Oktavia Seitenairbag Crashsensoren Kurzschluß
Sven_29
Beitrag09-10-2004, 13:13    Titel: Oktavia Seitenairbag Crashsensoren Kurzschluß Zitieren
An meinem Skoda Octavia leuchtet die Airbagwarnlampe - Fehler beim Auslesen , Kurzschluß gegen Plus am Seitenairbagcrashsensor rechts ,
Wo sind die Crashsensoren eingebaut?
Welches Problem könnte hier vorliegen?
Sven
Julian
Beitrag09-10-2004, 13:22    Titel: Oktavia Seitenairbag Crashsensoren Kurzschluß Zitieren
Entweder and er Airbageinheit oder zentral am Getriebe.
Meist ist die Steckverbindung unterm Sitz marode und sollte (Zuleitung) getauscht werden. Ist aber recht günstig.
mummelratz
Beitrag14-10-2004, 20:51    Titel: Oktavia Seitenairbag Crashsensoren Kurzschluß Zitieren
Nein, am Getriebe sitzt kein Sensor der was mit dem Airbagsystem zu tun hat. Ebenso gibt es keinen Sensor an den Airbageinheiten selbst.
Der Crashsensor für den linken Seitenairbag befindet sich im Fahrerfußraum vor dem Sitz. Baue doch mal die Einstigsleiste aus und heb den Teppich hoch. Da siehst Du ein schwarzes Blech, welches an der Versteifung des Unterbodens verschraubt ist. Das musst Du abschrauben, denn daran befindet sich der Crashsensor für den Seitenairbag.
Im übrigen befindet sich noch ein Crashsensor für die Frontairbags und ein Sicherheitssensor im Airbagsteuergerät.
Sven_29
Beitrag14-10-2004, 21:55    Titel: nochmal Seitenairbag Zitieren
Vielen Dank für Eure Antworten,
steuert der Sensor im Fussraum beide seitenairbags oder gibt es da für jeden airbag einen separaten sensor?
Vielen dank
mummelratz
Beitrag15-10-2004, 23:32    Titel: Oktavia Seitenairbag Crashsensoren Kurzschluß Zitieren
Natülich ist auf jeder Seite so ein Crashsensor.
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seitenairbag A6 2.4 Bj 99 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorgeräusch Skoda Oktavia 3, 85 kwW1600ccm TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Oktavia RS Steuergerät für Lenkhilfe anpassen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Seitenairbag Problem -Wackelkontakt- Diesel Motorentechnik
