Kristian Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2004 Beiträge: 43 Karma: +2 / -0 Wohnort: Nähe Braunschweig
06-04-2005, 21:09 Titel: Leistungsmangel und ultrahoher Verbrauch beim AEL-Motor |
@ Andi aus dem Ösiland
also bis auf den Drehzahlgeber wurden alle Sensoren /Geber erneuert.
Der Drehzahlgeber ist aber in ordnung und liefert optimale Flanken laut ozziloskop. Auch stimmt die "Winkel" vom Motor zum Drehkranz für den Drehzahlgeber. Dieser kann nicht verdreht angebaut werden , da die nocken auf dem Schwungrad angebracht sind welches nur in einer stellung montierbar ist ( Schraubenlochbild).Stellung Schwungscheibe zur Kurbelwelle , aber Winkel Kurbelwelle zur Nockenwelle ist nicht eindeutig arretierbar und muß ja mittels fühlerlehre+ einstelllineal auf position gebracht werden. Hier kann beim anziehen der Schraube vom Nockenwellenrad schon mal ein kleine Fehlertoleranz erfolgen.
Die einzigste Geberscheibe/Nockenwelle die noch evtl verstellt sein kann ist die in der Einspritzpumpe, das kann man aber nur durch komplette demontage feststellen bzw wieder einstellen und ist durch einfaches Werkzeug nicht machbar.
Der Verstellweg von N 108 arbeitet ja rein mechanisch tadellos ( von früh bis späte einstellung )wenn man zb den stecker abzieht und die werte mittels VAG-Com verfolgt.
Nur im Fahrbetrieb steht die Taktung vom Ventil für einspritzbeginn ( MWB 4 Wert 4 ) ausnahmslos auf spät ( fast immer um die 70 -97 % egal wieviel gas man gibt oder ob gerade voll beschleunigt wird)
habe heut mal auf die schnelle ein paar log´s von Einspritzbeginn und vom Ladedruck gemacht, wer will kann sichs ja mal ansehen.
Test 1 4Gang von ca 70 km/h aus bis drehzahlende
Test 2 5Gang von ca 80 km/h aus bis drehzahlende
Test 01 4Gang mehrere Durchzugsversuche
der letzte ist im Leerlauf aufgenommen mit einigen Gasstößen
Gruß krissi
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-000-013-001.CSV |
Dateigröße: |
7,4 KB |
Heruntergeladen: |
308 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-003-011-015_test2.CSV |
Dateigröße: |
9,79 KB |
Heruntergeladen: |
279 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-003-011-015_test1.CSV |
Dateigröße: |
7,46 KB |
Heruntergeladen: |
239 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-001-004-008_test01.CSV |
Dateigröße: |
2,66 KB |
Heruntergeladen: |
302 mal |
96´er A6 Avant 2,5 TDI 140@170PS AEL-Motor
zZ Probleme wenig Leistung+hoher Verbrauch trotz aller neu eingebauten Teile => ca 11T€+5T€ für neuen motor+ neues getriebe 1,5T€ = 17,5T€
wär Rächdschraippfäler viendedt, darpf sie behalden |
06-04-2005, 21:51 Titel: Leistungsmangel und ultrahoher Verbrauch beim AEL-Motor |
Tja, das Log mit dem Spritzbeginn sieht "leider" ganz gut aus. Damit fällt meine Theorie wohl hinten runter . . .
Kristian Blaumann
06-04-2005, 21:53 Titel: Leistungsmangel und ultrahoher Verbrauch beim AEL-Motor |
tja ulf dann sind wir ja schon zwei "ratlose" .........
gruß krissi
07-04-2005, 6:59 Titel: Leistungsmangel und ultrahoher Verbrauch beim AEL-Motor |
Kristian hat folgendes geschrieben: | tja ulf dann sind wir ja schon zwei "ratlose" ......... |
Aber ich tippe immer noch auf eine "Timing"-Geschichte.
