Poltern an der Vorderachse!
helmaker
Beitrag23-06-2004, 17:30    Titel: Poltern an der Vorderachse! Antworten mit Zitat
seit geraumer Zeit höre ich ein Poltern von der Vorderachse, wenn ich langsam über kleinere Unebenheiten fahre. Das klingt mir stark nach Stabilisatorengummis im Eimer. Es ist auf jedenfall kein Spiel an den Rädern, was auf Radlager o.ä. hindeuten könnte.
Das gleiche Geräusch tritt auch bei ganz leichtem abbremsen auf (also wenn man das Bremspedal nur ganz leicht tritt), jedoch je nach Geschwindigkeit in einem kürzeren Rythmus. Die Bremsbeläge sind eigentlich noch ganz in Ordnung. Die Werkstatt meint, das es die Bremsscheiben sein könnten. Es ist mir jedoch ein Rätsel, wie ein Poltern/Klacken von der Bremsscheibe kommen sollen. Kennt das jemand?
Beides Geräusche sind ungefähr zur selben Zeit aufgetreten. Lässt sich zwischen den beiden Phänomänen eine Verbindung ableiten, oder handelt es sich um zwei getrennte Fehlerquellen die zur gleichen Zeit entstanden sind?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Mfg
Mike
P. S.
Fahrzeug ist ein Audi A6 1,9 TDI (AVG)Mod. 2000, 120.000 KM
wbuchi82
KFZ-Schrauber seit: 10.11.2003
Beitrag23-06-2004, 18:11    Titel: Poltern an der Vorderachse! Antworten mit Zitat
Hi!
Kenn mich zwar beim A6 nicht genau aus aber ich kann aus Erfahrungen mit A3 und A4 sagen das dies mit ziemlicher Sicherheit die Koppelstangen sind. Wenn du diese wechselst, bzw. die Gummis darin (wenn möglich), sollte eigentlich wieder Ruhe einkehren!
helmaker
Beitrag24-06-2004, 15:39    Titel: Poltern an der Vorderachse! Antworten mit Zitat
danke für den Tip. Ich werde das gleich am Samstag mal versuchen.
Jetzt wäre nur noch die Frage, ob das Poltern beim bremsen auch von den Koppelstangen kommen kann oder die Bremsscheiben im Eimer sind. Das wäre gut zu wissen, bevor ich möglicherweise unnötig die Bremsen wechseln lasse. Das Geräusch beim bremsen ist auf jeden Fall identisch mit dem beim fahren über unebenheiten.
Mfg
Mike
helmaker
Beitrag06-07-2004, 11:14    Titel: Poltern an der Vorderachse! Antworten mit Zitat
ich war mit meinem Problem in der Werkstatt gewesen. Dort wurde alles mögliche an der Achse nach spiel untersucht. Auch die Rüttelplatte kam zum Einsatz. Ergebnis:
Kein spiel, nix ausgeschlagen -> Ratlosigkeit
Jetzt will ich mal die Gummilager vom Stabi einfetten und auf eine Besserung hoffen.
Kann mir einer sagen, wo genau diese Gummilager sind und wie ich dabei genau vorgehen muss? Es gibt ja eine Menge und mit den Achsen kenne ich mich nun gar nicht aus.
Auch wenn die Frage vielleich simpel ist, hoffe ich trotzdem dass mir einer helfen kann.
Mfg
Mike
wolfi017
Beitrag06-07-2004, 11:58    Titel: Poltern an der Vorderachse! Antworten mit Zitat
Hallo erstmal!
