Neufassung des Vergleichs Chip-Box
Beitrag27-05-2004, 18:33    Titel: Neufassung des Vergleichs Chip-Box Zitieren
ich habe mal den schon etwas angestaubten Fachartikel zum Vergleich Chiptuning - Powerbox überarbeitet und ergänzt und bitte nun um (fachkundige) Kommentare zu Korrekturen, weiteren Ergänzungen usw.
Die bisherige Fassung steht noch unten im Artikel und wird gelöscht, wenn die (erhoffte) Diskussion über die Neufassung erfolgreich abgeschlossen ist.
Beitrag27-05-2004, 20:47    Titel: Neufassung des Vergleichs Chip-Box Zitieren
Beitrag27-05-2004, 21:02    Titel: Neufassung des Vergleichs Chip-Box Zitieren
Finds klasse so
PrivatBereich
Beitrag28-05-2004, 9:11    Titel: Neufassung des Vergleichs Chip-Box Zitieren
Da es heutzutage bei Ebay&Co 'Tuning-Chips' (zwar nicht von guter Qualität) in Hülle und Fülle zu kaufen gibt, kommt sicherlich auch mancher ungeübte Löter auf die Idee, sein STG zu öffnen, Sockel einzulöten und Chips reinzusetzen. Das Defektrisiko dabei erachte ich als mindestens genauso groß wie bei Tuningboxeneinbau durch unerfahrene Personen.
Meist sind die Chips im MSG gesockelt. Wenn man schlau ist, bewahrt man die Original-Chips auf und kann bei Bedarf jederzeit tauschen. Und das reine Wechseln eines gesockelten ICs ist auch von Laien durchführbar.
Chiptuning ist heutzutage ebenfalls problemlos schaltbar möglich.
OK, ist werde dazu ein paar Sätze einbauen.
Uwe
Beitrag29-05-2004, 22:28    Titel: Neufassung des Vergleichs Chip-Box Zitieren
Das frühere Argument, Powerboxen lassen sich während der Fahrt zu- und abschalten, während man mit einem Chiptuning immer die (verschleißträchtigere) Tuningleistung aktviert hat, hat sich mittlerweile auch relativiert: Chiptuning gibt es auch in abschaltbarern Versionen, und sogar vereinzelt schon mit der Option, während der Fahrt zwischen mehreren Tuningstufen wählen zu können.
Es macht außer Diagnosegründen keinen Sinn, die Software schaltbar zu machen. Die Leistung hat man im Gasfuss. Setzt man die Mehrleistung nicht ein, ist man doch nicht schlechter dran als bei Seriensoftware und gleichen Fahrerwunsch - zumindest bei einer sinnvollen Programmierung des Chips.
Ein gut gemachter Chip hat bei Teillast keine Mehrbelastung der Fahrzeugkomponenten. Warum solte ich mir dann die mit dem Gasfuss wählbare Option der höheren Leistung einfach abschalten?
Gruß Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Beitrag30-05-2004, 8:22    Titel: Neufassung des Vergleichs Chip-Box Zitieren
Uwe hat folgendes geschrieben:
Weil man aufgrund des Fahrerwunschkennfeldes z.B. bei 1500 rpm schon bei Halbgas in den Tuningbereich kommen kann, bei 4000 rpm aber erst mit fast Bodenblech (Werte willkürlich gewählt).
Daher ist es im Alltag IMO praktisch unmöglich, den Tuningbereich konsequent zu vermeiden, ohne zum Verkehrshindernis zu werden.
Wer also den Mehrverschleiß durch die Mehrleistung sicher unter Kontrolle haben will, kommt IMO um eine abschaltbare Variante nicht herum
joergs
Beitrag30-05-2004, 11:04    Titel: Neufassung des Vergleichs Chip-Box Zitieren
das seh ich auch so
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge Chip 115 PS PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN Chip On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AFN mit Chip und Zahnriemenwechsel? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tuev und Chip Diesel Motorentechnik
