RaZoR Gast
20-04-2002, 11:48 Titel: Drehmoment AJM 6-G |
Es heist hier immerwieder der 6 Gang AJM (Golf IV) hat ein Drehmoment von 310 NM. In meiner Betriebsanleitung stehen aber 285 ?
Was ist nun richtig.
Golf IV
AJM 115 PS
MJ 2001
4/2001 |
JET Gast
20-04-2002, 12:57 Titel: Drehmoment AJM 6-G |
Hallo, ich habe auch den AJM im Golf Variant. In der Bedienungsanleitung steht der auch mit 285 Nm. Ab Modell 2001 haben auf jeden Fall die Versionen mit Tip Tronic 310 Nm. Aber wenn man die 285 Nm Versionen auf den Leistungsprüfstand stellt, erreichen die oft so um die 325 Nm und ca. 125 PS, denn die Tdi streuen meistens deutlich nach oben. |
Thomas K. Gast
22-04-2002, 12:20 Titel: bei mir steht 310Nm in der Bedienungsanleitung |
habe den Golf IV mit AJM mit 6-Gang, EZ 02/01, und bei mir steht in der Bedienungsanleitung 310Nm. |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
22-04-2002, 12:26 Titel: Re: Nm |
der AJM Motor hat 115 PS und 285 Nm.
Der Nachfolger des AJM, der AUY hat 115 PS und 310 Nm.
In den Bedienungsanleitungen wird in dem Übergangszeitraum oft der neue Motor berücksichtigt.
Tschüss
Michael II |
Thomas K. Gast
22-04-2002, 12:29 Titel: Drehmoment AJM 6-G |
den AUY gabs/gibts nicht im Golf.
Und der AJM 6-Gang Mj.2001 hat definitiv 310Nm. |
22-04-2002, 12:32 Titel: Re: MKB |
stimmt so leider nicht.
Einbauzeit des AUY: 01/2000 bis 07/2001
Der AJM hat 285 NM, nicht 310.
Das diese Motorenwerte stark streuen ist eine andere Sache.
Tschüss
Michael II |
hugo
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 14 Karma: +6 / -0
22-04-2002, 13:39 Titel: Drehmoment AJM 6-G |
Hi Leute,
Also es gibt AJM Motoren mit 285Nm und 310 Nm.
Um herauszufinden ob es nun 285 oder 310 sind muß man die die Nummer des Steuergerätes wissen. Eine Liste der Nummer und die Nm findet ihr auf tuneline.at -> Produkte usw.
Wenn Ihr dann auf den "PS" Link klickt, seht ihr oben eine schöne Grafik vom Drehmoment und Leistung (sehen komischerweise alle gleich aus, nur um die X-Achse verschoben  ), aber die original Leistungswerte stimmen.  |
22-04-2002, 14:31 Titel: Re: MKB |
es erscheint für mich sehr unwahrscheinlich, dass VW für ein und denselben MKB zwei verschiedene Drehmomente hat.
Es gibt ja gerade deshalb diese Unzahl von MKB's, weil VW bei jeder Änderung den MKB wechselt.
Tschüss
Michael II |
hugo
22-04-2002, 14:57 Titel: Drehmoment AJM 6-G |
Es wird aber auch beim aktuelle 130 PS Tdi im A4 so gehandhabt.
Bekommst den A4 zum Beispiel mit 5 oder im 6-Gang.
Beim 5-Gang hast du ein max Drehmoment von 285 von 1700- 2500
und beim 6-Gang 310 bei 1900. Ist der selbe MKB aber ein andere Steuergerätesoftware bzw Versionsnummer. |
zodiac65 Gast
22-04-2002, 15:05 Titel: Drehmoment AJM 6-G |
mein AJM BJ 09/2000 hat ebenfalls 310 Nm in der Bedienungsanleitung stehen.
Das mit der Steuergerätenummer stimmt wirklich. Es gibt AJM-Motoren mit 285 Nm und 310 Nm. Irgendwann im Modelljahr 2001 wurden geänderte Steuergeräte verbaut.
Ich habe mich seinerzeit damit auseinandergesetzt, weil ich genau wissen wollte, welche Version denn nun mein AJM hat...
Und lt. Steuergerätenr. hat er 310Nm.
mfg
zodiac65 |
Thomas K. Gast
22-04-2002, 15:51 Titel: Drehmoment AJM 6-G |
mag sein, dass der AUY bis 07/2001 gebaut wurde, aber nicht im Golf IV in D.
Meines Wissens gabs den AUY lediglich im Passat, Sharan, Alhambra, aber eben nicht im Golf.
Und nochmal, mein Golf ist defintiv AJM mit 310Nm aus Feb.2001. |
22-04-2002, 19:37 Titel: Re: |
leider sind meine Informationen anders.
Woher weißt Du denn so genau, daß Dein AJM 310 Nm hat? |
22-04-2002, 20:11 Titel: VW interne MKB Aufstellung |
AJM
Fertigung 10.98>, D3 Norm, 1,9 Liter Hubraum,
85KW bei 4000, 285 Nm bei 1900, Verdichtung 18,0
ARL
Fertigung 09.00>, EU3 Norm, 1,9 Liter Hubraum,
110KW bei 4000, 320 Nm bei 1900, Verdichtung 19,5 [Edit Admin: 18,5]
ASZ
Fertigung 11.00>, EU3 Norm, 1,9 Liter Hubraum,
96KW bei 4000, 310 Nm bei 1900, Verdichtung 19,0 [Edit Admin: 18,5]
AUY
Fertigung 05.00>, EU3 Norm, 1,9 Liter Hubraum,
85KW bei 4000, 310 Nm bei 1900, Verdichtung 18,0
Sollte Bedarf bestehen, kann ich das Orginalfile auch zumailen.
Tschüss
Michael II |
Georg_G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 332 Karma: +6 / -0 Wohnort: Freiburg im Breisgau 2012 Volkswagen Golf VCDS/Reparatur Support
22-04-2002, 22:56 Titel: Verdichtung |
Hallo Michael,
Das mit deinen Informationen über die Verdichtung sollte nicht stimmen. Laut deinen Daten hat der 150erPD 19,5 ; der 130erPD 19,0 .
Sicherlich haben die Ingenieure bei VW aber dem 150erPD eine geringere Verdichtung spendiert. Ansonsten würden bei gleichem Block die Spitzendrücke ansteigen. (Obwohl, 320 vs. 310 Nm ist kein krasser Unterschied. Aber der 150erPD fährt höheren Ladedruck.)
Gruss, Georg Golf VI Variant (2012) 140 tkm, CFHC Schummeldiesel |
hugo
22-04-2002, 23:22 Titel: Drehmoment AJM 6-G |
Der ARL Motor hat eine Verdichtung von 18,5. Vielleicht hat sich MichaelII nur vertippt.
Gruß Hugo |
23-04-2002, 7:12 Titel: Re: Verdichtung |
Habs gerade nochmal gegengeprüft:
In alle Unterlagen stehen die Werte o.g. Werte |
