Leistungsverlust Golf TDI PD Bj 2001 115 PS
maxxx
Beitrag30-11-2003, 22:03    Titel: Leistungsverlust Golf TDI PD Bj 2001 115 PS Zitieren
Hallo
@ Ulf : hallo Ulf, du hast mir schon mal per e-mail geholfen wg dem Problem
Offen gestanden mußte ich ein paar mal Anlauf nehmen, um die Fragen zur Registrierung zu beantworten .
Folgendes Problem :
Leistungsverlust ab ca 3000 U/min ,ab 160 keine spürbare Beschleunigung mehr, Vmax gemessen mit GPS und bei Meßfahrt 187 km/h ( nach einer Ewigkeit geradeausfahren )
Untenrum ist die Leistung ok
Bisher durchgeführte Maßnahmen :
Luft-, Öl-, Kraftstofffilter neu, LMM getauscht, Turbo getauscht ( da Verdacht auf schwergängige VTG -Verstellung ) , AGR durch Blech verschlossen, alles ohne Erfolg
Schläuche sehen nach Sichtprüfung gut aus, keine Beschädigungen oder Quetschstellen
Meßfahrt ohne Fehlereintrag
Mir fiel auf, als ich das AGR -Ventil ausbaute und einen Blick in den Ansaugkrümmer werfen konnte, dass sich in selbigem eine ziemlich dicke schmierige Ölpampeschicht befand ( ca 1-1,5 mm ) .
Soweit ich kam, habe ich das Zeug entfernt aber dann macht das Rohr ja einen Knick...
Fragen :
Hat jemand eine Reparaturanleitung, howto abmontier den Ansaugkrümmer zwecks gründlicher Reinigung oder eine generelle Reparaturanleitung (hab ich irgendwo als pdf gesehen, weiß aber nicht mehr, wo )?
Kann es sein, dass sich die Querschnittsverengung durch Dreck so drastisch auf die Leistung auswirkt ?
Irgendwelche weiteren Ideen ?
Bin dankbar für jeden Tip
PS: Habe das Auto erst gekauft, der Vorbesitzer ist 25 000 km nur Stadtverkehr gefahren
Frank
garth.brooks
Beitrag30-11-2003, 23:36    Titel: @ maxxxx Verdreckter Ansaugkrümmer Zitieren
die Registrierung ist die erste Hürde, die Zweite ist die Suchfunktion und die ist schwerer. Der Trick ist die richtigen Suchworte zu finden.
In diesem Fall suchtst du unter 'Motor, Getriebe und Elektrik ' nach 'Dampfstrahler' und 'Schwiegermutter' und dann kommts !
Und zum Ausbau : Is nicht schwer, nimm dir Zeit und schau genau hin dann gehts schon.
maxxx
Beitrag30-11-2003, 23:58    Titel: Leistungsverlust Golf TDI PD Bj 2001 115 PS Zitieren
@ Garth :
Danke für die hilfreichen Tips
Ich denke, ich habe mein Problem ziemlich klar dargestellt .
Alle bisher unternommenen Maßnahmen sind das Ergebnis wochenlanger Sucherei in einschlägigen Foren, auch diesem hier .
Bevor Du mir also unterstellst, die Suche nicht benutzt zu haben, lies Dir bitte den Text meines Beitrags nochmal aufmerksam durch .
Wenn für Dich die Lösung bereits klar auf der Hand liegt und ich irgendwas überlesen habe, zögere bitte nicht sie uns hier mitzuteilen .
Frank
garth.brooks
Beitrag01-12-2003, 0:45    Titel: @ maxx Zitieren
So böse wars nun nicht gemeint.
Die passenden Stichworte zu finden ist das Problem und die wollt ich dir geben.
Sorry
maxxx
Beitrag01-12-2003, 21:00    Titel: Leistungsverlust Golf TDI PD Bj 2001 115 PS Zitieren
@ garth :
Hat vielleicht jemand Beschleunigungs - und Elastizitätswerte, besonders von höheren Geschwindigkeitsbereichen, zB 140 km/ - 180 km/h ?
Wie schnell ist das Auto normalerweise lt Tacho ?
Golf IV 115 PS TDI PD AJM 6-Gang, Bj 2/01
Frank
pepe
Beitrag02-12-2003, 12:50    Titel: Leistungsverlust Golf TDI PD Bj 2001 115 PS Zitieren
laut Taucho bei meinem AJM: 215km/h bei längerer geradeausfahrt...
Thomas K.
Beitrag02-12-2003, 14:08    Titel: Leistungsverlust Golf TDI PD Bj 2001 115 PS Zitieren
mein Golf IV AJM schaffte vor dem Einbau einer Powerbox mit Mühe ca. 200km/h auf gerader Strecke mit serienmäßigen 205/55 R16 Rädern. Ab und an mal 205km/h. Mehr war nur bergab möglich, da hab ich dann auch schon mal im Windschatten eines 320d 225km/h auf dem Tacho.
Auch hier war ab 160km/h keine großartige Beschleunigung mehr festzustellen.
