Startprobleme AHF
Wieseldiesel
Beitrag27-09-2004, 9:30    Titel: Startprobleme AHF Zitieren
Moin, Moin,
habe Startprobleme mit meinem A3 AHF (81kw). (Habe die entsprechenden Beiträge im Forum gelesen und weitgehend geprüft.)
Die Maschine hat 120TKm gelaufen und macht seit einiger Zeit Probleme beim Starten bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad Celsius (7-8 sek leiern lassen und dann erstes zucken, dann anspringen und dann weiße Wolke). Glühkerzen, Glührelais, Motortemperaturgeber sind iO.
Bei Zündung AN und beim Starten an habe ich eine Steuerspannung an den Glührelais von 7V ??? Reicht natürlich nicht für den Schaltvorgang. Nach dem Starten läuft die Nachglühaktion einwandfrei so ca. 30 sek.
Nach längeren Standzeiten habe ich diverse Blasen in der Dieselleiten gesehen, aber eben nicht in rauen Mengen. Die Leitungen am Dieselfilter machen nicht den Anschein undicht zu sein.
Ansonsten läuft die Maschine einwandfrei. Leistung, Durchzug alles iO. Keine Fehler im Speicher.
Yankee
Beitrag27-09-2004, 10:40    Titel: Startprobleme AHF Zitieren
hallo,
ich habe das selbe aggregat. schau mal ob das relais 109 in ordnung ist.
möglicherweise ist im relais eine lötstelle am kaputtwerden. bei mir war
das verhalten ähnlich...
Wieseldiesel
Beitrag27-09-2004, 11:07    Titel: Startprobleme AHF Zitieren
Hallöle,
werde ich nochmal untersuchen. Ich hatte bereits mal den Finger drauf beim Starten. Klicken tut's, muss ja aber nichts heißen. Insofern hast Du recht. Ich werd mal auf Durchgang prüfen oder am besten gleich ersetzen.
Yankee
Beitrag27-09-2004, 11:14    Titel: Startprobleme AHF Zitieren
es reicht, wenn du alle lötverbindungen nachlötest.
mein altes relais hatte einen luftspalt bei einer lötstelle von 1.5mm!!!
der wagen fuhr damit auch fast nicht mehr...
ich hab es ersetzt und seitdem ist alles in butter...
AndreasG
Beitrag12-10-2004, 12:29    Titel: Startprobleme AHF Zitieren
@Wieseldiesel: Hast du das Problem gefunden ? Falls ja, was war es.
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge T4 2,5 TDI - Startprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme ... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Startprobleme A6 4B TDI, BAU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme ALH Diesel Motorentechnik
