Heulen beim Golf 4 TDI
Klima96
Beitrag06-09-2004, 15:31    Titel: Heulen beim Golf 4 TDI Zitieren
Bei meinem Golf 4 TDI PD mit 6 Gang Schaltgetriebe entsteht ein merkwüriges Heulen
wenn ich im 5 Gang ohne Gas zu geben durch die Lande rolle . Besonders bei ca. 60 Km/H icon_sad.gif
Bin sofort zum freundlichen VW Werkstattleiter gefahren und der hat nach einer Probefahrt
eine Sägezahnbildung an den Hinterreifen festgestellt ! Eindeutige Diagnose !!! icon_rolleyes.gif
Mir ist aber aufgefallen das, wenn ich bei den Heulgeräuschen die Kupplung durchtrete das
Geräusch verschwindet und sofort wieder zu hören ist wenn ich den Fuß von der Kupplung nehme .
Im 4 und 6 Gang ist das Geräusch auch leicht zu hören .
Serienbereifung !!! 22000 KM gelaufen !!!
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag06-09-2004, 16:42    Titel: Re: Heulen beim Golf 4 TDI Zitieren
Klima96 hat folgendes geschrieben:
Also als KFZ-Meister sollte mann es schon hören ob das geräusch jetzt vom Getriebe kommt oder von den Reifen ! icon_lol.gif
Die Reifen schließe ich mal aus.
Vieleicht schleicht sich ja noch ein Gertiebe schaden ein, dann wird die Diagnose für dich einfacher. icon_twisted.gif
Ich hatte mal einen BMW mit defekten lagern im Getriebe und das hatte sich angehört
wie ein Turbienen Triebwerk was ausgangs drehzahlmit steigender immer höher wurde.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Michael II
Beitrag06-09-2004, 16:46    Titel: Heulen beim Golf 4 TDI Zitieren
kannst du bitte noch Modelljahr, MKB und GKB posten?
Könnte es vielleicht das hier sein?
/viewtopic.php?t=2372
Tschüss
Michael II
Klima96
Beitrag06-09-2004, 17:13    Titel: Heulen beim Golf 4 TDI Zitieren
Erstzulassung ist 11/2002
MKB : ASZ
GKB : ERF
Da ja die Neuwagengarantie bald abläuft würde ich gern rasch ne Fehlerbehebung mit VW
erreichen. Was für Möglichkeiten habe ich um bei einem Getriebeschaden in den
nächsten Jahren doch noch Kostenfrei weg zu kommen ???
Reicht eine schriftliche Sägezahndiagnose aus ?
Beitrag06-09-2004, 17:37    Titel: Heulen beim Golf 4 TDI Zitieren
Also hinfahren und hart sein. Es können die Reifen nicht sein, wenn sich das Geräusch durch betätigen der Kupplung ändert.
Habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man den Jungs bei VW direkt ins Gesicht sagt was man will und sie dezent und freundlich darauf hinweist das ihre Diagnose leider Schwachsinn ist, dann geben sie sich mehr Mühe. Ansonsten direkt darauf hinweisen das du von Ihm eine schriftliche Bestätigung haben wlls, wegen eines evtl. Getriebeproblems bei Ihm gewesen zu sein für spätere Garantie / Kulanzansprüche und das du dich auf Basisi dieses Schreibens natürlich auch direkt mit VW verständigen wirst. Dann wird er entweder gefügig oder der Schrieb geht zu VW......
Fahre im übrigen auch die Kombination ASZ ERF und kann dir versichern das da nix heult im Getriebe.
Ist denn etwas wegen Schaltschwierigkeiten aufgefallen, oder funktioniert das alles tadellos. Da wurde nämlich in jenem Getriebe mal ein anderes Öl eingefüllt um Probleme zu beseitigen und zwar anstelle von G052171A2 das wohl bessere G057126A2. Das ist aber in meinem auch schon drin und der ist BJ 7/2002
Klima96
Beitrag10-09-2004, 21:18    Titel: Heulen beim Golf 4 Zitieren
War gestern nochmal in der VW Werkstatt und bin mit Meister und Werkstattleiter
Probe gefahren . Konnte ihnen deutlich demonstrieren das beim Kupplung treten
das Geräusch verschwindet . Die beiden Experten sind dann auch schnell von
der Sägezahn Geschichte abgekommen !!!!
Aber wo dran es liegen könnte wußte keiner so richtig !!!
- Falsches fahren ( Unter 60 im 5 Gang macht man nicht )
- Normale Geräusche ( Überempfindlich )
- Vibrationen im Schaltgestänge
- Irgendwelche verwirbelungen im Getriebe
Und so weiter . Da kamen mir lustigsten Sachen zu Ohren !!!
Ganz so blöde bin ich ja auch nicht !!!
Könnte also überall her kommen . Hab mir die Diagnose schriftlich geben lassen um auch
nach Ablauf der Garantie noch kulant behandelt zu werden .
Habe mal irgendwo was von Antriebswellen gehört die Geräusche erzeugen !?
Hat da einer Infos drüber ? Wurden glaube ich gegen anderen Typ getauscht.
Golf 4 TDI PD 96 KW 6 Gang ASZ ERF
Jetzt 114 Kw nach *** Chip
Markus H.
Beitrag11-09-2004, 0:52    Titel: Heulen beim Golf 4 TDI Zitieren
wie wäre es mit einem Radlager?
Wäre zwar etwas früh bei der Laufleistung, aber nichts ist unmöglich.
Ein Getriebeschaden wäre ja auch deutlich zu früh...
Ich kenne das Problem aus eigener Erfahrung.
Das Heulen verschwand immer beim Auskuppeln (sonst bei konstant 80 km/h hörbar).
Nach einem fälligen Radlagertausch (aus anderem Grund) war dieses Gerräusch weg.
Verfolge aber trotzdem die Möglichkeit eines Getriebeproblems!
Nicht, daß Dir wegen meines blöden Tipps eine Garantieleistung entgeht!
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heulen beim Kuppeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Heulen oder jaulen aus Motorraum ... Turbo? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Motorentechnik