Ich hatte auch Mühe einem 110PS TDI zu folgen, vermutlich wegen dem langen 6.Gang im AJM.
Ich hatte auch die Möglichkeit geschäftlich bereits mehrere Golf IV AJM als Leihwagen zu fahren. Und auch von denen lief keiner schneller als 200-205km/h.
Seit Einbau der Box schaffe ich so ca. 210-215km/h auf der Geraden.
Ich denke du solltest den Wagen erst mal richtig freifahren, nachdem er über 25tkm wie schriebst im Stadtverkehr zum Einsatz kam.
Hast du die Möglichkeit Messwertblöcke während der Fahrt zu loggen ? Das könnte dann mehr Licht ins Dunkel bringen.
maxxx
Beitrag02-12-2003, 21:59    Titel: Leistungsverlust Golf TDI PD Bj 2001 115 PS Zitieren
Danke an alle
Ich habe übrigens VW auch mal um Fahrleistungswerte ( 2 Mal ) gebeten, wens interessiert hier die 2. Anfrage und die Antwort :
Anfrage
'Hallo
Ich habe vor 14 Tagen an dieser Stelle eine Anfrage gemacht und keine
Antwort erhalten .
Bitte beantworten Sie meine Frage !
Ich habe einen Golf IV TDI 115 PS, Bj 02/2001, Pumpe-Düse, der zu langsam
ist .
Bitte teilen Sie mir detaillierte Fahrleistungsdaten mit .
Sehr wichtig : nicht bloß Beschleunigung von 0-100, sondern
Elastizitätswerte,
zB. von 80-120 im 4.Gang, von 120-160..., besonders Beschleunigungswerte im
oberen Drehzahlbereich sind für mich interessant, da er ab 3000 U/min ein
'Loch' hat .
Sie müssen diese Werte doch haben !
Ich war bereits 6 mal seit dem Kauf vor 4 Wochen in der Werkstatt mit dem
Auto und alles Mögliche wurde gewechselt .
Ich möchte nun schwarz auf weiß sehen, wie sich die Ist-Werte zu den
Soll-Werten verhalten .
Bitte antworten Sie !
Freundliche Grüsse'
Antwort :
' Wir haben Ihnen einige technische Daten zum Golf 4TDI mit 85 kW
zusammengestellt .Fahrleistungsdiagramme sind jedoch intern und stehen
ausschließlich unserer Forschung und Entwicklung zur Verfügung .Daher bitten
wir Sie um Verständnis .
Höchstgeschwindigkeit etwa 195 km/h
Beschleunigung 0- 80 km/h etwa 6,9 sec
Beschleunigung 0- 100km/h etwa 10,3 sec
In jedem Fall empfehlen wir, Ihren Golf durch einen Volkswagen Partner
prüfen zu lassen .Möglicherweise liegt ein Systemfehler vor, der die
Fahrleistungen einschränkt .
Wir fügen diesem Schreiben ein Drehmomentdiagramm hinzu und hoffen, Ihnen
mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben .
Mit freundlichen Grüssen..... '
Tolle Antwort, oder ? - nützlich und vielsagend zugleich
Frank
Marco
Beitrag02-12-2003, 22:46    Titel: Leistungsverlust Golf TDI PD Bj 2001 115 PS Zitieren
Hi maxxx,
ohne aussagekräftige VAG-COM Logs wird Dir hier niemand wirklich weiter helfen können.
Die Endgeschwindigkeit hängt stark von der Bereifung, dem Gegenwind, der Zuladung usw ab. Wenn Du per GPS echte 185kmh ereicht hast sieht das für mich relativ normal aus (lt. Tacho-schätzeisen ca. 10 - 15 kmh mehr). Ablagerungen im Ansaugtrackt sind durch die Anwesenheit der AGR bis zu einem gewissem Level OK. 1 - 1,5 mm würde ich noch als normal betrachten. Was ich bei Deinem Posting nicht verstehe ist das schon so teure Teile wie z.B. der LMM und der Lader getauscht wurden. Wurde das durch eine VAG Werkstatt veranlasst/gemacht? Hast Du einen Ausdruck der Messfahrten die Veranlassung dazu waren die Teile zu tauschen? Wenn ja Poste diese doch mal.
maxxx
Beitrag02-12-2003, 23:44    Titel: Leistungsverlust Golf TDI PD Bj 2001 115 PS Zitieren
@ marco :
morgen geb ich das auto wieder in die werkstatt .
ich werde den meister um logs von einer meßfahrt bitten .
