530D läuft nur auf 5 Zyl bis 1200U
530D99
Beitrag14-04-2004, 12:32    Titel: 530D läuft nur auf 5 Zyl bis 1200U Antworten mit Zitat
icon_rolleyes.gif Mein 530D Bj 99, 148.000km läuft super, verbraucht 6,5l/100km hat aber bei warmen Motor manchmal die Angewohnheit im Leerlaufbereich nur auf 5 Zylinder zu laufen.
Diagnose bei BMW in München-Ottobrunn. Steuergerät ok, Injektoren ok, Turbolader defekt (kann im Leerlauf nicht runtergeregelt werden).
Ein direkt vom Werk angesprochener Servicetechniker hatte sich den Motor angesehen und auf einen defekten Injektor getippt.
Gibt es hier eine Meinung dazu? Wie können Injektoren (äusserlich dicht) geprüft werden?
ekolaus
Beitrag18-04-2004, 17:39    Titel: 530D läuft nur auf 5 Zyl bis 1200U Antworten mit Zitat
Frag das noch mal hier:
http://www.bmw-drivers.de/
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leerlaufruckeln Aussetzer am AJM bis 1200U/min Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AHF --> leises ZR surren ab 1200U/min durch anlaufen an S Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ARL läuft nur auf 3 Zylindern ! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Keilrippenriemen läuft ab Diesel Motorentechnik