Wurde schon die Einstellung der NW geprüft?
Wenn Du an einen Wagen mit gleichem Motor rankommst, der "anständig" fährt, könntest Du bei beiden mal den "Grundeinstellungstest Spritzbeginn" machen, um ein verdrehtes OT-Geberrad auszuschließen.
Wenn die Änderung des Motorgeräusches beim Umschalten früh-spät trotz gleichem Adaptionswert (-> prüfen!) stark unterschiedlich sein sollte, könnte evtl. doch Dein Geberrad verdreht sein, oder Dein OT-Sensor verschoben / schräg montiert sein.
Andi aus dem Ösiland Gast
07-04-2005, 15:09 Titel: Leistungsmangel und ultrahoher Verbrauch beim AEL-Motor |
@ Kristian
Wie Du oben ja beschrieben hast (Taktverhältnis N108), 'will' dein Stg. ja einen dementsprechend späten Spritzbeginn einregeln, das heist für mich das es nicht weis wann wirklich eingespritzt wird (wieso auch immer...).
Sind die 5 'Erhebungen' am Schwungrad eigentlich alle gleich groß und das Stg. nimmt NHG Signal als Referenz f. OT zyl 4 und die anderen OT`s ergeben sich dann, oder gibt es auf dem Schwungrad zb. eine 'OT zyl X' Markierung?
Grüße,
Andi
Kristian Blaumann
17-04-2005, 13:59 Titel: Leistungsmangel und ultrahoher Verbrauch beim AEL-Motor |
habe mal in der letzten woche mehrere logfahrten mit VAG-Com gemacht ( MWB 4 wert 4 beobachtet ; Ventil für einspritzbeginn N108 ).
Bei mir ist dieser Wert ständig im bereich der spätzündung ( von 53% bis 85 %), es spielt keine rolle ob voll beschleinungt wird oder langsam hochgedreht wird, ob aus niedriger drehzahl oder aus hoher. Auch bringt die Temperatur vom motor keinen einfluß darauf ( habe kühler mittels klemme abgeklemmt => temperatur bis ca 115 Grad ; und auch Thermostat entfernt + E-Elüfter auf dauerbetrieb gebrückt => Temperatur kaum über 50 Grad gekommen )
Falls jemand auch den AEL als 6G-Schalter hat würde mir eine aussage zu den Werten im MWB 4 schon helfen ( Drehzahlverhalten und Beschleunigungsverhalten ).
Ein freundlicher Prof für Fahrzeugbau an der Uni wolfsburg hat mir anhand der werte für Einspritzenge LMM-Werte Düsengröße Zyl-Anzahl Temp etc mal den Verbrauch hochgerechnet
Ergebnis 8,8 bis 10,2 liter für mehrere Werte-Paare.
Für die Ursache als unterschied zu realen verbrauch ( 11,8 bis 12,5 liter ) wollte er sich aus zeitgründen nicht groß äußern.
@ ulf
habe mittels meßuhr die Stellung NW=> KW überprüft und bin auf theoretische 0,09 Grad abweichung gekommen ( ausgehend vom Durchmesser Schwungscheibe Markierung OT )
Wegen vergleichsmessung fehlt mir leider ein passendes Vergleichs-Fahrzeug das gut bis einwandfrei läuft.
@ andi
Das Steuergerät weiß schon wann es einzuspritzen hat , nur warum und woher es die "falschen" werte bekommt ist mir bis jetzt noch ein rätsel.
Jedenfall ist die sonst Vorhandene Verstellung auf "früh" bei Beschleunigung unter Volllast mit überschreiten des max Drehmomentes nicht vorhanden bzw meßbar.
Die Regelkurve der VP 37 sollte aber dies tun.
Zur Zeit mache ich ne "spülung des Kraftstoffsystems" mittels chemischer Keule => denke aber net das sich danach etwas ändert.