Ich habe das Problem auch! Zuerst war es nur beim rechten vorderrad zu hören, aber mittlerweile ist es am linken vorderrad auch zu hören! Bin daraufhin in die VW Werkstatt die mir folgendes mitteilten: RECHTS vorne ist das Traggelenk ausgeschlagen, was ich dann auch selber gesehen habe. ABER am linken vorderrad war nichts zu sehen! Dadurch das es zuerst nur am rechten rad war denke ich das den Traggelenk am anfang nur so wenig spiel hat, das es zwar geräusche von sich gibt, man aber nichts sieht! Ich habe jetzt für meinen 4er- Golf neue Traggelenke für beide Seiten gekauft! Kostenpunkt nur vom Material ca. 75 €! Werde sie mir in der nächsten ZEit dann einbauen und hoffe das es dann auch links weg ist! Das dumme ist nur das du dann wieder spur und Sturz einstellen mußt, kostet nochmal ca. 30 - 70 €! bei mir sind die Traggelenke allersings durch das so tief legen, daß es Ameisen den Kopf rasiert und die Kiste hoppelt wie Herby (-40mm auf der VA) und durch die breiteren Reifen (225/40/18 ) kaputt geworden.
Hoffe ich konte dir mit meinen 'kleinen Aufsatz' helfen!
Wenn ich die gelenke getauscht habe dasge ich dir bescheid!
Wolfi
helmaker
Beitrag06-07-2004, 12:12    Titel: Poltern an der Vorderachse! Antworten mit Zitat
danke für die Antwort. Die Traglenker können bei mir ausgeschlossen werden. Die wurden mehrfach wegen der Rückrufaktion kontrolliert. Das sitzt noch alles bombenfest.
Viele Möglichkeiten kommen deswegen ja nicht mehr in Frage. Deswegen tippe ich auch auf Gummilager vom Stabi. Ich weiß halt nur nicht genau wo die sind und wie ich die einfetten soll icon_redface.gif
Mfg
Mike
donalexo
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2003
Beitrag06-07-2004, 12:18    Titel: Poltern an der Vorderachse! Antworten mit Zitat
@helmaker:
IMO sind mit ca. 90%-iger Wahrscheinlichkeit die Stabilager ausgeschlagen. War bei meinem A3 auch so. Man erkennt das sehr schön, wenn man z.B. über einen abgesenkten Bordstein fährt und die Vorderachse ein "klock, klock" von sich gibt.
Bei Deiner Laufleistung ist es eh kein Schaden die Stabilager zu wechseln und der Aufwand, sowohl finanziell als auch an Arbeitszeit, ist wirklich minimal. Es muss auch keine Vermessung durchgeführt werden, so dass Du praktisch kein Risiko eingehst, wenn Du die Gummilager wechselst.
Beim A3 haben die beiden Gummilager des Stabis ca. 5 EUR pro Stück gekostet. Ich habe mir auch noch neue Halteklammern dazu gekauft (weil die verbessert wurden) und kam so auf ca. 20-25 EUR für Gummilager + Halteklammern.
Der Effekt ist enorm. Kein Poltern mehr und ein stabilere Kurvenlage, weil der Stabi wieder "straffer" ist .
Theoretisch könnte auch Spiel in den Augen der Koppelstangen (ebenfalls Gummibuchsen) einen ähnlichen Effekt verursachen. Das kanns Du aber bei voll eingeschlagener Lenkung prüfen, wenn Du mit aller Kraft versuchst den Stabi von Hand zu bewegen.
Die Koppelstangen haben beim A3 ca. 12 EUR pro Stück gekostet, ist also auch keine so große Investition.
Viel Spaß beim Fagrwerksentpoltern.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
helmaker
Beitrag07-07-2004, 11:44    Titel: Poltern an der Vorderachse! Antworten mit Zitat
danke für die Antwort. Am Freitag lasse ich Gummis tauschen. Bin gespannt ob es dann nicht mehr poltert icon_biggrin.gif
Mfg
Mike
hemi
Beitrag13-07-2004, 19:25    Titel: Poltern an der Vorderachse! Antworten mit Zitat
War/ist bei meinen IIIer Golf genauso.Habe das Traggelenk ausgetauscht.War leider nur die halbe Arbeit. Nach Montage habe ich gesehen das hinten am Dreiecklenker eine große Gummimuffe sitzt das komplett ausgeschlagen ist.Wenn man die Räder etwas einlenkt sodaß man mit dem Fuß (am besten dabei Schuhe anhaben icon_smile.gif ) auf das Profil der Reifen treten kann, , kann ich bei meinen das Rad +/- 3 cm hin-und-her bewegen.Andere Seite fängt auch schon ganz leicht an.
