Leistungsverlust AFN-Sporadisch- fast immer
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
vr6-tdi
Beitrag22-10-2004, 20:21    Titel: Leistungsverlust AFN-Sporadisch- fast immer Wird übersetzt...
Hallo!
Habe bei meinem Passat 3b nun schon fast alles probiert!
zuerst habe ich den fehlerspeicher abfragen lassen!-KEIN FEHLER
Getauschte Teile- Turbo,LMM,AGR,Ladedruckbegrenzungsventil,KAT,alle UnterdruckschlÀuche neu!
Alle Kabel auf Kabelbruch etc. GeprĂŒft!
Symptome:Springt etwas schlechter an als normal!
Der Ladedruck baut sich nicht richtig auf geht wie ein passat mit 90 PS!
Erhöter Kraftstoffverbrauch7,5-8,5l!!
Wenn er dann wieder geht dann geht er sehr gut aber nur Kurz!
Er hĂ€ngt dann spĂŒrbar besser am Gas!-man muß das gas nicht immer voll durchtreten!
Bei vw meinte man nur das er zu wenig luftmasse bzw.Ladedruck icon_cry.gif hÀtte ;der LMM ist aber neu und ich habe auch schon einen anderen neuen probiert!! Diverse DruckschlÀuche sind dicht!!
der diselfilter ist auch neu !
bei luft im Krafstoffsystem mĂŒĂŸte er doch rauchen oder?
mein wagen RAUCHT gar NICHT was fĂŒr einen 110 PS TDI untypisch ist!!
Den Förderbeginn und die steuerzeit habe ich ĂŒberprĂŒft das paßt optimal!!
Mir kommt nur noch die unterdruckpumpe oder das steuergerÀt in den sinn??!!
oder luft im Kraftstoffsystem
PS.:wenn er normal geht (SEHR selten) springt er schön an!
MIr kommt vor bei lÀngeren kurvenfahrten geht er dann wieder halbwegs gut!
Vielleicht kann mir von euch wer helfen!!
BeitrÀge: 10121
Karma: +29 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag23-10-2004, 1:32    Titel: Leistungsverlust AFN-Sporadisch- fast immer Wird übersetzt...
Da alles neu ist und alle Werte "passen", muss er auch laufen !
Ne, mal ehrlich:
- Warum hast du das alles getauscht, was du schreibst ?
- Wie sehen die angeblich zu niedrigen Werte aus ? (auch ein neuer LMM kann defekt sein)
- Luft im Diesel macht keinen Rauch
- Luft im Diesel sieht man wunderbar an der durchsichtigen Leitung zur ESP
Sorry, aber das einzige, was mir zu deinen Angaben einfaellt:
Er ist wohl kaputt.
Wenn du die Moeglichkeit hast, probier mal ein anderes Steuergeraet - oder bring VW dazu, es zu probieren.
Anhand deiner Angaben kann man per Internet zumndest keine wirklich Fehlerdiagnose stellen.
Allerhoechstens eine "sowas hatte ich auch mal" Aussage...
vr6-tdi
Beitrag23-10-2004, 5:33    Titel: Leistungsverlust AFN-Sporadisch- fast immer Wird übersetzt...
Als ich mir den passi im August kaufte zog er einfach nicht richtig ich tippte damals auf den LMM als ich aber nicht wirklich etwas merkte ,daß er nun besser gehe tauschte ich den turbo und den kat gleich mit!
die richtige leistungsausbeute stellte sich nun noch immer nicht ein!
der tausch des ladedruckbegr.ventil brachte auch nichts !
ab und zu zieht er dan wieder ordentlich und das sehr gut!
BEI EINER MESSFAHRT STELLTE VW EINFACH FEST DAß BEI DEN MEßBLOCK DIE LUFTMASSE IM UNTEREN TOLERANZFELD LIEGT (wenn er schlecht geht)!
(den ausdruck vom 1551 mĂŒĂŸte ich eigentlich noch haben)
Da ich eigentlich eine Leistungssteigerung mittels CHIP und EinspritzdĂŒsen vor hĂ€tte möchte ich das er vorher schon richtig geht denn sonst tu ich mich mit der fehlersuche noch schwerer!
