m3nx Gast
15-04-2004, 13:56 Titel: OT Markierungen beim Audi A6 2.5TDI ??? |
Servus !
Anscheinend hat mir die Hitze und die Sonne heute in Ffm etwas auf den Kopf geschlagen denn ich finde bei nem Audi A6 2.5TDI weder an den Rädern der Nockenwellen noch auf dem Rad der Kurbelwelle irgendeine OT-Markierung.
Hat jemand vielleicht nen (schellen) Tip ?
Danke |
m3nx Gast
15-04-2004, 13:58 Titel: OT Markierungen beim Audi A6 2.5TDI ??? |
MKB ist übrigens AKN |
volker32 Blaumann
Mitglied seit: 08.04.2004 Beiträge: 18 Karma: +6 / -0 Wohnort: Essen
15-04-2004, 14:31 Titel: OT Markierungen beim Audi A6 2.5TDI ??? |
Hallo, kannst du nicht finden weil es die nicht gibt. Die Kurbelwelle wird durch einen Dorn in die OT Stellung gebracht und die Nockenwellen durch zwei Haarlineale.
Mfg Volker |
Marco Gast
15-04-2004, 14:47 Titel: OT Markierungen beim Audi A6 2.5TDI ??? |
mach mal den Öl Einfülldeckel auf und schau auf die Nockenwelle. Ist zwar nicht zum Einstellen gedacht aber ein grober Anhaltspunkt. Um es vernünftig zu machen wirst Du um die beiden Lineale sowie den KW Dorn nicht herum kommen. |
m3nx Gast
15-04-2004, 19:22 Titel: OT Markierungen beim Audi A6 2.5TDI ??? |
Servus !
Danke hat soweit geklappt, es war scheinbar nur die Kurbelwelle und die Einspritzpumpe verstellt, zwar hab ich den Verdacht das die linke Nockenwelle auch etwas verstellt ist, muß jedoch morgen erstmal die ganzen Utensilien besorgen.
Hmpf, blöd das man die rechte Nockenwelle nicht per Öldeckel oder ähnlich kontrollieren kann, die Linke ist klar soweit... |
volker32 Blaumann
15-04-2004, 20:22 Titel: OT Markierungen beim Audi A6 2.5TDI ??? |
HAllo, ich hoffe doch mal stark das du nicht die Bezeichnung OT auf der Nockenwelle als bezug genommen hast. Wäre viel viel zu ungenau.
Mfg Volker |
m3nx Gast
16-04-2004, 3:00 Titel: OT Markierungen beim Audi A6 2.5TDI ??? |
Nein, ich wollte nur überprüfen ob die Wellen überhaupt einigermaßen im OT stehen, da ein 'Experte' vor mir, so ziemlich alles etwas verdreht hatte.. passt aber, nur mit der rechten bin ich mir nicht 100%ig sicher, kann man denn die Räder auf welche der Zahnriemen kommt als Bezug nehmen ?
Grüße |
Marco Gast
16-04-2004, 7:57 Titel: OT Markierungen beim Audi A6 2.5TDI ??? |
Hallo m3nx,
die NW Räder kann man leider nicht als Bezugspunkt nehmen weil Werkstechnisch keinerlei Markierungen vorhanden sind. Viele Werkstätten machen sich vor dem ZR Wechsel Markierungen auf den Rädern -> geht oft gut, aber eben nicht immer und für Deinen Fall nicht anwendbar weil ja wie Du schreibst sowieso alles verdreht ist. Also besorg Dir auf jeden Fall die o.g. Werkzeuge. Du ersparst Dir damit viele Nachbesserungen und hast die Gewissheit das die KW + Nockenwellen richtig eingestellt sind. |