Hallo wolli, wie kommst du darauf das man Sturz und Spur neu einstellen muß?
Das Achsgelenk ist doch ein fester Punkt. Wenn man nicht an den Spurkopf rangeht muß man da doch nichts neu vermessen lassen.Bei mir ist er jedenfalls immer ohne vermessen geradeaus gelaufen.
helmaker
Beitrag13-07-2004, 20:08    Titel: Poltern an der Vorderachse! Antworten mit Zitat
ich habe gestern die Gummilager vom Stabilisator wechseln lassen. Hat leider nix gebracht. Es poltert genauso wie vorher. Gibt es dafür noch weitere Ursachen, evtl. Koppelstange?
Mike
Beitrag13-07-2004, 21:15    Titel: Poltern an der Vorderachse! Antworten mit Zitat
helmaker hat folgendes geschrieben:
Um das zu prüfen, bau mal 1 Koppelstange komplett aus und fahre über die Stellen, wo es sonst sicher poltert.
Da der Stabi jetzt keine Kraft mehr überträgt, kann aus diesem Bereich (eigentlich) auch nix mehr poltern.
Aber Vorsicht: Der Wagen könnte ohne Stabi schaukeln wie eine Ente . . .
Bieter Dohlen
Beitrag04-08-2004, 14:33    Titel: Poltern an der Vorderachse! Antworten mit Zitat
Habe gestern bei meinem 4er auch die Gummis und Koppelstangen gewechselt! Irgendwie poltert er vorne rechts immer noch und das nach erst 40 tkm!!!
Jetzt weiß ich nicht mehr recht weiter!
Das poltern ist bei geradeaus Fahrt und Schlaglöchern hörbar!!!
Das sind aber auch Mistkarren, der erste VW der mir den letzten Nerv raubt
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag04-08-2004, 14:45    Titel: Poltern an der Vorderachse! Antworten mit Zitat
Bieter Dohlen hat folgendes geschrieben:
Wenn du den Wagen vorne auf beiden Seiten hochhebst (Beide, damit nicht alles durch den Stabi unter Spannung steht) und mit der Hand an den Gelenken rüttelst müsstest du dem defekten Gelenk auf die Spur kommen.
Hab so bei mir defekte Gelenke gefunden, die nicht mal mir der Rüttelplatte in der Werkstatt gefunden wurden.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Bieter Dohlen
Beitrag04-08-2004, 16:07    Titel: Poltern an der Vorderachse! Antworten mit Zitat
Welche Gelenke meinst du genau?
Spurstange, Dreieckslenker oder was gibt´s noch???
Bieter Dohlen
Beitrag04-08-2004, 16:08    Titel: Poltern an der Vorderachse! Antworten mit Zitat
Dreieckslenker!!! Ich meinte Querlenker...
wolfi_b
Beitrag05-08-2004, 7:22    Titel: Poltern an der Vorderachse! Antworten mit Zitat
Am Querlenker gibt es innen 2 Gummilager und ausen befindet sich das Traggelenk.
Dann gibts noch die Spurstange (Lenkung) und die Koppelstange (Verbindung Stabilisator- Federbein).
Oben am Federbein befindet sich noch das Federbeinlager.
1993 Audi 80 B4 1Z
Keine neuen Beiträge Doku Phaeton 3D2, Poltern der Vorderachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2D bis 03/2001 Klappergeräusche Vorderachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0044 AMF, Knarzgeräusche Vorderachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Poltern Vorderachse links Golf 3, was kann das sein? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Poltern an der Hinterachse A4 B5 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1 x Poltern im Fahrwerk beim Losfahren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Poltern von der VA beim Bremsen in Kurven Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
