ABS Warnleuchte Audi A3
highspeed1
Beitrag28-04-2004, 11:57    Titel: ABS Warnleuchte Audi A3 Zitieren
Hallo!
Hallo hab nen A3 1,8l aber sollte ja nicht viel anders sein, habe das Problem dass die ABS Leuchte immer häufiger aufleuchtet.Zuerst war es selten mal auf der Autobahn ab und zu ging die lampe an ohne zu bremsen,ganz plötzlich,nach aus und anmachen des motors war es wieder weg.Aber nun geht die immer häufiger an und leuchtet auch noch manchmal nach einem neustart. Fehlerspeicher sagt hydraulikpumpe ,signal ausserhalb der toleranz,sporadisch. was kan ndas sein?!Wackelkontakt?gestern bin ich nur einen Bordstein runtergefahren schon ging die wieder an!Hab ne 60/40 Tieferlegung,jemand ne idee?!
Danke
MArtin
D.
Beitrag28-04-2004, 18:56    Titel: ABS Warnleuchte Audi A3 Zitieren
Hatte bis jetzt 2 mal das Vergnügen der leuchtenden ABS-Leuchte.
Beidesmal war jeweils ein Drehzahlsensor für das ABS vorn defekt.
Dieses wurde allerdings im Fehlerspeicher jedesmal richtig abgelegt (einmal links, einmal rechts).
Nach Austausch war alles wieder o.K.
Welche KM-Leistung hast Du ?
Bei mir wars nach ca. 200.000.
Gruß D.
mcgregg
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-04-2004, 19:32    Titel: ABS Warnleuchte Audi A3 Zitieren
Beim Golf II hatte ich das Problem auch mal. War auch ein defekter Radsensor (hinten rechts). Der Fehler ließ sich zunächst durch Zündang aus/an wieder resetten, bis er eines Tages dauerhaft auftrat. Radsensoren durchgemessen, in diesem Fall 1 kOhm. Hi re hatte keinen Durchgang. Gegenprobe mit 1 kOhm Widerstand durchgeführt. ABS Lampe geht aus. Zum "Freundlichen" gefahren und fast umgekippt. 181 DM! icon_eek.gif
Aber Dein Steuergerät sagt ja was zur Hydraulikpumpe. Das wird teurer. Allerdings sollen sich die Dinger ja auch manchmal irren. Ich konnte mich beim Golf jedenfalls völlig unbelastet von elektronischen Diagnosen auf die Fehlersuche begeben. icon_wink.gif
mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag28-04-2004, 19:48    Titel: ABS Warnleuchte Audi A3 Zitieren
1.Die Lampe aus dem Intrumentenkomi ausbauen. ( wohl das einfachste)
2.Stecker angucken ob was oxidiert ist
3.Kabel durchmessen
4.Abs Steuergerät sprich Agregat tauschen.
Und auch mal schauen ob bei den Radsensoren der Ring recht mit dreck zugesetzt ist.
Viel erfolg.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
highspeed1
Beitrag29-04-2004, 8:21    Titel: abs leuchte Zitieren
meiner hat 160tkm runter.gestern und heute ist die lampe nicht angegangen also glaub ich nicht dass die pumpe kaputt ist,abs läuft erstmal!mal schauen werde wohl alles reinigen müßen,danke!
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge FIS im Audi Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi 80 B4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A3 8P 3.2 Benziner Motorentechnik
