ATF - Wann tauschen; wenn überhaupt?
pschaefer
Beitrag15-10-2004, 18:51    Titel: ATF - Wann tauschen; wenn überhaupt? Zitieren
Laut VW muss das ATF wohl nie getauscht werden... Wenn ich mit
aber die Bilder bei http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1064342&page=1
anschaue (und das sind nur Benziner), kommen mir beim Diesel
erst recht Zweifel...
Soll ich nun das ATF beim nächsten Longlife-Service (ca. 60K-km)
tauschen lassen?
Peter
Gremlin
Beitrag16-10-2004, 10:39    Titel: ATF - Wann tauschen; wenn überhaupt? Zitieren
der wechsel bei 60.000 ist bei mir fest eingeplant...
life-time füllung gilt nur wenn man 150tkm als lebensdauer annimmt icon_confused.gif
ist deine frage durch die bilder nicht klar beantwortet ?
Cu Gremlin
pschaefer
Beitrag17-10-2004, 12:48    Titel: ATF - Wann tauschen; wenn überhaupt? Zitieren
Eigentlich schon - ich dachte mir, wenn schon irgendwelche 1.8T-Benziner
aus dem Land des Speed-Limits so aussehen, wird das bei meinem
Diesel-Wiesel von der BAB auf keinen Fall besser sein icon_wink.gif ...
Die Bilder gelten aber leider nur für die alte 4G-Automatik, bei der Tiptronik
kann man leider die "untere" Pfanne nicht mehr abnehmen (zeigt nämlich
unzugänglicherweise nach vorne), sondern nur noch das Öl ablassen;
siehe diesen Thread hier:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1093467&page=1
Das schaut einfach aus, das werde ich dann mal selbst in Angriff nehmen,
bevor ich beim Freundlichen wieder meine ganze Überredungskunst anwenden
muss, um mein Geld loswerden zu dürfen ("des isch doch eine Dauerfüllung!") icon_confused.gif
Peter
WarLord
Beitrag17-10-2004, 19:41    Titel: ATF - Wann tauschen; wenn überhaupt? Zitieren
Der Ölwechsel bringt aber ohne den Filter nicht großartig was (laut Aussage von Geri aus dem Passat 3B Forum).
Im übrigen habe ich an unserem Passat mit Schaltgetriebe letztens das Getriebeöl gewechselt. Das neue sah heller aus und roch auch nicht verbrannt. Schalten lässt er sich jetzt auch leichter. Sollte auch eine Lebensdauerfüllung sein: Bis zum Ende des Getriebelebens.
Gruß WarLord
pschaefer
Beitrag17-10-2004, 23:20    Titel: ATF - Wann tauschen; wenn überhaupt? Zitieren
Bei der Golf TT5 (nicht ZF, sondern Jatco) kommt man aber nicht ohne
Getriebe-Komplettausbau an den Filter dran icon_sad.gif !
Bei dieser Firmenpolitik sollte man eigentlich absichtlich versuchen,
die Getriebelebensdauer noch innerhalb Garantiezeit zu beenden icon_twisted.gif icon_twisted.gif
Mit dem Tauschgetriebe muss man dann halt vorsichtig umgehen, hehehe icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Wann LMM (Wert mg/H) tauschen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge T5 GP D(?)LWR 6R0 907 357 codieren überhaupt möglich? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Warum gibts überhaupt das Drehmo-Kennfeld? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI CRLB nimmt sporadisch überhaupt kein Gas an Diesel Motorentechnik
