sirecki Gast
29-09-2004, 23:50 Titel: Ausfall der Klima bei niedriger Drehzahl / Umgebungstemp. |
ich habe folgende Symptome, an den (wenigen:-( ) heißen Tagen festgestellt:
Kühlmittelverlust ca. 300g --> Aufgefüllt auf 700g (einfache Climatronic)
Bei hoher Umgebungstemperauren:
Sporadisches abschalten des Klimakompressor und wiedereinschalten beim erreichen der Leerlaufdrehzahl. Nach längerer Nutzung, keine Kühlleistung bei niedriger Drehzahl und gute Kühlung bei Drehzahlen von mehr als ca. 2500 u/min. Ob der Kompressor dabei aussetzt habe ich leider nicht nachgesehen.
Kein Eintrag im Fehlerspeicher!!!
Ich war damit nun endlich bei Ford (mußte erstmal lange mit dem Verkäufer verhandeln), aber die haben keinen Fehler erkennen können.
Ich glaube denen denn der Fehler ist ja auch immer nur bei hohen Temp. aufgetreten (evtl. weil ich nur dann die Klima länger nutze?) und wir haben hier im Norden derzeit um die 17 Grad Celsius . Mein Problem ist aber das ich mit der Reparatur nicht bis zum nächsten Sommer warten kann, denn dann ist die Gewährleistung vorbei. Wie oder woher bekomme ich eine hohe Umgebungstemp. Gibt es evtl. Werkstätten/ Klimafachbetriebe die eine 'Wärmekammer' haben um Klimaanlagen testen zu können?
Oder Könnte jemand anhand der Symptome auf einen Fehler Tippen?
Danke und Gruß
Sirecki |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1135 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
CAN Support
30-09-2004, 8:21 Titel: Ausfall der Klima bei niedriger Drehzahl / Umgebungstemp. |
wie wurde denn die Fehlmenge (300g) bestimmt?
Hast du irgendwelche Druckwerte über das System? Tschüss
Michael II |
sirecki Gast
06-10-2004, 19:06 Titel: Ausfall der Klima bei niedriger Drehzahl / Umgebungstemp. |
Die Menge würde beim Evakuieren und Wiederauffüllen bestimmt (laut ATU).
Druckwerte habe ich keine, aber könnte ich die mit VAG-COM auslesen?
Gruß Sirecki |
Martin R Gast
07-10-2004, 18:43 Titel: Ausfall der Klima bei niedriger Drehzahl / Umgebungstemp. |
Könnte auch daran liegen, dass der Druck in der Anlage zu hoch ist.
Ursache ist meist ein verdreckter Kondensator bzw. ein defekt Lüfter (evtl. auch die Ansteuerung). |
