ChristianF Gast
11-05-2004, 8:38 Titel: Frage zum Auswuchten von Rädern? |
Hallo!
Neue Reifen haben doch immer eine Markierung (roter Punkt), was meines Wissens die
schwerste Stelle kennzeichnet.
 Muss sich diese Markierung nach der Reifenmontage beim Ventil oder gegenüber vom Ventil befinden?
Hintergrund:
Ich habe mir neue Reifen (225/45/17) montieren lassen und seitdem zittert bei mir bei ca. 90km/h das Lenkrad. Kann doch eigentlich nur eine Unwucht der Räder sein.
Diese rote Markierung befindet sich bei mir weder beim Ventil noch gegenüber vom Ventil, der Reifenhändler klebt lieber 100gr Gewichte.
Danke!
Gruß Christian |
Gremlin Gast
11-05-2004, 18:52 Titel: Frage zum Auswuchten von Rädern? |
also ich lasse ja immer aufziehen, aber mir ist nie ein 'roter punkt' am reifen aufgefallen
allerdings spricht das gegen deinen reifenmonteur. bei so grossen unwuchten macht man den reifen halt nochmal runter und verdreht ihn relativ zur felge. dann erledigt sich das u.U. schon. macht halt arbeit, aber bei dem maschinenpark ists doch ruckzuck gemacht...
so nen vollspastiker möcht ich mal wieder beim moppedreifen-wechsel haben
da gibts dann die föhntolle gratis
CU Gremlin |
Julian Gast
11-05-2004, 18:54 Titel: Frage zum Auswuchten von Rädern? |
Diese Punkte sind meist weiß und bei Werksausrüstung vorgesehen. Bei Reifen für den Aftermarket ist das nicht vorgesehen, daher IMMER Rad&Reifen auswuchten lassen... |
joergs Gast
11-05-2004, 19:36 Titel: Frage zum Auswuchten von Rädern? |
zeit ist geld ! da ist es billiger ein, zwei oder x gewichte anzunageln. die zeit den reifen runter und neuaufziehen nehmen sich leider die wenigsten
den würde ich nach deiner friseurtechnische behandlung gerne sehen !!!!  |
FrankN Gast
12-05-2004, 21:28 Titel: Frage zum Auswuchten von Rädern? |
ein Qualitätsreifen wird vor der Auslieferung vermessen. Dabei bekommt er dann nach Kundenwunsch auch seinen Stempel (Farbpunkt).
Eine Auswuchtmarkierung ist das aber nicht. |
Mc_Givertechnik Schrauber
Mitglied seit: 27.02.2003 Beiträge: 390 Karma: +3 / -0 Wohnort: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
13-05-2004, 6:28 Titel: Frage zum Auswuchten von Rädern? |
Leider lässt die fachliche Kompetenz der Reifenmontierer sehr oft zu wünschen übrig. Deswegen gehe ich nie von meinem Auto weg, wenn die Räder gewuchtet werden. Da auch ich schon genug schlechte Erfahrungen gemacht habe und auch meine Zeit Geld wert ist, lasse ich nichts ohne meine Anwesenheit machen. Da war alles schon einmal da. Felgen beim herausziehen des alten Ventiles zerkratzt, schlecht geklebte Wuchtgewichte und das allerschlimmste, kein Kontrolllauf nach dem befestigen der Wuchtgewichte. Viele hauen die Gewichte drauf aund fertig. Ein Reifenmonteur der nicht nach dem befestigen der Gewichte nocheinmal kontrolliert hat da irgendwas bei der Einschulung verpasst
Es grüßt,
Peter VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020; |
Profil PN E-Mail Garage |
DocSnydor Gast
13-05-2004, 8:34 Titel: Frage zum Auswuchten von Rädern? |
Habe mir dieses Jahr auch neue Reifen (Hankook) geleistet. Die haben auch so einen roten Punkt (ziemlich auffällig). Die Reifen wurden auch einfach so montiert ohne irgendeine Konstellation zum Ventil. Habe aber keine Probleme damit... |
KombiBlue Blaumann
Mitglied seit: 18.04.2003 Beiträge: 76 Karma: +7 / -0 Wohnort: D-48165 Münster
13-05-2004, 10:17 Titel: Frage zum Auswuchten von Rädern? |
Hallo, ich habe von 3 Wochen neue Dunlop Reifen gekauft. Diese Reifen haben einen weissen Punkt, der bei allen vier Reifen beim Ventil montiert ist.
Auf Nachfrage sagte mir der Monteur, das die da hin gehören, wenn der Reifen die Punkte denn hat.
Ich hatte diese Punkte bis dahin noch nie gesehen. Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB |
ChristianF Gast
13-05-2004, 11:58 Titel: Frage zum Auswuchten von Rädern? |
Hab gestern abends ein wenig mit Google verbracht, dabei habe ich folgendes gefunden.
.....Mit diesem Gerät kann man dann statische Unwuchten auspendeln. Auspendeln besagt, dass das Rad sich so ausdreht, dass die schwerste Stelle senkrecht nach unten zu stehen kommt. Oftmals ist dies die Stelle, wo sich das Ventil befindet. Autoreifen haben deshalb immer eine Markierung (farbiger Punkt) für die Montage des Reifens, die am Ventil platziert werden muss.
Bisher habe ich das auch nicht gewusst, aber einem Reifenhändler sollte das doch bekannt sein. |
PowerSound3L Gast
13-05-2004, 21:13 Titel: Frage zum Auswuchten von Rädern? |
hi,
ich habs auch in erinnerung, das der weise punkt auf ventilrichtung kommt.
jedoch kann ich mich erinnern,
das ich auch schon reifen gesehen habe mit 2 punkten, einem weissen und einem roten.
grüsse |
bloeckler
16-05-2004, 13:19 Titel: Frage zum Auswuchten von Rädern? |
Bei ist's ein roter Kreis = Markierung für Ventilposition beim Montieren. Gewichte mussten trotzdem drauf, Größe allerdings von der jeweiligen Felge bzw. Unwuch abhängig. Maximal 25g pro Klebegang. |