-Unterdruckpumpe ?
-Luft im Kraftstoffsystem? (wÀre das auch noch möglich)
Jan6K
Avatar-Jan6K
BeitrÀge: 4742
Karma: +107 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag23-10-2004, 9:11    Titel: Leistungsverlust AFN-Sporadisch- fast immer Wird übersetzt...
nicht sauber schliessende AGR oder defekte AGR-Ansteuerung?
Du schriebst zwar "AGR neu", aber das sagt ja nicht klar aus, ob du das Abgasventil meinst, oder aber das Magnetventil zur Ansteuerung.
Die Funktion der AGR hat einen erheblichen Einfluss auf die gemessene Luftmasse.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
vr6-tdi
Beitrag23-10-2004, 9:27    Titel: Leistungsverlust AFN-Sporadisch- fast immer Wird übersetzt...
tschuldigung das AGR habe ich nicht erneuert,aber mal mit einem blindstopfen ĂŒberbrĂŒckt!
das ventil hab ich noch nicht probiert, kann das ventil auch den ladedruck beintrÀchtigen?
Jan6K
Avatar-Jan6K
BeitrÀge: 4742
Beitrag23-10-2004, 10:25    Titel: Leistungsverlust AFN-Sporadisch- fast immer Wird übersetzt...
was genau hast du mit einem Blindstopfen geschlossen?
Den Unterdruckschlauch vor der Dose, oder ein Blech zwischen Abgaskruemmer und AGR?
Das letztere schliesst Fehler der AGR aus (muss aber wieder entfernt werden -> ABE), das erstere bleibt wirkungslos, wenn das AGR-Ventil nicht sauber schliesst.
Auf die Leistung (und den Ladedruck) hat das schon Einfluss, weil bei einer nicht schliessenden AGR die Luftmasse der Russgrenze nahe kommt und dann die Einspritzung reduziert wird.
Genau das (zu geringe Luftmasse) hast du ja berichtet, und der LMM ist ja neu und vermutlich/hoffentlich in Ordnung.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
vr6-tdi
Beitrag23-10-2004, 13:13    Titel: AGR Wird übersetzt...
HABE DEN BLINDSTOPFEN ZWISCHEN AGR UND MAGNETVENTIL GESCHLOSSEN!
DAS AGR VENTIL HAB ICH MITTELS SCHRAUBENZIEHER AUF UND ZU 'SCHNALZEN' LASSEN OB ES HUNDERTPRO SCHLIEßT WEIS ICH NICHT !
ABER KANN EIN KAPUTTES AGR MAGNETVENTIL ZU FALSCHEN LUFTMASSE WERTEN FÜHREN !
-TOLLE IDEE MIT DEM BLECH BEIM AGR (KANNTE ICH NOCH GAR NICHT)
MFG
Julian
Beitrag23-10-2004, 14:15    Titel: Leistungsverlust AFN-Sporadisch- fast immer Wird übersetzt...
vr6-tdi
Beitrag23-10-2004, 17:56    Titel: Leistungsverlust AFN-Sporadisch- fast immer Wird übersetzt...
WAS IST EINE Caps-Lock Taste?
WAS ICH NOCH BEMERKT HABE :
BEI 2500 RPM IST NORMALERWEISE EIN DEUTLICHES SCHALTEN EINES RELAIS IM KALTEN ZUSTAND ZU HÖREN ,DAS IST BEI MIR NUR GANZ SELTEN?!
MFG
Jan6K
Avatar-Jan6K
BeitrÀge: 4742
Beitrag23-10-2004, 21:40    Titel: Leistungsverlust AFN-Sporadisch- fast immer Wird übersetzt...
wenn du weiter alles gross schreibst, dann musst du damit rechnen, dass a) keiner mehr antwortet und b) deine Beitraege geloescht werden.
Caps-Lock ist die Feststellung des Gross-Schreibens.
