Seitenairbag Problem -Wackelkontakt-
Dalitroll
Beitrag11-09-2002, 22:41    Titel: Seitenairbag Problem -Wackelkontakt- Zitieren
Sehr geehrte Mitglieder,
bei mir leuchtet die Airbagleuchte auf. Das Diagnosegerät zeigt resistance to high left side airbag an.
Der VW Händler meint man muß den eigentlichen Beifahrerairbag und den kabelsatz tauschen. In amrikanischen Foren habe ich gelesen, das es beim Golf IV meist nur ein Kabelwackelkontakt ist.
Wie kann ich das prüfen?
Drei Kabel gehen zum Seitenairbag, ein gelb/blaues Kabel, ein gelb/grünes kabel und ein braunes Kabel? Für was ist das braune Kabel?
Kann ich dem Airbagsteuergerät zur Fehlersuche den Widerstand vorgauckeln. Ich habe gehört dies geht mit einem 26 Ohm Widerstand?
-Stimmt das?
Wo sind überall Verbindungsstecker? Ich habe nur den einen unter dem Sitz gefunden - gibt es weitere?
Wo sitzt das Steuergerät
Vielen Dank
und freundliche Grüße
H-P
Beitrag12-09-2002, 20:31    Titel: Seitenairbag Problem -Wackelkontakt- Zitieren
war bei meinem 97er A4 Avant auch.
Mein Meister meinte, die Kabel am Stecker abschneiden und die Kabel
direkt miteinander verlöten.
Gesagt getan by self made: Danach ab in die Werkstatt den Fehler-
speicher löschen lassen. Der Fehler ist seitdem nicht mehr auf-
getreten.
Grüße H-P
GOLFTDI
Beitrag26-12-2002, 17:03    Titel: Seitenairbag Problem -Wackelkontakt- Zitieren
geht des auch beim Sitzairbag vom Golf IV?
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 Problem Seitenairbag Stecker Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wackelkontakt! aber wo? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seitenairbag A6 2.4 Bj 99 Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Seitenairbag Beifahrerseite ist ausgelöst. On-Board-Diagnose (OBD)
