stolley
17-03-2017, 16:35 Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl |
Hallo Zusammen!
Mein Polo (9N3, 1,4l TDI 3-Zylinder, BWB, Laufleistung: 362.000km) verliert Getriebeöl. Unterseitig habe ich das Getriebe bereits mit Bremsenreiniger gereinigt und begutachtet. Demnach ist sowohl die Öleinfüllöffnung als auch die Ablassschraube dicht.
Das Getriebeöl läuft von oben herab. Oberseitig ist das Getriebe auch ziemlich ölig. Ich werde als nächstes mal ordentlich Kaltreiniger anwenden und das Getriebe vorsichtig abdampfen.
Vorab aber meine Frage:
Ist das ein typisches Phänomen? Habt ihr eine Ahnung, wo es undicht sein könnte - wo ich genau schauen muss?
Das Getriebe hat übrigens die Kennung "JDE", 5-Gang Schaltgetriebe.
Danke Euch!
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1509 Karma: +644 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
17-03-2017, 19:27 Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl |
Du brauchst keinen Dampfstrahler, Bremsenreiniger und Druckluft sind einfacher, nur etwas unterlegen damit die Umwelt nicht versaut wird.
Profil PN Garage |
stolley
17-03-2017, 19:35 Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | | Du brauchst keinen Dampfstrahler, Bremsenreiniger und Druckluft sind einfacher, nur etwas unterlegen damit die Umwelt nicht versaut wird. |
Wer hat schon Druckluft daheim?!
Trotzdem Danke für den Hinweis!
18-03-2017, 8:55 Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl |
Druckluft hat man eher als einen Dampfstrahler, einen Kompressor kann man sich auch leihen oder man kennt jemanden.
Große Möglichkeiten wo es oben undicht sein könnte gibt es nicht, es bleibt eigentlich nur die Schaltwelle.
Ist das Getriebe evtl überfüllt?
Profil PN Garage |
stolley
18-03-2017, 18:24 Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | Druckluft hat man eher als einen Dampfstrahler, einen Kompressor kann man sich auch leihen oder man kennt jemanden.
Ist das Getriebe evtl überfüllt? |
Witzig, ich kenne niemanden, der Druckluft/Kompressor hat. Einen Dampfstrahler hat hingegen jeder Zweite... aber egal, ich war jetzt in einem Auto-Selbstwasch-Center.
Meine Erkenntnis: Das Getriebeöl tritt an der linken, oberen Verschraubung zwischen Motor und Getriebe aus (an der Doppelschraube ist eine Kühlwasserleitung befestigt).
Hättest Du eine Idee, was ich machen könnte? Sag bitte nicht, dass das Getriebe raus muss, um die Dichtung zu erneuern!
Geringfügig war tatsächlich zu viel Öl drin (10ml vielleicht).
19-03-2017, 8:31 Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl |
Mach mal ein Foto von der Stelle.
Profil PN Garage |
stolley
19-03-2017, 12:53 Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | | Mach mal ein Foto von der Stelle. |
Gerne!
Ich habe mir jetzt überlegt, die betreffende Schraube herauszuschrauben, den Kopf mit Dichtmasse zu versehen und sie anschließend wieder reinzuschrauben.
Kann ich das machen? Oder verzieht sich da irgendwas zwischen Motor und Getriebe?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.2 MB |
| Angeschaut: |
2277 mal |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18117 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-03-2017, 13:50 Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl |
Ein bissl weiter weg wäre hilfreich, man sieht ja fast nur die Schraube...
Profil PN WWW Garage |
19-03-2017, 13:57 Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl |
Das was da an Öl sichtbar ist, das ist mit ziemlicher Sicherheit kein Getriebeöl.
Getriebeöl ist immer relativ hell.
Profil PN Garage |
Herbert Profi-Schrauber
19-03-2017, 16:21 Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl |
@ Stolley - markiere mal, was Du meinst.
Man sieht auf dem Bild eher etwas Motorölpampe.
stolley
19-03-2017, 17:50 Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl |
Danke erst einmal für die "Anteilnahme".
Ich versuche mal, ein aussagefähigeres Foto zu posten, sobald ich einige Kilometer gefahren bin!
stolley
20-03-2017, 14:39 Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl |
stolley hat folgendes geschrieben: |
Ich versuche mal, ein aussagefähigeres Foto zu posten, sobald ich einige Kilometer gefahren bin! |
So, anbei einige Fotos. Ist nicht so einfach zu fotografieren. Es kommt auf jeden Fall reichlich Öl von oben, so dass es sich im Bereich der Getriebekennung ablagert. Es läuft aber auch auf der anderen Seite der "Glocke", in Richtung Heck, herunter.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.79 MB |
| Angeschaut: |
774 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.92 MB |
| Angeschaut: |
742 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.77 MB |
| Angeschaut: |
1216 mal |
20-03-2017, 17:27 Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl |
Zitat: |
Zitat: | | Ist das Getriebe evtl überfüllt? |
... Geringfügig war tatsächlich zu viel Öl drin (10ml vielleicht). |
damit gibt Du ja meiner Meinung nach indirekt zu, Getriebeöl aufgefüllt oder gewechselt zu haben.
Vorausgesetzt es befindet sich die richtige Menge Getriebeöl im Getriebe, kann das falsche Getriebeöl beim Fahren "aufschäumen" und oben heraus blubbern.
stolley
20-03-2017, 18:59 Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: |
Viele Grüsse, Rainer |
Hallo Rainer,
ja, damit hast Du grundsätzlich recht: vor ca. einem halben Jahr habe ich gut eine Liter Öl aufgefüllt. Grund: das Getriebe klang im Schiebebetrieb seltsam. Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass rund ums Getriebe alles mit harziger Masse versifft war - für mich ein Indiz dafür, dass schon seit langem Getriebeöl in sehr geringen Mengen ausgetreten und verharzt ist.
Beim Auffüllen stand der Wagen auf leicht abschüssiger Hofeinfahrt, daher wohl die geringfügige Überfüllung.
Ölstand müsste jetzt allerdings passen (Unterkante Einfüllöffnung). Trotzdem läuft es weiter aus...
Was für eine Dichtung ist eigentlich zwischen Getriebe und Motor verbaut?
Gruß Volker
20-03-2017, 19:23 Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl |
stolley hat folgendes geschrieben: | | Was für eine Dichtung ist eigentlich zwischen Getriebe und Motor verbaut? | Gar keine, weil da nichts abdichten muss.
Und du bist 100% sicher, dass es Getriebeöl ist? Sieht für mich eher nach undichter Tandempumpe aus.
Profil PN Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
20-03-2017, 20:06 Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl |
Ich gehe auch von Tandempumpe aus. Den Motor dichtet an der KW ein WeDi ab. Sollte der hin sein, läuft das Öl unten raus. Wenn es oben raus kommt wird die Kupplung ihrer Aufgabe entbunden.
