Passat 1,9 TDI PD 86KW ATJ Turbotuning
knarf
Beitrag20-11-2004, 19:28    Titel: Passat 1,9 TDI PD 86KW ATJ Turbotuning Zitieren
Hallo, ich habe gehöhrt das der Turbo vom 130PS Passat PD Motorkennbuchstabe AVF und AWX an den 115PS Motorbuchstabe ATJ passen soll stimmt das? Es sollen nur kleine Veränderungen notwendig sein.
Weiss jemand welche?
Es gibt glaube ich verschiedene Turboausfährungen für den ATJ! Ich habe den Turbo Nr: 028145702h drinne!
joergs
Beitrag20-11-2004, 22:16    Titel: Passat 1,9 TDI PD 86KW ATJ Turbotuning Zitieren
der vom 130 ps ist ein vnt17 lader. der bei dir verbaute ist wohl ein vnt15. gehen wird es sicherlich irgendwie. meiner meinung nach brauchst du da einiges an anderen teilen für die ladelufttrecke und evtl. eine andere ölleitung zum lader.
Beitrag21-11-2004, 10:44    Titel: Passat 1,9 TDI PD 86KW ATJ Turbotuning Zitieren
Schau aber erstmal genau nach was du für einen Lader am 115PS Motor hast, da gibts nämlich die Möglichkeit das es der Selbe ist wie an den von dir genannten Motoren.
WarLord
Beitrag21-11-2004, 14:23    Titel: Passat 1,9 TDI PD 86KW ATJ Turbotuning Zitieren
AFAIK haben der AJM und der ATJ schon den VNT17 spendiert bekommen.
Gruß WarLord
Beitrag21-11-2004, 17:54    Titel: Passat 1,9 TDI PD 86KW ATJ Turbotuning Zitieren
Ach mal abgesehen davon, was willst du nur mit einem 8 evtl. ) größeren Lader. Was hast du noch vor zu ändern?
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge MFL Passat 3BG Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Log Passat v6 TDI Roh Upload
Keine neuen Beiträge Passat 3B: Kat vom 110 PS TDI an den 115 PS PD TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungseinbruch Passat PD MKB ATJ Diesel Motorentechnik
