Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Werkstatt füllt normales öl ein, obwohl immer vollsynthetik
flaufer
Beitrag08-02-2005, 20:31    Titel: Werkstatt füllt normales öl ein, obwohl immer vollsynthetik Antworten mit Zitat
Moin !
Mal ne Frage zur Haftung von Werkstätten.
Habe meine Karre in einer neuen Werkstatt gehabt. Mal abgesehen davon, dass ich fuenfmal (!!!) angerufen wurde, ob ich nun denn auch wirklich das Getriebeöl von meiner Tiptronic wechseln lassen wolle, obwohl das gar nicht vorgesehen sei (und ich jedesmal laut 'JA, UNBEDINGT' gesagt habe, hat meine Werkstatt es nicht für nötig befunden, mich anzurufen, ob ich auch weiterhin Vollsynthetik in meinem Motor habem mag und hat einfach ein Standard-Motoröl (schon nach Norm) eingekippt, obwohl noch das Fähnchen mit dem vorherigen Öl dranhing.
Meine Frage nun:
a) schadet das der Karre, wenn sie 100.000 km auf Vollsynthetik lief und nun mal ein Teilsynethetisches bekommt ?
b) wenn ja, ist die Werkstatt für sowas haftbar ? Mir wurde zugesichert, dass der Motor dadurch keinen Schaden nehmen kann.
Bin ein wenig verknickt, weil das gar nicht reinpasst zu den Laberbacken, die wegen jeder SChraube anrufen.
Gruss
Felix
P.S. AFB TIP, 235.000 km, AT-Motor bei 135.000 km.
chris11
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002
Beitrag08-02-2005, 22:20    Titel: Werkstatt füllt normales öl ein, obwohl immer vollsynthetik Antworten mit Zitat
vollsynthetisch oder teilsynthetisch sagt nicht allzu viel über die Qualität des Grundöls und das Additivpacks aus. Es gibt von beiden gute oder weniger gute Öle. Was haben sie den genau reingetan? Würde das Öl halt nicht bis zum Exccess drinlassen, sondern nach normaler Periode (nicht longlife) wechseln.
Mit freundlichem Gruß
Christian
Marco
Beitrag08-02-2005, 22:39    Titel: Werkstatt füllt normales öl ein, obwohl immer vollsynthetik Antworten mit Zitat
Beim Öl im Zusammenhang mit einem V6 sollte man sehr vorsichtig sein! Viele eingelaufene Nockenwellen wären mit dem richtigem Öl und vor allem einem eingehaltenem Wartungintervall
noch am Leben. Ich rate dazu das von VAG anhand der Fahrgestellnummer prüfen zu lassen.
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Bremsbelagverschleiß leuchtet immer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge normales Kuehlmittel anstatt G12 nach mehrfachem Spuelen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge sharan 1,9 tdi 1Z springt schlecht an.obwohl glühkerzen ern. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Blinkende Glühkontrolle, obwohl alles prima ? Diesel Motorentechnik
