Umrechnungsfaktoren Gruppe 0
Rudi
Beitrag25-04-2004, 11:46    Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 Zitieren
Hi, da VAG-COM mittlerweile (endlich) in der Lage ist, die Gruppe 000
zu loggen, kann es Sinn machen, diese Rohdaten zu nutzen.
Hat zufällig jemand die Umrechnungsfaktoren für 'nen 1Z (021BF)
oder AFN griffbereit?
Thx ahaed
schönen Sonntag
Gruss Rudi
mhernach
Beitrag28-04-2004, 8:48    Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 Zitieren
Versuch es mal mit dem Link...
http://www.mhernach.com/index-Dateien/sollwert.xls
Rudi
Beitrag28-04-2004, 10:17    Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 Zitieren
Was ich suche, sind die Umrechnungsfaktoren um aus den Werten der
Gruppe 0 wieder 'normale' Werte zu machen.
Was ich auf die Schnelle schon rausgefunden habe, ist folgendes (LL, warmer Motor):
Feld 1
Drehzahl
Gruppe 0 43
Echtwert 903rpm
Faktor 21
Offset 0
Feld 2
Spritzbeginn
Gruppe 0 46..53
Echtwert 0.8..1,5°
Faktor 0,1
Offset 38
Feld 3
Pedalstellung
Gruppe 0 0
Echtwert 0
Faktor
Offset
Feld 4
Einspritzmenge
Gruppe 0 18..20
Echtwert 3,6..4mg
Faktor 0,2
Offset 0
Feld 5
Ladedruck
Gruppe 0 101
Echtwert 1020
Faktor 10
Offset 0
Feld 6
Luftdruck
Gruppe 0 205
Echtwert 1020
Faktor 5
Offset 0
Feld 7
Kühlmitteltemperatur
Gruppe 0 75
Echtwert 83,7°C
Faktor
Offset
Feld 8
Saugrohrtemperatur
Gruppe 0 167
Echtwert 24,3°C
Faktor
Offset
Feld 9
Kraftstofftemperatur
Gruppe 0 132
Echtwert 45,9°C
Faktor
Offset
Feld 10
Luftmasse
Gruppe 0 142..147
Echtwert 472..495mg
Faktor 3,33
Offset 0
Gruss Rudi
mhernach
Beitrag28-04-2004, 10:34    Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 Zitieren
Wenn ich bei mir rein schaue, und das mit der liste vergleiche, weis ich ob ich im tolleranz bereich bin oder nicht !!
mehr kannst du eh nicht machen bei der gruppe 00
oder ?!
MFG
Rudi
Beitrag28-04-2004, 11:13    Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 Zitieren
Die Daten der Gruppe 0 sind Rohdaten. Mein Steuergerät (021BF) schafft beim
logging von Gruppe 0 eine Abtastrate von 2.6, also ca. alle 0.4s die zehn wichtigsten
IST-Werte (zeitlich halbwegs zueinander passend).
Das Problem ist halt nur, das die gelieferten Werte nicht direkt interpretierbar
sind. Daher möchte ich die Umrechnung in die üblichen 'Echtwerte' machen.
Gruss Rudi
Beitrag03-05-2004, 19:10    Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 Zitieren
Hi Rudi,
vielleicht hilft Dir folgendes weiter:
Alle von mir bisher geloggten Temperaturen (Wasser, Luft und Diesel) sind durch 0,9 teilbar.
Die Auflösung beträgt ebenfalls 0,9°C.
Zusammen mit Deinen Zahlenpaarungen müßte sich IMO daraus die komplette Reihe errechnen lassen . . .?
P.S.:
Deine Mails von letzter Woche sind angekommen.
godoe
Beitrag25-03-2006, 10:08    Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 Zitieren
Habe die Posts hier mit großem Interesse verfolgt und dazu ein paar kleine technische Fragen:
Wie kann ich die Umrechnungsfaktoren für ein Fahrzeug (konkret: Audi A8 TDI) herausfinden? Stehen die irgendwo in den VAG-com Labelfiles oder gibt es irgendwo eine Liste / Tabelle?
Gibt VAG-com die Rohdaten direkt aus, wenn man die Labeldatei entfernt? Dann könnte man die Faktoren ja leicht berechnen...
Danke schonmal für die Hilfe
Rudi
Beitrag25-03-2006, 10:53    Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 Zitieren
Die Umrechnungsfaktoren stehen nur im Datensatz.
Mit VAG-COM kommst du da nicht weiter.
Die Labelfiles sind nur eine Beschriftung.
lg Rudi
godoe
Beitrag25-03-2006, 11:14    Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 Zitieren
Das heißt also, die Werte würden ohne Label-Datei gleich bleiben, und
nur die Beschriftung der Daten würde fehlen?
Also kommt es folglich bei der Übersetzung der Daten in "richtige Werte"
nicht auf die Labeldatei (und damit auch nicht auf den Fahrzeugtyp) an?
Ich habe leider erst wieder am Montag die Gelegenheit,
damit etwas herumzuspielen...
lg
Michael
Rudi
Beitrag25-03-2006, 15:57    Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 Zitieren
Also kommt es folglich bei der Übersetzung der Daten in 'richtige Werte'
Genau!
Keine neuen Beiträge VAG-Com Gruppen?? & Gruppe 13 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Logfile Gruppe 008 AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Log Gruppe 08 & 10 ASZ gechippt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAG-Com Gruppe 000 keine Funktion Diesel Motorentechnik