Was mir noch aufgefallen ist , das der drehzahlbereich ( im Stand gaaaaanz langsam drehzahl erhöhen ) zwi 1200 und 1400 eine sehr starke laufunruhe aufweist. Bemerkbar durch erstens leichtes vibrieren und zweitens durch unrundes stockendes Motorgräusch.
Ab 1400 ist es dann urplötzlich weg, vor 1200 natürlich auch nicht vorhanden.
Motor hat nun 4400 km runter ( 4 Wo ), also die gröbste einfahrzeit dürfte vorbei sein.
Bei meinem " alten " ist dieses Verhalten nie aufgetreten, der ist sanft und ganz ruhig hochgedreht.
gruß krissi
PS: bin für jede weitere anregung dankbar
17-04-2005, 14:48 Titel: Leistungsmangel und ultrahoher Verbrauch beim AEL-Motor |
hat das Teil keinen Nadelhubgeber, den Du testweise abklemmen kannst?
Kristian Blaumann
17-04-2005, 20:24 Titel: Leistungsmangel und ultrahoher Verbrauch beim AEL-Motor |
ja hat er, mit dem ergebnis weniger leistung bei unverändertem Verbrauch !
schon probiert und ausgetestet.
Der Nadelhubgeber ist mit ca 70tkm ( etwa 14 Monate ) das "älteste" Bauteil am Motor , naja ausgenommen Lima+Anlasser !?!
Die restlichen Düsen haben alle einen neuen Düseneinsatz bekommen.
Gruß krissi
17-04-2005, 20:35 Titel: Leistungsmangel und ultrahoher Verbrauch beim AEL-Motor |
Kristian hat folgendes geschrieben: | Der Verstellweg von N 108 arbeitet ja rein mechanisch tadellos ( von früh bis späte einstellung )wenn man zb den stecker abzieht und die werte mittels VAG-Com verfolgt.
Nur im Fahrbetrieb steht die Taktung vom Ventil für einspritzbeginn ( MWB 4 Wert 4 ) ausnahmslos auf spät ( fast immer um die 70 -97 % egal wieviel gas man gibt oder ob gerade voll beschleunigt wird) |
Das sollte nicht sein!
Gib dem MSG mal einen Widerstand als Ersatz für den N108 zu sehen, so daß kein Fehler erkannt wird (100 Ohm?), und laß das N108 stromlos.
Ich möchte fast wetten,daß das Ding dann plötzlich wieder Leistung hat und normale Mengen verbraucht. Wird dann allerdings wohl ziemlich nageln, weil der Spritzbeginn immer auf maximal früh steht.
Wenn das klappt, müßte man "nur noch" klären, warum der Spritzbeginn beim Fahren immer spät geregelt wird . . .
18-04-2005, 13:03 Titel: Leistungsmangel und ultrahoher Verbrauch beim AEL-Motor |
@ Christian
Du sprichst von 53% bis 85 % Tastverhältniss. Wie sieht dabei der tatsächliche vom Stg. gemeldete Spritzbeginn in °/KW aus?
MfG,
Andi
18-04-2005, 13:41 Titel: Leistungsmangel und ultrahoher Verbrauch beim AEL-Motor |
Andi aus dem Ösiland hat folgendes geschrieben: | Wie sieht dabei der tatsächliche vom Stg. gemeldete Spritzbeginn in °/KW aus? |
Oben gibts ja schon ein Log-Download dazu, das sieht OK aus . . .
Ich vermute aber, daß der von der EDC gemessene OT später liegt als der reale OT und daher insgesamt auf zu späte Spritzbeginne geregelt wird.
Ist zwar exotisch, aber IMO der einzig übrigbleibende Ansatz.
18-04-2005, 14:55 Titel: Leistungsmangel und ultrahoher Verbrauch beim AEL-Motor |
Uuups! Ich hatte beim durchsehen der Log`s keine Werte f. den Spritzbeginn gefunden, ich bins nämlich von meinem AAT (Im 100er C4) gewohnt das der Wert nicht umgerechnet in °/KW daherkommt (bei mir 0- 255, 8bit).
