Passat Variant 2,5 TDI V6 LMM defekt?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
LogDog
Beitrag10-09-2004, 7:50    Titel: Passat Variant 2,5 TDI V6 LMM defekt? Wird übersetzt...
Hallo.
ich fahre einen Passat Variant 2,5 TDI V6, Bj. 2000, (105000 km) und ich habe seit einigen Wochen folgendes Problem: Immer wenn ich Vollgas gebe, sakt der Motor durch. Soll heißen, es fĂŒhlt sich so an, als ob man kurz vom Gas geht und wieder Gas gibt. Und das mehrere male hintereinander. Außerdem zieht er nicht mehr bei ca. 2000-2200 U/min sondern erst so ab 2600 U/min. Wenn ich Autobahn fahre, schaffte ich es vorher laut Tacho auf knapp 230-240 km/h im 6. Gang. Jetzt kann ich von GlĂŒck sagen, wenn ich noch 210 km/h lt. Tacho schaffe. Und im 6. Gang ist kaum noch Leistung da. An Steigungen brauch ich den 5. gang. Sonst kommt nix! icon_sad.gif Dadurch, dass ich jetzt immer im niedrigeren Gang mit höheren Drehzahlen fahren muß, ist auch der Spritverbrauch entsprechend gestiegen. An kĂŒrzeren Stellen auf der Landstraße, wo man 'mal eben schnell' ĂŒberholen konnte, muß ich jetzt 3mal ĂŒberlegen, schaff ich es? icon_confused.gif Eine Fehlerauslese ĂŒbers Laptop eines Kumpels hat nichts ergeben. Das Laptop zeigte lediglich eine max.-Drehzahl von 4450 U/min, obwohl der Drehzahlmesser an sich, schon am roten Bereich war. Auch bei der letzten AU im Mai sagte der TÜV, der Motor kĂ€me nicht richtig auf Leistung. Nun habe ich gehört, dass der LMM defekt sein könnte. Andere sagten mir, es könnte auch der Kraftstoff-Filter sein.
Was habe ich denn nun fĂŒr einen Fehler im System? kann mir vielleicht einer weiterhelfen?
Damit ich weiß, welche Teile ich mir besorgen muß und nicht unnötig Kohle aus dem Fenster werfe.
Schönen Gruß
Holger
Steffarn
Avatar-Steffarn
BeitrÀge: 632
Karma: +3 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
2003 Audi A4 Avant
Beitrag10-09-2004, 11:46    Titel: Passat Variant 2,5 TDI V6 LMM defekt? Wird übersetzt...
LĂ€sst sich gnaz einfach ĂŒberprĂŒfen.
VAG-Com - Probefahrt - Messwertblöcke 3 Lesen --
LMM sollte dannn 850-900 mg/h liegen.
Turbo ist Messwertblöcke 11
ist aber alles ihr im forum schon beschrieben
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Manuel V
Beitrag11-09-2004, 11:49    Titel: Passat Variant 2,5 TDI V6 LMM defekt? Wird übersetzt...
der Wert muss bis 3000 Umin ĂŒber 720 mg je liegen.
Ladedruck mit kontrollieren!
Keine neuen BeitrÀge Tankklappenentriegelung defekt Golf 5 Variant Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Doku Passat MJ 2000 Beleuchtung Sonnenblende defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Golf 3 Variant (1Z) Diagnosestecker fahrzeugseitig defekt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Leistungsverlust - Climatronic defekt - Golf Variant AFN 110 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Einpresstiefenproblem Passat Variant 3B Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrĂ€ge StoßdĂ€mpferwechsel Passat 3B Variant Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
