Bosch-Steuergeräte
dieselcruiser
Beitrag03-07-2002, 20:33    Titel: Bosch-Steuergeräte Zitieren
neulich hat einer bei Ebay Tuning Chips fürn 1Z TDI verkauft, der meinte, daß alle Bosch-Steuergeräte mit der Nummer 028 906 021 gleich seien, also auch alle Chips für diese Nummer gleich sind und die beiden Buchstaben hinter der Nummer nur angeben würden, ob die Chips gelötet oder gesteckt werden. Kann ich mir aber nicht so richtig vorstellen, denn warum gibt es dann soviele verschiedene Buchstabenkombinationen?!
Weiß jemand was dazu?
Rudi
Beitrag04-07-2002, 11:24    Titel: Bosch-Steuergeräte Zitieren
derjenige, welcher das behauptet hat, hat keine Ahnung!
Hinter der Nummer verbergen sich mindestens drei unterschiedliche STG Hardware Varianten.
- z.B. 028 906 021 B,C: 2 8Bit Controller und Ladedrucksensor bis 2 bar
- z.B. 028 906 021 P: 2 8Bit Controller und Ladedrucksensor bis 2,5 bar
- z.B. 028 906 021 BF: 1 16Bit Controller, Ladedrucksensor bis 2,5 bar
Alle drei Versionen sind untereinander nicht kompatibel (obwohl zumindest die ersten Beiden identische Prozessoren benutzen).
Selbst bei gleicher STG-Hardware ist nicht sichergestellt, daß sich die gleiche (Tuning-)Software in unterschiedlichen Autos (Golf, Passat, Sharan,...) gleich gut benimmt, da z.T. unterschiedliche Charakteristika in den Kennfelder Berücksichtigung finden (Getriebe, Gewicht, ...).
dieselcruiser
Beitrag04-07-2002, 16:31    Titel: Bosch-Steuergeräte Zitieren
Danke für die Antwort. Gibt es denn verschiedene Buchstabenkombinationen, die untereinander kompatibel sind, für die also die gleichen Tuningchips verwendet werden können?
Rudi
Beitrag04-07-2002, 20:21    Titel: Bosch-Steuergeräte Zitieren
Kommt darauf an, wieviel man aus dem Motor rausholen will. Bei geringer Steigerung kann man sicherlich tauschen (z.B. G3 und Passat). Je höher die Leistungsanhebung sein soll, desto eher ist es nötig, genau mit dem zu tunenden Auto zu einem Tuner Deiner Wahl zu fahren, der Dir den Chip genau auf Dein Auto anpasst (also nicht blos was reinsteckt).
Eine Übersicht mit kompatiblen Softwareständen suche ich selber noch.
zeka
Beitrag05-07-2002, 0:40    Titel: ECU Liste Zitieren
Hallo schaut mal auf
http://www.8ung.at/ecufilechecker/
ist vielleicht mal ein Anfang
sind zwar nur für 110PS Motoren
die anderen habe ich noch nicht zusammengestellt
im Download findet ihr die Liste
cu Thomas
Rudi
Beitrag06-07-2002, 20:18    Titel: Bosch-Steuergeräte Zitieren
Hi Thomas,
Danke erstmal für die Liste.
Mal sehen was ich damit anfangen kann.
Keine neuen Beiträge EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 2 Steuergeräte im 1Z ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergeräte und Funktionen weg... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergeräte ALH frage On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge T4 Steuergeräte Grundeinstellungen On-Board-Diagnose (OBD)