185 echte km/h sind ziemlich dürftig und ich muß 5 km fahren, bis sie erreicht sind
der tacho zeigt dann so etwa 192 an, mehr geht er nicht vor
bei 160, wie schon gesagt keine spürbare beschleunigung mehr, bei geringen steigungen schon ab 140
lmm wurde getauscht, weil er tatsächlich kaputt war, vorher war die leistung noch schlechter
turbo wurde getauscht, weil nach einer meßfahrt der ladedruck schon bei niedrigen drehzahlen relativ hoch war ( 1,6 bar ) und nach 3000 U/min stark abfiel .
der meister erklärte mir, dass die vtg -regelung schwergängig sei und der motor in notlauf ging, daher der schnelle druckabfall
( hoffentlich habe ich das einigermaßen richtig wiedergegeben )
lmm und lader wurden von einer vw -werkstatt getauscht ( 70% kulanz ), diagnose schwergängige vtg- regelung wurde von einer spezialfirma gestellt, die machen bloß tuning, gutachten usw, sind aktiv im motorsport tätig ...
kann ich probehalber irgendwo den kat abmachen, um zu überprüfen, ob evtl nicht genug durchgeht ?
gruß
frank
Marco
Beitrag03-12-2003, 13:56    Titel: Leistungsverlust Golf TDI PD Bj 2001 115 PS Zitieren
Hi maxxx,
normalerweise reicht es mal gegen den Kat zu klopfen, wenn es da drinnen dann scheppert hat sich der Monolith vom Gehäuse gelöst und staut die Abgase. Einen defekten Kat erkennt man auch an einer ungewöhnlich starken Ansteuerung des Magnetventils für die VTG.
maxxx
Beitrag03-12-2003, 23:12    Titel: Leistungsverlust Golf TDI PD Bj 2001 115 PS Zitieren
hi marco
kannst du mir das erklären ? was bewirkt die ungewöhnlich starke ansteuerung, zuviel druck ? - evtl den falschen rückschluß auf schwergängige vtg ?
gruß
frank
Marco
Beitrag04-12-2003, 9:28    Titel: Leistungsverlust Golf TDI PD Bj 2001 115 PS Zitieren
Moin maxxx,
durch die gestauten Abgase hat es der Lader schwerer seinen soll Ladedruck für den jeweiligen Betriebszustand aufzubauen. Das MSG versucht nun diesen Ladedruckmangel durch eine schärfere Ansteuerung des Magnetventils für die VTG auszugleichen. Sprich das Tastverhältnis des Magnetventils für die VTG-Verstellung in Relation zum Ladedruck ist ein anderes als unter normalen Bedingungen. Besser kann ich es nicht erklären, vieleicht haben ja noch andere Forumsuser bessere erklärungen auf Lager.
markus78
Beitrag04-12-2003, 16:22    Titel: Leistungsverlust Golf TDI PD Bj 2001 115 PS Zitieren
Hi Maxxx,
also, ich fahre den gleichen wagen wie du (ajm, 6gang) und wundere mich schon etwas über dein posting, denn bei meinem wagen stellte ich selbiges fest. nur das ich dachte, dass sei normal.
ich bin mal einen 130 ps passat gefahren und habe mich gewundert, dass der auch im oberen drehzahlbereich noch zieht. schob das aber auf die zusätzlichen 15 ps.
wenn du eine lösung hast, wäre es toll, wenn du dieses posten würest, bzw. mir mal ne mail schickst.
gruß markus
PrivatBereich
Beitrag04-12-2003, 16:46    Titel: Leistungsverlust Golf TDI PD Bj 2001 115 PS Zitieren
Der Druck ist geregelt, die ungewöhnliche scharfe Ansteuerung wird von MSG nur veranlaßt, wenn zu wenig Druck da ist (und nicht zu viel, so wie bei dir)
Zuviel Druck, so wie du schriebst, deutet nicht auf einen verstopften Abgastrackt hin, dann hättest du zu wenig Druck.
Alles weitere ist nur Raterei, mach eine Messfahrt, sonst bringt das hier nichts mehr. Ist recht simpel, bau dir einen Diagnoseadapter (oder laß ihn vom nächsten Radio- und Fernsehtechniker etc bauen), die Bauteile liegen um 10Euro. Siehe /viewtopic.php?t=3089
Verglichen mit dem Geld, was du schon in die Werkstatt gepumpt hast ist das ein Witz.
Dann können wir dir auch wirklich helfen.
Privat
Beitrag04-12-2003, 18:31    Titel: Diagnoseadapter-Onlineshop Zitieren
die 10 Euro reichen nur bei gefädelter Platine und Einfachstversion ohne richtigen Diagnosestecker. icon_smile.gif
Also entweder eine der zahlreichen Bauanleitungen aus dem Diagnosefachartikel nachbauen,
oder im Onlineshop auf http://shop.dieselschrauber.de/ zuschlagen.
Im Shop gibts neben einem Komplettbausatz (enthält eine fertig geätzte Platine, alle benötigten Bauteile, 'richtiger' Diagnosestecker fürs KFZ, CD mit Aufbauhinweisen sowie der Sharewareversion von VAG-COM, VagScope und TDIGraph) auch 'OBD Plug-and-Play' Systeme.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2001, Fehler 01435 im ABS-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge div. Golf 1J TDI und Benzin, schleichender Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B bis 10/2001, Fehlfunktion an ZV Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T4 2,5 Tdi , ACV Baujahr 2001 mal wieder Leistungsverlust! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust bei Golf 1Z Bj.95 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 1 Z Leistungsverlust Upload
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust bei 3er Golf TDI On-Board-Diagnose (OBD)
