Bekomme ich diese Felgen drunter?
dj1
Beitrag06-09-2004, 13:30    Titel: Bekomme ich diese Felgen drunter? Zitieren
habe für meinen 3er Golf (60/40 tiefer) neue Felgen in Aussicht.
Es sind RH Cup (Zw1) Felgen.
Größe: 9x17 ET 07 (mit Adapterscheiben)
8,5x17 ET 17 (mit Adapterscheiben)
Ich denke wenn man ordentlich zieht kann man die Kotflügel 1,5 cm weiten.
Frage: Bekomm ich die Felgen drunter?
Mein Auto ist ja nicht so tief - hoffe das da nichts streift?!
Gruß und danke für Eure TIPs
DJ
PS: auf die 8,5er Felge würde ich gern 205/40 Reifen draufziehen und auf die 9.0er Felge 215/35 Reifen - geht das?
Äsop
Beitrag08-09-2004, 14:05    Titel: Bekomme ich diese Felgen drunter? Zitieren
also wir haben mit 9x16 V(et30)+H(et15) keine probleme gehabt, aber die kanten müssen auf jeden fall umgelegt werden, haben dann noch mal alles gezogen (mehr als 1,5) und riesige spurverbreiterungen aufgezogen, aber wenn mann es serie läst (ohne verbreiterung) sollte man solche plastik auskleidungen am radkasten haben das der tüv nicht wegen der radabdeckung meckert
dj1
Beitrag08-09-2004, 14:22    Titel: Bekomme ich diese Felgen drunter? Zitieren
Leider MUSS man laut Hersteller (RH) die Adapterplatten (Suprverbeiterungerungen) montieren.
Werde wohl die dünnsten (20mm) nehmen.
Dann hab ich ne ET von 33 und 27.
DJ
Keine neuen Beiträge Bekomme die Fehler einfach nicht mehr weg... Bitte um Hilfe Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Felgen G3? Bördeln? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Felgen 3C 1K tauschbar ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Felgen Neuer A3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
