Sternengucker80 Gast
24-09-2004, 15:12 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
Hi!
Stimmt, ich hab nen uralt 1Z Motor! Ich kann ihn weder auf VNT Lader umbauen noch eine GRA einbauen! Alles nur mit rießen Aufwand! Da würde es sich ehr lohnen, gleich einen stärkeren Motor einzubauen, als nur mit VNT- Lader rum zu spielen.
Ich bräuchte nen Kabelbaum, Steuergerät, Krümmer, Hosenrohr(!?), Lufmassenmesser, Lufikasten, Turbo usw.....
Bis ich die ganzen Einzelteile zusammen hätte, bekommt man billiger und vorallem einfachen nen gebrauchten AFN oder ähnliches mit allem drum und dran!
Gruß Timo |
24-09-2004, 15:21 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
@ varianti
wie hast du denn das 1Z Abgasrohr an den VNT dran bekommen ????
m Transparency, Teamwork
Varianti Gast
24-09-2004, 19:25 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
@ varianti
m
Der Kat war auch vom AFN. Ich habe das Verbindungsrohr vom 1Z gekürzt und in den KAT-Anschluß geschweißt. Passt wie angegossen, da die AFN Rohre 2 mm im Durchmesser größer sind.
Im übrigen sind meines Wissens nach die Nachschaller von 1Z und AFN rohrdurchmesserbezogen gleich. |
Henrik Gast
20-10-2004, 18:37 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
Ihr habt am Anfang so geschrieben, das es möglich wäre, einen normalen Turbo auf einen VGT_Turbo umzubauen.
Was genau ist da umzubauen? |
