"Wummern" nach Zahnriemenwechsel (PD)
tom76de
Beitrag30-05-2004, 21:33    Titel: "Wummern" nach Zahnriemenwechsel (PD) Antworten mit Zitat
Hi!
Vor kurzem wurde bei meinem Golf TDI PD (ATD) von einer VW Werkstatt der Zahnriemen gewechselt (90000km, und hat mit ein paar anderen Kleinigkeiten gleich mal 1000 EUR gekostet). Als ich den Wagen aus der Werkstatt abgeholt hatte, ist mir sofort ein seltsames Wummern aufgefallen, das aber nur bei Leerlaufdrehzahl auftritt.
Also sofort wieder in die Werkstatt. Der Meister hat auch bestätigt, dass das Geräusch 'nicht normal' sei, aber machen wollte er erstmal nichts. Das Geräusch käme normalerweise davon, dass der Zahnriemen etwas stramm sei, aber der ATD hätte eine automatische Spannrolle, also bräuchte ich mir keine Sorgen machen. Reissen würde er auf keinen Fall, ich sollte halt erstmal 1000km fahren, nur wenn das Geräusch dann immer noch zu hören wäre, würde er 'da nochmal reinschauen'... Ausserdem würde sich der ZR im Lauf der Zeit sowieso längen.
Kann man dem glauben oder ist das reiner Bull**it, weil man nicht wieder den halben Motor auseinander bauen will, um den Zahnriemen ordentlich zu montieren???? Bei kaltem Motor ist das wummern übrigens kaum zu hören, wird aber bei Betriebstemperatur lauter.
Beitrag31-05-2004, 7:54    Titel: Re: "Wummern" nach Zahnriemenwechsel (PD) Antworten mit Zitat
tom76de hat folgendes geschrieben:
. Das Geräusch käme normalerweise davon, dass der Zahnriemen etwas stramm sei, aber der ATD hätte eine automatische Spannrolle, also bräuchte ich mir keine Sorgen machen. Reissen würde er auf keinen Fall, ich sollte halt erstmal 1000km fahren, nur wenn das Geräusch dann immer noch zu hören wäre, würde er "da nochmal reinschauen"... Ausserdem würde sich der ZR im Lauf der Zeit sowieso längen.
das halte ich für Schwachsinn, denn die automatische Spannrolle ist ja gerade dazu da, um die korrekte Riemenspannung zu gewährleisten.
Allerdings muß die Spannrolle nach Vorschrift vorgespannt weren, damit ihr Verstellbereich alle Betriebs- und Temperatutzustände abdeckt und die Stärke der Vorspannung korrekt ist.
Daß das Wummern bei warmem Motor am lautesten ist, deutet darauf hin, daß sie die Spannrolle bis zum Anschlag gespannt haben und sie nicht mehr nachgeben kann, wenn sich die Riemenspannung mit steigender Motortemperatur erhöht.
IMO wurde hier also Pfusch geliefert, der nicht nur den Riemen, sondern auch die Lager der Spannrolle, Wapu usw. überlastet.
Keine neuen Beiträge Hat "kaputtes" AGR Einfluß auf Zahnriemenwechsel? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1M sagt "service 2800km" nach Batterieabklemmen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge "Relais-Klackern" nach Startphsae / Kaltstartprobl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ASV Startet erst nach 10 sek. "aufziehen" Dieselschrauber Bar
