v8monster Gast
24-05-2004, 7:59 Titel: 2. k Line am Stecker |
Hallo zusammen
Kann ich falls ich an Pin7 ein StG nicht finde (auch mit verschiedenen Baudraten) dann mal probehalber die Kline auf den PIN15 legen (sollte doch die 2. Kline sein bei Fahrzeugen die nicht üer L verfügen?) oder kann ich da was kaputt machen?
Basti |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18064 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-05-2004, 9:08 Titel: 2. k Line am Stecker |
nein, das kannst Du ausprobieren. Um was für ein Auto geht es denn?
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
v8monster Gast
24-05-2004, 12:01 Titel: 2. k Line am Stecker |
Hallo Rainer
A6 MJ 2002 2,5 TDI |
Theresias Gast
25-05-2004, 2:19 Titel: 2. k Line am Stecker |
Im A6 (4B) wurde ab KW 18/2001 die zweite K-Line verbaut, d.h. wie du richtig bemerkt hast sind einige Steuergeräte nur dort vorhanden.
Durch einfaches 'umlegen' solltest du dein Ziel erreichen, allerdings würde ich langfristig ein Interface mit 2 K-Lines empfehlen, das macht sich insbesondere bei Auto-Scan's besser und auf dauer auch weniger arbeit. |
v8monster Gast
25-05-2004, 13:24 Titel: 2. k Line am Stecker |
Habe jetzt erst das neue gebaut (erweitert und einstellbar oder wie das heißt) und will net schon wieder eines bauen. Bei dem mit den 2 klines war ich mir nicht sicher das dranstand nur als Diskussionsgrundlage oder für Tester.
Gibt es ein Interface mit 2 Klines und Lline auch? Habe selber nämlich nen 100er C4 und der hat ja noch Lline. |
PrivatBereich Gast
25-05-2004, 13:27 Titel: 2. k Line am Stecker |
Jo, bei Rainer im Shop, nennt sich KKL ... http://shop.dieselschrauber.de/index.php/cPath/21 |
v8monster Gast
25-05-2004, 14:42 Titel: 2. k Line am Stecker |
Und zum selberbauen? |
Theresias Gast
25-05-2004, 14:45 Titel: 2. k Line am Stecker |
/viewtopic.php?t=3089 |
v8monster Gast
25-05-2004, 14:49 Titel: 2. k Line am Stecker |
Dankeschön  |
