Werkstattaktion Golf 5, diverse Maßnahmen (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Beitrag30-08-2004, 14:54    Titel: Werkstattaktion Golf 5, diverse Maßnahmen Antworten mit Zitat
Fahrgestellnummernbereiche
1K . 4 B 000 001 bis 1K . 4 B 004 685
1K . 4 P 001 001 bis 1K . 4 P 003 252
1K . 4 W 000 001 bis 1K . 4 W 008 379
Eine aktive Kundenbenachrichtigung ist nicht vorgesehen.
Radioanlage (nur „RCD 300“) gegen VOTEX-Nr. 1K0 051 186 G austauschen
Durchmesser der Unterlegscheibe an der obersten Schraube der Türinnenblechverschraubung ermitteln.
Falls Schrauben mit einem Unterlegscheibendurchmesser
von 11,5 mm oder von 18 mm eingebaut sind, so müssen
diese Schrauben gegen solche mit einem Unterlegscheibendurchmesser von 13,5
mm (Nr. WHT 000 410) ersetzt werden.
Anzugsdrehmoment 10 Nm
Zwei Schrauben Türinnenblech (2-türer) ersetzen (2x Nr.: WHT 000 410)
Vier Schrauben Türinnenblech (4-türer) ersetzen (4x Nr.: WHT 000 410)
Unterdruckschlauch prüfen und Distanzring aufschieben
Abdeckhaube abbauen. Prüfen , ob ein Distanzring auf Unterdruckschlauch
verbaut ist. Falls Distanzring bereits verbaut, so sind
keine weiteren Arbeiten am Unterdruckschlauch
erforderlich. Falls ein Geflechtschlauch verbaut
ist, so muss dieser durch den Distanzring ersetzt werden.
Dazu den verbauten Geflechtschlauch von der Unterdruckleitung abziehen und den
Distanzring mit der Nr. 100 129 200 aufschieben.
Software Motorsteuergerät umprogrammieren (Softwareupdate bei 1,9L TDI Motoren)
Die oberen Türscharniere an allen Türen ersetzen.
Vor dem Einbau der neuen Türscharniere muss auf diese und den Befestigungsschrauben
der übliche Lackaufbau aufgebracht werden.
Achtung.Es gibt Fahrzeuge mit M8x18 und M10x18 Scharnierschrauben.
2-Türen:
1 x Türscharnier vorn links oben Nr. 1K0 831 401 G
1 x Türscharnier vorn rechts oben Nr. 1K0 831 402 G
2 x Innenvielzahnschraube M8x18 TM Nr. N 910 367.01
(2 x Innenvielzahnschraube M10 x 18 TM Nr. N 910 703.01)
4 x Innenvielzahnschraube Nr. N 909 305.02
4-Türen
1 x Türscharnier hinten links oben Nr. 1K4 833 401 G
1 x Türscharnier hinten rechts oben Nr. 1K4 833 402 G
4 x Innenvielzahnschraube M8x18 TM Nr. N 910 367.01
(4 x Innenvielzahnschraube M10 x 18 TM Nr. N 910 703.01)
8 x Innenvielzahnschraube Nr. N 909 305.02
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Werkstattaktion Golf 5, diverse Maßnahmen
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Touran 1T, Diverse Maßnahmen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Nockenwellenverschraubung, diverse PD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Batterieentladung bei Golf IV, Bora Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Suche Logs mit MWB 8+10, diverse MKB On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Abgasrückführventil, diverse 2.0l TDIs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVF geht aus, diverse Relaisfehler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) On-Board-Diagnose (OBD)