@ ulf
100% Agree!
Kristian Blaumann
18-04-2005, 22:07 Titel: Leistungsmangel und ultrahoher Verbrauch beim AEL-Motor |
kann ja mal die "Hardware" Methode für N108 probieren und melde mich mit dem Ergebnis.
Zitat: Ich vermute aber, daß der von der EDC gemessene OT später liegt als der reale OT und daher insgesamt auf zu späte Spritzbeginne geregelt wird.
würde ich mal ausschließen, weil wenn es nur eine "Art" verschiebung nach hinten wäre müßte das EDC ja in einigen Fahrzuständen eine gewisse Regelung in richtung früh anzeigen wenn zB stark beschleunigt wird ( müßte ja zb plötzlicher abfall der daten von 70 % auf 40 oder 50% erfolgen, was aber nicht passiert sondern ehr sehr gemächliche bewegung der Daten).
Ich kann mir dies nicht einmal in der Regelung der EDC selbst erklären wie das "Phänomen" zu erklären wäre
Gruß krissi
Gottlike Gast
Das ganze Thema ist wirklich verdammt interessant. Wenn ich sehe wie lange Du nun schon mit dem Problem rumfährst
Soll jetzt nicht unbedingt ein Angebot sein, aber ich wohne derzeit noch in GF und fahre ebenfalls einen AEL (allerdings auch gechipt). Als ich das Auto gekauft hatte, hatte ich auch einige Probleme mit dem Wagen und hatte damals auch alle MWB ausgelesen und mit den Vorgaben von Audi verglichen. Eins steht fest, bei meinem waren ALLE MWB im Sollbereich, außer Ladedruch und Einspritzmenge (logisch da Chip).
Was mir noch durch den Kopf ging, mit was für einem Steuergerät fährst du denn momentan? Es gibt ja auch beim AEL verschiedene Datenstände, vielleicht gehört original bei dir ein andere Datenstand rein.
Gruß Mario
Kristian Blaumann
18-04-2005, 22:24 Titel: Leistungsmangel und ultrahoher Verbrauch beim AEL-Motor |
Hallo Gottlike,
ich arbeitete zur Zeit in WOB bei einer hier nicht zu nennenden Fahrzeugmarke !!
das zur Zeit verbaute MSG ist das original was beim Fahrzeugkauf eingebaut war, und da lief die Kiste ja noch wie der Teulel
und sogar noch zwei schritte schneller
der aktuelle Datenstand ist ein D 02 (welcher am meisten verbreitet ist )
Steuergerät Teilenummer: 4A0 907 401 P
Bauteil oder Version: 2,5l R5/2VT EDC HS D02
Hab noch ein´s mit D 12 , aber alles die selben auswirkungen.
Aber nach rücksprache mit einigen Tunern und einer Firma die sich mit Steuergeräte-Diagnose beschäftigt kann ich sagen das die Datenstandsversion nur änderungen im Abgasverhalten und im Startverhalten( Vorglühregelung) beinhaltet.
Alle meinten das es von Leistung und von Verbrauch keine direkt spürbaren auswirkungen zu erkennen sind, meist sind sie meßtechnisch auch kaum bemerkbar.
Man sieht es meist nur an der geänderten Kennfeldlinie.
Gruß krissi
19-04-2005, 9:57 Titel: Leistungsmangel und ultrahoher Verbrauch beim AEL-Motor |
Die eher gemächliche bewegung könnte ja auch daher stammen, das sich ja auch die Drehzahl der ESP ändert u. somit das N108 für den gleich früh/späten einspritzbeginn 'weniger lang' getaktet werden muss da in der Pumpe mehr Unterdruck herrscht (oder wird der Druck in der ESP stabil gehalten?!)
MfG,
Andi
