewegen können. Die bewegt sich erst so ab ca.0,5bar und so viel wirst du wohl nicht schaffen. Das ist aber normal.
zocker
Beitrag15-06-2002, 21:46    Titel: Ladedruckregelung TDI 1.9l Zitieren
Danke für die Antwort.
Hmm, das ist ja schon mal ein Anfang.
Aber was ist denn mit dem Öl in der Druckdose ???
Kann ja irgendwie nett so normal sein, oder ??
Gruss
Beitrag16-06-2002, 11:07    Titel: Öl in der Laderdose Zitieren
darüber würde ich mir keine allzugroßen Gedanken machen.
Da wo der Druck abgezapft wird, ist ja schon Öl aus der KGE in der Luft, das beim tausendfachen Füllen der Dose mit Druck (und Druckabbau) natürlich auch bis in die Dose vordringt.
Es sei denn, bei (allen) anderen baugleichen Motoren wäre die Laderdose ölfrei . . .
zocker
Beitrag16-06-2002, 11:11    Titel: Ladedruckregelung TDI 1.9l Zitieren
Hi nochmal,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Bin jetzt erstmal wieder beruhigt.
Gruss
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlerhafte Ladedruckregelung Motorkennbuchstabe BRE Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf4 AXR Ladedruckregelung fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruckregelung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckregelung Golf 5 BKC On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler bei Ladedruckregelung Upload
Keine neuen Beiträge Zähe Ladedruckregelung AFN Upload
