Roadrunner505 Blaumann
15-09-2004, 22:08 Titel: Ich glaube mein Tuner will mich verarschen |
Ich habe für meinen 1z 1,9 Tdi, der in einem 96er Passat 35i sitzt einen Chip reinsetzen lassen.
Der sollte den Ladedruck und die Einspritzmenge regulieren.
Nur leider war der Effekt gleich Null.
Soll heißen, ich habe obwohl ich das Auto seit 100.000 km fahre keinen Unterschied feststellen können. Da ich noch einen Fehler im Luftmengenmesser hatte, habe ich ein Ersatzteil gekauft, eingebaut und den Fehlerspeicher löschen lassen, so daß kein Fehler mehr drin war.
Der Effekt war wieder gleich null. Jetzt meint mein Tuner, da das Ersatzteil gebraucht war, er könne vielleicht immer noch die falschen Werte liefern und dann würde das Tuning nichts bringen. Die Daten auf dem modifizierten Chip wären jedenfalls in Ordnung und man müsste eine erhebliche Leistungssteigerung feststellen können, so daß das Problem wohl an meinem Auto liegen würde.
Witzigerweise habe ich jetzt wieder die Original-Chips drin und die Fahrleistungen sind so wie vorher - vor und nach dem Tuning.
Kann es sein, daß eine modifizierte Software durch irgendwas ausgebremst wird, so daß das Auto nach dem Tuning exakt die gleichen Werte hat wie davor?
Ziel war 90->118 PS. Werte sowohl vor als auch nach Tuning: 80 auf 120 km/h im 4. Gang ca. 10 sek - vmax 174 km/h, Drehzahl max ca. 3750 rpm  |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18115 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-09-2004, 22:30 Titel: Ich glaube mein Tuner will mich verarschen |
bevor Du weitere Tuningversuche machst, würd ich erstmal den Fehler an Deiner Kiste suchen.
Ja, ein defekter Luftmassenmesser kann das Auto ausbremsen.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
15-09-2004, 22:45 Titel: Ich glaube mein Tuner will mich verarschen |
Was ist denn das bitte für ein Tuner? Soll er doch eben mal loggen was der LMM für Werte liefert und nebenher auch den Rest loggen. |
15-09-2004, 22:50 Titel: Ich glaube mein Tuner will mich verarschen |
Evtl. ein STRG-C - STRG-V Datenfile Tuner  |
Rudi Gast
15-09-2004, 23:19 Titel: Ich glaube mein Tuner will mich verarschen |
... mit 'ner duften - wie sagt Jörg (c) immer so schön - egedöns Vorlage ...
Rudi
joergs Gast
15-09-2004, 23:34 Titel: Ich glaube mein Tuner will mich verarschen |
... mit 'ner duften - wie sagt Jörg immer so schön - egedöns Vorlage ...
Rudi
hey hey hey..... das ist mein copyright!!!!!  |
16-09-2004, 9:25 Titel: Ich glaube mein Tuner will mich verarschen |
Die Frage ist, wo soll ich denn suchen, wenn keine Fehler im Fehlerspeicher stehen?
Alle Tiele auf Verdacht austauschen?
Oder gibt es einen Test für die Relevanten Teile?
Zum Thema LMM - Ich hatte inzwischen zwei verschiedene Austausch-Teile drin. Bei beiden war keine Änderung zu sehen.
Kann es denn sein, daß man zwei gebrauchte Teile einbaut und beide defekt sind?
Mich wundert nur, daß wenn irgendein Bauteil nicht funktionieren sollte, die Leistung trotzdem GENAU auf der ohne Chip liegt..... |
Rudi Gast
16-09-2004, 9:29 Titel: Ich glaube mein Tuner will mich verarschen |
@joergs
ok, hab das (c) nochmal explizit ergänzt ...
@roadrunner
Wenn du die Chips 'lose' hast und auslesen kannst, kannst du mir die Daten gern schicken -
gibts dann kommentiert zurück. Dann kannst du den Tuner als Fehlerquelle ausschließen
(oder eben auch nicht).
Gruss Rudi |
16-09-2004, 10:01 Titel: Ich glaube mein Tuner will mich verarschen |
Chips lose und Auslesen? ICH
Hey, das ist echt nett, aber ich kann vielleicht Fensterheber einbauen oder so, aber Software auslesen usw. hab ich keine Ahnung von. Aber trotzdem Danke für das Angebot.
Ich hab jetzt erstmal einen Termin bei VW gemacht, um den LMM testen zu lassen - dann schaue ich mal weiter. |
16-09-2004, 10:04 Titel: Ich glaube mein Tuner will mich verarschen |
Zitat: | | Ich hab jetzt erstmal einen Termin bei VW gemacht, um den LMM testen zu lassen - dann schaue ich mal weiter. |
Hm, dafuer nen Termin ???
Besorg dir ein Interface und mach es selbst - Hardware und Hilfestellung gibts hier im Forum.
http://shop.dieselschrauber.de/
Wenn du ein Interface hast, kommt dir "Termin ausmachen" so vor, als wuerdest du mit der Werkstatt vereinbaren, das du morgen frueh vorgluehst
"LMM testen" ist dann wie "auf den Tacho gucken".
Gruesse
martin Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
16-09-2004, 11:03 Titel: Ich glaube mein Tuner will mich verarschen |
Hmmm. ok, ich hab auch schon mal gehört, daß man dieses VAG.com auf nem Laptop haben kann um das selber zu machen.
Bezüglich Deines Hinweises: Was empfiehst Du mir denn von den Sachen zu kaufen, bzw. was brauche ich um das bei meinem Auto zu machen?
Und was kostet das denn dann zusammen? |
16-09-2004, 11:13 Titel: Ich glaube mein Tuner will mich verarschen |
Also :
Du Brauchst
- einen VW, der diese Schnittstelle hat (haste ja schon
- nen Laptop (achte drauf, ob der USB oder Seriellen Anschluss hat
- Wenn seriell und du loeten kannst, das Bausatz Interface http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/38 (sonst ein anderes ausm Shop)
- Nur zum Messen ist VAGCOM kostenlos
Feddisch
Messen, gluecklich sein.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
16-09-2004, 11:55 Titel: Ich glaube mein Tuner will mich verarschen |
Aaaalright, hab den Kram bestellt - wenn meine Freundin demnächst ihren Laptop sucht, sagt ihr, ich bin gleich wieder da......  |
16-09-2004, 12:17 Titel: Ich glaube mein Tuner will mich verarschen |
Ach ja, wenn es die Software im Netz zum Downloaden gibt, welche Version (in Deutsch wäre gut) würdet ihr mir denn empfehlen und wo finde ich die? |
16-09-2004, 12:30 Titel: Ich glaube mein Tuner will mich verarschen |
Ich glaube die kostenlose Version legt Rainer eh dabei, oder irre ich mich ??
Profil PN Garage |
16-09-2004, 12:42 Titel: Ich glaube mein Tuner will mich verarschen |
Ne, da liegst Du völlig richtg.
Ich dachte nur, es gibt vielleicht eine in Deutsch.
Also ich hab im Studium zwar ne 1,3 in Englisch gehabt, aber es wäre vielleicht entspannter....  |
