Brösel Gast
28-06-2004, 9:38 Titel: Geräsuche vom/aus Lenkrad? |
Beim Drehen gibt es ein schleifendes Geräusch, hatte das schon jemand?
donalexo Profi-Schrauber
Mitglied seit: 08.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
28-06-2004, 11:28 Titel: Geräsuche vom/aus Lenkrad? |
Hallo Brösel!
Ich tippe ganz einfach mal auf die Drehdurchführung der Lenksäule durch die Motorspritzwand.
Probier mal im Stand aus, ob bei kleinen Lenkausschlägen ein schleifendes/quietschendes Geräusch entsteht, wenn Du das Lenkrad bewegst.
Wenn ja, dann hilf nur ein Schmierstoffanschlag auf die Drehdurchführung (radiale Abdichtung zwischen Lenksäule und Motorspritzwand).
Vermutlich ist das Geräusch in Deinem Fahrzustand aufgetreten, da die Lenkung beim Einfedern in Kurven ganz leicht zum Pendeln neigt (= kleine Lenkwinkeländerungen).
Bei mir trat dieses Geräusch immer nur bei ziemlich warmer Witterung auf.
Viel Glück bei der Ursachenforschung!
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Audi A4 Avant 2.0 TDI, EZ 03/2010 |
28-06-2004, 17:23 Titel: Geräsuche vom/aus Lenkrad? |
alternativ koennte es auch der Schleifkontakt der Hupe, oder die Roll/Wickel-oder-wie-auch-immer-man-das-Ding-nennt-Kabeluebertragung des Airbags, allerdings duerfte es dann auch in anderen Fahrsituationen auftreten.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
WarLord Gast
28-06-2004, 21:13 Titel: Geräsuche vom/aus Lenkrad? |
Schleifring nennt sich das Teil.
Gruß WarLord |
28-06-2004, 21:41 Titel: Geräsuche vom/aus Lenkrad? |
bist du sicher?
Denn schleifen tut da IMO nichts, das ist ja gerade der Trick an dieser Aufwickelmechanik - im Gegensatz zu dem Schleifkontakt, ueber den die Hupe funktioniert.
Viele Gruesse,
