moin,
habs gestern ganz vergessen.
Nimh wären für diese aufgabe un geeignet, da es sehr problematisch ist, wenn man nur einen teil der kapazität entnimmt und dann wieder vollläd.
es gibt zwar auch Nicd und Nimh akkus die für dauerlaudung ausgelegt sind, die sind aber nicht annäherend hochstromfest.
aber die lösung ist Lithium Ion
Li-ion verhalten sind wie bleiakkus.
die vollerkennung ist wie bei bleiakkus eine konstantspanung.
leider sind li-ion auch nicht gerade pflegeleicht.
das heist, die ladeelektronik muss zwingend jeden einzelnen akku der ein reihe geschaltet ist kontrolieren.
die neusten hochstromzellen können nur maximal 12C dauer und 20C für 10sec.
kapazität 1100mAh. gewicht 41g.
das nächste problem:
normalspannung 3,7V und ladesschlusspanung 4,2V.
3zellen wären 11,1 ( 12,6V ), also eigentlich zu wenig.
4 zellen, 14,2 ( 16,8 ) eigentlich zu viel.
da müste halt doch einwandler rein.
die kapazität ist mit 1100mAh auch nicht befriedigend.
man kann die li-Ion aber problemlos parallel schalten.
also 3 parallel müsten es schon sein, damit man wenigstens 36A dauerstrom hat.
besser wären 5 oder 6 stück parallel.
bei den ganzen betrachtung haben wir nämlich vergessen, das ja noch die glühkerzen dazu kommen.
eine dieser Li ion zellen kostet knapp 10 euro.
das wären als bei 4*4 zellen so ca 160 euro.
aber die sicherlich einfachste und sicherste und wohl billigste lösung wäre es,
eine hochstrom bleiakku aus einer USV zu verwenden.
die bräuchte nur eine sehr kleine ladeelektronik.
so 10Ah würd ich sagen. ist zwar mit ca 4kg nicht annähernd so leicht wie Li ion, aber eben billiger und einfacher.
grüsse
