Werkstätten bringen mich noch zur Verzweiflung: LLK undicht
WarLord
Beitrag30-04-2004, 19:11    Titel: Werkstätten bringen mich noch zur Verzweiflung: LLK undicht Zitieren
Unser Wagen (Passat TDI PD 115 PS MKB: ATJ mit 6 Gang Getriebe) war heute zur Reparatur in der Werkstatt, wo er zwei Monate zuvor gekauft wurde. Es sind mehrere Probleme dabei gewesen, auf die ich jetzt aber nicht eingehen möchte.
Ich beklagte unter anderem einen (fast) defekten LMM, der laut Aussagen des Werkstattmeisters auch getauscht wurde, (krebste am unteren Ende der Skala rum) sowie einen undichten Ladeluftkühler (da war überall Öl am LLK und an den Rohren). Ok, der LMM wurde ja schon getauscht, der LLK aber nur gereinigt und jetzt pfeift das schön Luft raus (der Öldreck an der Stelle hat anscheinend recht gut gedichtet), außerdem zieht die Karre nicht mehr so schön wie zuvor und auf der Bahn fehlen auf der gerade ein paar Pferdchen (der DZM geht auf gerader Strecke grade mal auf 3.750 im sechsten Gang). Meine Mutter hat den Motor auch schon im Stand ein bisschen gejagt und ich konnte gut fühlen, wie Luft entwich. Leider konnte ich nicht genau feststellen wo. Es war oben dran, unten konnte ich noch nicht fühlen. Jetzt die obligatorische Frage: Wo werden die Dinger gerne undicht (am Übergang von den Schläuchen zum LLK oder am Übergang vom Plastikteil zum Aluminium)? Ich hab keinen Bock mich noch großartig mit dem Meister zumzustreiten, da er mir heute schon ein bisschen dumm gekommen ist und ich das deshalb gerne selber erledigen möchte.
Gruß WarLord
Manuel Thomas
Beitrag30-04-2004, 20:06    Titel: Werkstätten bringen mich noch zur Verzweiflung: LLK undicht Zitieren
Plastik - Aluminium!
Habe noch einen defekten im Keller rumliegen!
Ist eine Krankheit bei den VW 2000er Modelljahr! Haben da wohl einen schlechten Lieferanten gehabt!
Manuel
WarLord
Beitrag30-04-2004, 20:10    Titel: Werkstätten bringen mich noch zur Verzweiflung: LLK undicht Zitieren
Also nen neuen einbauen lassen. Was geht denn da hops?
Gruß WarLord
Manuel Thomas
Beitrag30-04-2004, 20:18    Titel: Werkstätten bringen mich noch zur Verzweiflung: LLK undicht Zitieren
Die Verbindung zwischen Plastik und Aluminium!
Habe es sogar versucht mit zusammendrücken im Schraubstock, aber löst sich trotzdem wieder!
Wundert mich das dein freundlicher keinen da hat. Weil das ein bekanntes Problem ist, habe ich bis jetzt immer und sofort einen bekommen!
Wunderte mich beim erstenmal auch! jetzt weiß ich warum!
Vier Golf und einen Passat habe ich gemacht. Alle Modelljahr 2000 und 2001!
Manuel
brezelmann01
Beitrag30-04-2004, 20:23    Titel: Werkstätten bringen mich noch zur Verzweiflung: LLK undicht Zitieren
hi WarLord!
Nimm doch einfach mal eine Wasser-Spüli Mischung und sprüh das bei laufendem Motor + etwas Gas mal drauf. Dann sollte das Leck doch eigentlich sichtbar werden...
Dirk
WarLord
Beitrag01-05-2004, 6:27    Titel: Werkstätten bringen mich noch zur Verzweiflung: LLK undicht Zitieren
Naja, da es ja ein bekanntes Problem sein soll, ist die Lösung ganz einfach: Ich lass mir ein neues Teil auf Händlerkosten einbauen. Mir persönlich ist das eigentlich egal, nörgle ich da halt noch ein bisschen rum. Kann ja nicht sein, dass mein Lader Luft in das freie schaufelt.
Gruß WarLord
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T6 Wischwasser verschwindet, Wischwassertank undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 3 Kühler undicht, wo kann es noch her kommen? (Gel�... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LDA Schlauchdurchführung im G3 ->Verzweiflung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Werkstätten und Fähigkeiten Diesel Motorentechnik
