nsu1200c Gast
02-10-2004, 16:16 Titel: Omega 2,5 TD springt schlecht an |
Hallo...
ich habe ein Problem mit meinem 2,5 l TD in meinem Omega (6Zyl. BMW)
Wenn er eben steht und kalt ist springt es nur nach langen orgeln an,
steht er in der Einfahrt mit Schnauze nach unten springt er super an.
Wenn ich beim orgeln die Entlüftung am Filtern vorn öffne, kommt zuerst nur Luft.
Also Vordruckpumpe im Tank gewechselt, gleiche Problem, Glühkerzen sind neu.
Ich weiss nicht weiter und habe keinen Bock mehr (auf diesen Sch....-Opel)
Wer kann helfen???
(Bin bereits auf T4 TDI umgestiegen, Opel muss aber weg)
Beste Grüße
Thomas |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
02-10-2004, 17:15 Titel: Omega 2,5 TD springt schlecht an |
das Problem hatten wir schonmal hier im Forum, damals war es irgend ein Japaner der perfekt ansprang wenn die Schnautze nach unten stand, auf der Geraden sprang er nicht an. Wenn ich mich recht erinnere gab es da Probleme mit der Tankentlüftung, bzw zog die ESP auf der Strecke Tank ESP irgendwo Luft an. Schau mal alle Verbindungen bis zum Filter und der ESP genau nach. Auch den Rücklauf überprüfen |
