Wegfahrsperre Seat Ibiza 1.9TDI
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
cmatt
Beitrag07-10-2004, 13:08    Titel: Wegfahrsperre Seat Ibiza 1.9TDI Wird übersetzt...
Hi Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Seat Ibiza (1.9 TDI - 110PS - Baujahr 2000).
Die Lampe der WFS erlischt nicht mehr. Sobald ich den SchlĂŒssel umdrehe fĂ€ngt die Lampe an zu blinken und bleibts dann auch so. Der Motor lĂ€st sich starten geht allerdings nach 1sec. wieder aus.
Am SchlĂŒssel liegt es nicht, da es weder mit dem orginal noch reserve SchlĂŒssel geht.
Die AnschlĂŒsse/Kabel an der Lesenspule sind auch OK (eben gecheckt). Mit Fehlercodes ect. kann ich leider nicht dienen da ich keine VAG hab.
Ich habe schon mit nem Mechaniker telefoniert und meinte er mĂŒsst das Auto auf jeden Fall abschleppen und das SteuergerĂ€t bei ihm in der Werkstatt ĂŒberprufen... ist aber sauteuer (da der nĂ€chste abschleppwagen nen weg von 70km zu fahren hat...).
Jemand ne idee was ich machen könnte? LÀsst die WFS irendwie deaktivieren damit ich mir den Abschleppwagen sparen kann?
BeitrÀge: 10121
Karma: +29 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag07-10-2004, 13:11    Titel: Wegfahrsperre Seat Ibiza 1.9TDI Wird übersetzt...
Das Geblinke und nach 1 sec wieder ausgehn heisst nichts anderes, als dass die WFS ihren Dienst tut.
Wenn beide Schluessel auf einmal ausgefallen sind, liegts wohl an der Lesespule, den Kabeln dahin oder das Steuergeraet hat die "Codes vergessen". Letzteres kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen.
VAGCOM wird da fast billiger sein, als der Abschleppwagen.
Kann denn dein Mechaniker nicht mit VAGCOM o.Ă€. vorbei kommen.
Ansonsten: Mitm Fahrrad zu VW und auf Verdacht Teiel erneuern...
cmatt
Beitrag07-10-2004, 13:22    Titel: Wegfahrsperre Seat Ibiza 1.9TDI Wird übersetzt...
Danke fĂŒr die schnelle Antwort.
Werde mal versuchen irgendwo ne neue Lesenspule und ein VAGCOM aufzutreiben...
Avatar-Jan6K
BeitrÀge: 4742
Karma: +107 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag07-10-2004, 14:19    Titel: Wegfahrsperre Seat Ibiza 1.9TDI Wird übersetzt...
wo wohnst du denn? Vielleicht ist da ja jemand direkt in der Naehe...
Wie ist der Fehler denn das erste Mal aufgetreten? Hattest du ab und an mal Probleme, oder war es scjlagartig, dass es von heute auf morgen nicht mehr ging?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
cmatt
Beitrag07-10-2004, 15:50    Titel: Wegfahrsperre Seat Ibiza 1.9TDI Wird übersetzt...
ich wohne in Karlsruhe, bin aber aus Italien und dort zur Zeit auch in Urlaub, glaube also kaum dass einer von euch da ihn der NĂ€he ist. =)
Das Problem ist schon einige male aufgetreten, allerdings hat es sich nach ein paar Minuten und etwas am SchlĂŒssel wackeln/raus-rein zeihen von selbst gelöst. War desahlb schon mal bei nem Mechaniker, seine Aussage: 'Kan nix machen wenn das bei mir in der Garage nicht auftritt'...
Hab mir mitlerweile jemanden organisieren können mit VAGCOM, nur hat der mir gleich gesagt er irgend nen 4stellingen schlĂŒssel-code brauch, den ich nicht habe... icon_rolleyes.gif
Mal die nummer von nem Seat-Menschen suchen, mal sehen ob der mir weiter helfen kann.
thx!
BeitrÀge: 10121
Beitrag07-10-2004, 16:03    Titel: Wegfahrsperre Seat Ibiza 1.9TDI Wird übersetzt...
Den schluessel Code brauchst du zum Schluessel-neu-anlernen.
Aber um nur herauszufinden, warum die Kiste nicht angeht, brauchst du den nicht.
Es sollten Fehlercode drin stehn, die besagen, dass die WFS den Motor abgestellt hat.
(diesen fehler hat man schon nach einem Fehlversuch drin)
cmatt
Beitrag08-10-2004, 13:23    Titel: Wegfahrsperre Seat Ibiza 1.9TDI Wird übersetzt...
Habe mir ne neue Lesespule besorgt und jetzt lÀuft die Kiste wieder.
BeitrÀge: 10121
Beitrag08-10-2004, 13:55    Titel: Wegfahrsperre Seat Ibiza 1.9TDI Wird übersetzt...
Super.
Und vielen Dank fuer die Rueckmeldung.
Keine neuen BeitrÀge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen BeitrÀge Wegfahrsperre Seat Cordoba 1996 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Ibiza 1,9TDI mit BPX klappert. Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge GRA und Seat Ibiza Bj 11/98 Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrĂ€ge Ibiza Cupra 1.9TDI Auspuff RĂŒckrĂŒstung auf Originalanlage Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