Zum Zusammenhang AGR<->Luftmasse: Lies mal meinen obigen Beitrag nochmal genau, und danach den Fachartikel zur AGR. Dann solltest du die Antwort eigentlich wissen.
Zu deinem Relais-Klicken: Such mal nach "Nachgluehen". Das schaltet ab, sobald man 2500 U/min ueberschreitet, was man bei kaltem Motor (Nachgluehen dauert max 4 Minuten) absolut vermeiden sollte.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Polo2004
Beitrag24-10-2004, 9:34    Titel: Leistungsverlust AFN-Sporadisch- fast immer Wird übersetzt...
der Mengensteller in der Einspritzpumpe funktioniert richtig? Hat man das schon mal ĂŒberprĂŒft?
Mfg, Christian
vr6-tdi
Beitrag24-10-2004, 9:40    Titel: Leistungsverlust AFN-Sporadisch- fast immer Wird übersetzt...
nein habe ich noch nicht geprĂŒft da bei mir einfach die Lufmasse und der Ladedruck nicht richtig aufgebaut wird ?
aber kann ich den mengenteiler irgendwie prĂŒfen (FehlerauslesegerĂ€t)
Polo2004
Beitrag24-10-2004, 9:50    Titel: Leistungsverlust AFN-Sporadisch- fast immer Wird übersetzt...
Du kannst mit dem FehlerauslesegerĂ€t im Messwerteblock die Einpritzmenge in mg/h wĂ€hrend einer Probefahrt anschauen. Der muß ja ne bestimmte Menge bei Vollast einpritzen. Wenn er natĂŒrlich nicht genĂŒgend Diesel bekommt hat er nicht die volle Leistung. Sollte festgestellt werden das dieser defekt sein sollte, kannst beim Boschdienst nachfragen, denn die ĂŒberholen Einspritzpumpen. Ist kostengĂŒnstiger als ein neukauf.
Mfg, Christian
WarLord
Beitrag24-10-2004, 9:52    Titel: Leistungsverlust AFN-Sporadisch- fast immer Wird übersetzt...
Wird allgemeinhin als Schreien bezeichnet.
Gruß WarLord
Jan6K
Avatar-Jan6K
BeitrÀge: 4742
Beitrag24-10-2004, 9:53    Titel: Leistungsverlust AFN-Sporadisch- fast immer Wird übersetzt...
denken ist nicht verboten!
Bist du schonmal auf die Idee gekommen, dass deine unzureichenden Werte bei der Luftmasse und dem Ladedruck vielleicht die Folge einer anderen Ursache sind, wie sie von verschiedenen Leuten schon mehrfach genannt worden sind?
Also: Informiere dich, wie man den Mengensteller ueberprueft (dazu gibts die Forensuche), und dann denk noch einmal ueber den Zusammenhang zwischen Luftmasse, Ladedruck und AGR nach. Auch hierbei helfen Forensuche und die Fachartikel. Dann gibt es da noch einen Fachartikel ueber die systematische Fehlersuche.
Wenn du damit durch bist und du definitiv alle dort genannten Moeglichkeiten ausschliessen kannst, dann schreib uns, was du wie ausgeschlossen hast, und *dann* kann man dir auch helfen!
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
vr6-tdi
Beitrag24-10-2004, 9:54    Titel: Danke! Wird übersetzt...
Wollte mich mal fĂŒr all die antworten bedanken.
ich werd diese woche wieder all das ,was ich hier gehört habe ausprobieren und hoffe ich finde endlich diesen sch... Fehler!! icon_twisted.gif
mfg vr6-tdi
Keine neuen BeitrĂ€ge Doku Transporter 7D, Bremsbelagverschleiß leuchtet immer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Sporadisch schwergÀngige Kupplung Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrĂ€ge 01202 - Diagnoseleitung 44-10 - Kurzschluß - Sporadisch On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge P1297-001-Druckabfall + P1093-008-Fehlfunktion-Sporadisch Benziner Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge 1.9 TD, keine Leistung, ich gebe es fast auf.... Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
