Ausfall der Klima bei niedriger Drehzahl / Umgebungstemp.
sirecki
Beitrag29-09-2004, 23:50    Titel: Ausfall der Klima bei niedriger Drehzahl / Umgebungstemp. Zitieren
ich habe folgende Symptome, an den (wenigen:-( ) heißen Tagen festgestellt:
Kühlmittelverlust ca. 300g --> Aufgefüllt auf 700g (einfache Climatronic)
Bei hoher Umgebungstemperauren:
Sporadisches abschalten des Klimakompressor und wiedereinschalten beim erreichen der Leerlaufdrehzahl. Nach längerer Nutzung, keine Kühlleistung bei niedriger Drehzahl und gute Kühlung bei Drehzahlen von mehr als ca. 2500 u/min. Ob der Kompressor dabei aussetzt habe ich leider nicht nachgesehen.
Kein Eintrag im Fehlerspeicher!!!
Ich war damit nun endlich bei Ford (mußte erstmal lange mit dem Verkäufer verhandeln), aber die haben keinen Fehler erkennen können.
Ich glaube denen denn der Fehler ist ja auch immer nur bei hohen Temp. aufgetreten (evtl. weil ich nur dann die Klima länger nutze?) und wir haben hier im Norden derzeit um die 17 Grad Celsius . Mein Problem ist aber das ich mit der Reparatur nicht bis zum nächsten Sommer warten kann, denn dann ist die Gewährleistung vorbei. Wie oder woher bekomme ich eine hohe Umgebungstemp. Gibt es evtl. Werkstätten/ Klimafachbetriebe die eine 'Wärmekammer' haben um Klimaanlagen testen zu können?
Oder Könnte jemand anhand der Symptome auf einen Fehler Tippen?
Danke und Gruß
Sirecki
Michael II
Beitrag30-09-2004, 8:21    Titel: Ausfall der Klima bei niedriger Drehzahl / Umgebungstemp. Zitieren
wie wurde denn die Fehlmenge (300g) bestimmt?
Hast du irgendwelche Druckwerte über das System?
Tschüss
Michael II
sirecki
Beitrag06-10-2004, 19:06    Titel: Ausfall der Klima bei niedriger Drehzahl / Umgebungstemp. Zitieren
Die Menge würde beim Evakuieren und Wiederauffüllen bestimmt (laut ATU).
Druckwerte habe ich keine, aber könnte ich die mit VAG-COM auslesen?
Gruß Sirecki
Martin R
Beitrag07-10-2004, 18:43    Titel: Ausfall der Klima bei niedriger Drehzahl / Umgebungstemp. Zitieren
Könnte auch daran liegen, dass der Druck in der Anlage zu hoch ist.
Ursache ist meist ein verdreckter Kondensator bzw. ein defekt Lüfter (evtl. auch die Ansteuerung).
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Ausfall CD-Wechsler Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Ausfall der ZV Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B, Sporadischer Ausfall der GRA Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckelproblem AHF bei niedriger Drehzahl Upload
Keine neuen Beiträge G4 AHF (110PS) Ruckeln bei niedriger Drehzahl On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zwitschenr/Quietschen bei niedriger Drehzahl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln bei niedriger Drehzahl (Golf 3 TDi Variant) Diesel Motorentechnik
