joeol77 Gast
06-04-2003, 20:26 Titel: "Relais-Klackern" nach Startphsae / Kaltstartprobl |
ich habe Startprobleme bei meinem Audi a3 Tdi 110Ps Bj. 99 wenn er mehere Stunden gestanden hat (event. über nacht oder am Tage).
Sobald er dann einmal an war, geht er Start problemlos über die Bühne.
Mir ist aufgefallen, dass schein bar ein Relais oder sonst irgend etwas nach der Startphase ganz oft hintereinander kackert.
Könnte das Problem am Absteller liegen?
Oder was kann das sonst sein?
Könntet Ihr mir bitte erkären, wo im Motorraum ich den Absteller finde.
Vielen Dank und viele Grüße
joeol77 |
07-04-2003, 10:51 Titel: "Relais-Klackern" nach Startphsae / Kaltstartprobl |
der Absteller sitzt in der ESP und sperrt die Spritzufuhr. Würde der Absteller schalten, wäre so gut wie sofort der Motor aus oder exzessiv ruckeln.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
renwal Gast
07-04-2003, 23:32 Titel: "Relais-Klackern" nach Startphsae / Kaltstartprobl |
Wenn es bei ca. 2500 Touren klackert ist es wahrscheinlich das Relais für die Glühstifte, knapp unter 2500 Touren und darüber sollte es nicht zu hören sein.
MfG
renwal
p.s. Das gilt natürlich nur bei entsprechenden Außentemperaturen. |
