thomko2004 Gast
09-06-2004, 19:31 Titel: Climatronic schaltet Kompressor ein/aus im 2s Takt Vento 97) |
beim Durchblättern dieser Seiten bin ich schon auf einen ähnlichen Fall aus dem letzten Jahr gestossen.
Jetzt, wo es wieder schön warm ist, stellte ich fest, das der Kompressor der Klimaanlage ständig ein und ausgeschaltet wird. Der Magnetschalter ist dabei deutlich hörbar. Die Motorleistung alteriert, was bei mittlerer Drehzahl bei Fahrt recht unangenehm sein kann.
Bei ECON Betrieb, oder wenn es kühler ist, kein Problem. Zustand stellt sich sofort nach Start des Motors ein (Ausschluß evtl Überhitzungsproblem) Die Klimaanlage wurde im Herbst letzten Jahres neu gefüllt.
Bei VW war ich auch schon, der freundliche VW Meister zeigte für mein Problem auch viel Verständnis, ich denke ausser hohen Kosten ist von hier nix zu erwarten.
Ende letzten Jahres hatte ich so eine Pannenserie, TÜV-Inspektion-Zahnriemenwechsel. Durch die dann neue (richtige) Keilriemenspannung verabschiedete sich die Wasserpumpe, danach die Servopumpe (war ne hübsche Sauerei). Alle diese Dinge befinden sich in unmittelbarer Nähe des Kompressors, und dort gibt es allerlei Sensoren usw. Kabel und Steckverbindungen habe ich schon angesehen, man bräuchte einen Arm mit 3cm Durchmesser. Möglicherweise ist da was abgezogen?
Beim Start blinken sämtliche Symbole der Anzeige (15s), demnach wird ein Fehler registriert, aber leider habe ich aus verschiedenen Internetseiten nur die Fehlercode-Ausgabe-Tastenkombination ab 1998 und bis 1994. Darauf reagiert die Steuerung nicht.
Hat irgend jemand die richtige Tastenkombination zum Auslesen des Speichers?
Oder weitere Tipps?
Wäre sehr dankbar!
Grüsse
Thomas |
Andy Gast
09-06-2004, 20:37 Titel: Climatronic schaltet Kompressor ein/aus im 2s Takt Vento 97) |
ich habe die gleiche Climatronic in meinem Golf. Bisher habe ich noch nirgends eine Tastenkombination gefunden um den Steuergerät Daten zu entlocken. Demnach geh ich davon aus, dass es diese Funktion bei diesem angestaubtem Steuergerät nicht gibt. Also wirst du mal den Fehlerspeicher mit einem Diagnosegerät auslesen müssen um zu erfahren warum sich deine Klimaanlage so verhält.
Meine Vermutung  geht in Richtung nicht ausreichender Anlagendruck.
Andy |
Dan.jel Gast
10-06-2004, 9:57 Titel: Climatronic schaltet Kompressor ein/aus im 2s Takt Vento 97) |
Meine Vermutung geht durch meine letzten Erfahrungen in defekten Druckschalter, oder  Anlage überfüllt! |
Theresias Gast
10-06-2004, 18:08 Titel: Climatronic schaltet Kompressor ein/aus im 2s Takt Vento 97) |
Für die Climatronic mit ECON (95-99) ist bisher keinerlei Möglichkeit bekannt die Climatronic in den Diagnosemodus zu versetzen, da haben sich inzwischen viele die Zähne ausgebissen. |
thomko2004 Gast
13-06-2004, 15:48 Titel: Climatronic schaltet Kompressor ein/aus im 2s Takt Vento 97) |
Vielen Dank ersteinmal
Das mit der Überfüllung werde ich mal checken (lassen). Die Anlage wurde letztes Jahr
neu befüllt, konnte aber nicht hinreichend (bei hohen Temperaturen) getestet werden.
Interessanterweise tritt dieser Effekt des 'Taktens' erst bei heissen Sommertemperaturen auf, jetzt wo es ein wenig kühler ist, ist alles i.O. Es kommt auch kalte Luft. Und, es wird kein Fehler von der Steuerung registriert.
Bis dahin
Thomas |
Martin R Gast
13-06-2004, 15:57 Titel: Climatronic schaltet Kompressor ein/aus im 2s Takt Vento 97) |
Möglicherweise funktionieren auch deine Lüfter vorne beim Kondensator nicht mehr richtig - oder dieser ist stark verdreckt.
Dadurch erhöht sich der Druck in der Anlage und der Überdruckschalter schaltet aus Sicherheitsgründen ab. |
thomko2004 Gast
29-07-2004, 19:06 Titel: Climatronic schaltet Kompressor ein/aus im 2s Takt Vento 97) |
Soooo
nun funktioniert die Anlage wieder.
Nachdem es so schön warm wurde draussen, wie beschrieben trat dieser Fehler nur auf wenn es warm ist, konnte ich beim 'freundlichen' den Fehlerspeicher auslesen lassen.
'Druckschalter für Klimaanlage-F129'
Ich war dann heute bei VW, und als erstes wurde die Füllmenge gemessen. Anstatt 850g waren in der Anlage über 1200g. Damit war die Analge überfüllt.
Das wars! Neues Zeug rein - spielt!
Ich hatte die Klima neu befüllen lassen letztes Jahr im Herbst bei ATU in Düsseldorf auf der Heerdter Landstr.
Da haben die Deppen wohl eingefüllt wie beim Kühlwasser üblich, bis man den Füllstand sieht.
OK - Vielen Dank ersteinmal für die Beiträge, besonders Dan.jel -->'Volltreffer'
Grüsse
Thomas |
Gremlin Gast
29-07-2004, 19:22 Titel: Climatronic schaltet Kompressor ein/aus im 2s Takt Vento 97) |
Danke für die Rückmeldung !!
ATU taucht in letzter Zeit öfters auf in der 'Pannenstatistik' http://www.cheesebuerger.de/smilies/verbluefft/7.gif
CU Gremlin |
Dan.jel Gast
29-07-2004, 19:26 Titel: Climatronic schaltet Kompressor ein/aus im 2s Takt Vento 97) |
Bei mir ist es bei VW passiert!
(War ja nen sehr fähiger Azubi.........)
Dem mußt ich schon fast erklären wie er dann ne Fehlersuche machen soll.
Das Diagnosegerät hatte er als erstes in der Hand und er war ganz erstaunt dass ich ihm bereits sagen konnte welche Fehler aufgetreten sind!  *ggg*
Aber sei man froh dass es nur ne Überfüllung gewesen ist, alles andere kann richtig ins Geld gehen. (Und so weißt Du gleich dass Deine Anlage dicht ist!  ) |
Steffarn Profi-Schrauber
29-07-2004, 19:51 Titel: Climatronic schaltet Kompressor ein/aus im 2s Takt Vento 97) |
Dan.jel hat folgendes geschrieben: | Meine Vermutung geht durch meine letzten Erfahrungen in defekten Druckschalter, oder Anlage überfüllt! |
Ganz meiner meinung.
wie ich meinen Wagen gekauft hatte waren auch im System 970g anstatt 650 Befüllt.
Die folge war - der Lüfter lief immer in der 2 ten stufe , weil der system druck ja mit der überfüllung zu hoch ist und durch das runterkühlen der druck im Verflüssiger sinkt. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Profil PN E-Mail Garage |
