Funkzentralverrigelung blinkt nicht beim abschließen!
mima
Beitrag13-05-2004, 13:41    Titel: Funkzentralverrigelung blinkt nicht beim abschließen! Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
wollte bei mir einen neuen Schlüssel anlernen, habe eine kurriose Anleitung dazu im Netz gefunden:
Von innen das auto schliessen, Zündung an und wieder aus machen und ein paar mal auf öffnen oder schließen drücken!
Hat nicht funktioniert!!!
Ist eigentlich alles noch beim alten. Ausser das beim zuschließen mit der Funkfernbedienung der Wagen nicht mehr blinkt, aber er geht zu.
Kann mir da einer vielleicht weiter helfen, wie ich das Auto beim abschließen wieder zum blinken bekomme?
Vielen Dank und bis dann...
mima
Beitrag13-05-2004, 13:56    Titel: Funkzentralverrigelung blinkt nicht beim abschließen! Antworten mit Zitat
sofern das Blinken im Komfortsteuergerät aktiviert ist, könnte ein defekter Microschalter in einem der Schlösser eine offene Tür signalisieren. Somit Blinkt da auch nichts.
Ach ja, du könntest auch mal erwähnen um was für ein Fahrzeug es sich handelt. icon_biggrin.gif
mima
Beitrag13-05-2004, 14:07    Titel: Funkzentralverrigelung blinkt nicht beim abschließen! Antworten mit Zitat
oh hallo!
Klar hatte ich vergessen.
Ich fahre einen Golf IV 1,9 TDi 66kw ALH
Beim aufmachen blinkt der Wagen aber wie gewohnt 2 mal, nur beim abschließen nicht mehr. Es ist ein wenig seltsam!
Habe ich den ein Kofortsteuergerät, denn ich kann bspw. meine offenen scheiben nicht mit der Fernbedienung schliessen??
Wie kann denn schauen ob das blinken aktiviert ist??? Mit VAG- COM?
Bis denn....
mima
Fireball
Beitrag13-05-2004, 14:16    Titel: Funkzentralverrigelung blinkt nicht beim abschließen! Antworten mit Zitat
Das Problem hatte ich auch, meistens habe ich die Bestätigung (Blinken & Hupen) dann beim 2. oder 3. Schliessen über die Fernbedienung bekommen. War wie oben bereits angedeutet der Mikroschalter im Schloss.
Dein Lichtwarner dürfte ziemlich sicher auch nicht mehr funktionieren (falls es der Kontakt in der Tür ist).
Schliessen der Fenster über Fernbedienung funktioniert bei VW nicht.
Mit VAG-COM wirst Du wahrscheinlich einen Fehlercode bekommen, der Dir etwas über den defekten Kontakt (auch, um welchen es sich handelt) sagt, genauen Text habe ich nicht griffbereit.
Beitrag13-05-2004, 14:18    Titel: Funkzentralverrigelung blinkt nicht beim abschließen! Antworten mit Zitat
mima hat folgendes geschrieben:
Genau das hat mein G4 auch gemacht und da war das Heckklappenschloss defekt (Microschalter).
Sofern der G4 eine ZV hat, hat er auch ein Komfrotsteuergerät.
Welche Funktionen damit erledigt werden ist Aussattungsabhängig (elektrische Spiegel, ZV mit und ohne Funk, el. Schiebedach, el. Sitze...).
Das Schließen der Fenster ist bei keinem G4 Serie (nur beim AUDI gabs das mal).
Ja, mit VAG COM.
Für alle anderen Infos: Suchfunktion!
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Anzeige der Climatronic blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4B AFB Vorglühanzeige blinkt beim Anfahren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lima lädt nicht - Drehzahlmesser steht , Öldrucklampe blinkt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser kaputt??? Funkt durch abschließen wieder!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Thermostat beim Einbau drehen? Aber nicht beim ALH Dieselschrauber Bar
