Expertenmeinung zu Ladedruck- und LM-Verlauf gesucht!
verdiener
Beitrag16-10-2004, 18:29    Titel: Expertenmeinung zu Ladedruck- und LM-Verlauf gesucht! Zitieren
habe heute mal den IST-Ladedruckverlauf und den IST-Luftmassenverlauf meines gechippten Passat 3B AFN (Laufleistung: 220.000km) mit VAG-COM mitgeloggt.
Motor war auf Betriebstemperatur, Klimakompressor und sonstige Verbraucher deaktiviert. Die Beschleunigung fand mit Vollgas im 3. Gang auf einer ebenen Fahrbahn statt.
http://www.creativepc.de/auto/Diagramm.gif
Wie sieht der Verlauf aus? Wäre nett, wenn sich die Experten dazu mal äußern könnten!
Vielen Dank im Voraus!
Beitrag16-10-2004, 21:27    Titel: Re: Expertenmeinung zu Ladedruck- und LM-Verlauf gesucht! Zitieren
verdiener hat folgendes geschrieben:
Mir kommt der LM-Absacker auf dem letzen Intervall bei fast konstantem Ladedruck zu stark vor -> tippe auf LMM-Defekt.
verdiener
Beitrag18-10-2004, 16:59    Titel: Expertenmeinung zu Ladedruck- und LM-Verlauf gesucht! Zitieren
Hier nochmal eine Grafik mit linear verlaufender Abszisse und den dazugehörigen Sollwert-Kuven:
http://www.creativepc.de/auto/Diagramm3.gif
Habe hier im Forum mal gelesen, dass die IST-Luftmenge immer stets mindestens (besser über) der SOLL-Menge liegen soll.
Von daher scheint der Knick am Ende wohl in Ordnung zu gehen, aber im unteren Drehzahlbereich siehts ja nicht so optimal aus, oder?
Kann jemand etwas zum Ladedruck-Verlauf sagen? Könnte der evtl. besser ausfallen? Will demnächst auf den VNT17-Turbolader wechseln und dann mal die Kurven vergleichen.
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
CAN Support
Beitrag18-10-2004, 17:49    Titel: Expertenmeinung zu Ladedruck- und LM-Verlauf gesucht! Zitieren
IMHO ist das so:
Es gibt 3 wesentliche Größen, die die Einspritzmenge regeln.
(1) Fahrerwunsch (=Gaspedalstellung)
dieses wird nach unten korrigiert wenn
(2) die Drehzahl eine niedrigeres max. Drehmoment vorgibt
oder bzw. und
(3) das Russbegrenzungsfeld eine niedrigere max. Einspritzmenge vorsieht.
Bei die ist schön zu sehen, dass erst ab 1500 rpm genügend Luftmasse zur Verfügung steht, dass (3) nicht mehr greift.
Das ist wahrscheinlich i.O., immerhin ist der Ladedruck dort ja auch noch niedrig und der Luftdurchsatz entsprechend gering.
Aber wie Ulf schon geschrieben hat, der Absacker der Luftmasse bei fast konstantem Ladedruck bei ca. 4000rpm sieht nicht gut aus. Um sicher zu gehen, dass das kein Artefakt desMessintervalles ist (es ist der letzte Datenpunkt!) würde ich die ganze Chose nochmal machen und diesmal den Gang bis 4500 ausdrehen.
Der Überschwinger bei im Ladedruck auf 1,5 bar ist hoch! Mein ASV mit Seriensoftware macht sowas nicht.
Selbst mit Diodentrick und guten 1,1 - 1,2 bar Haltedruck macht mein ASV nur max. Überschwinger bis 1,4 bar.
Chipgetunt? krasse Box?
MfG, Georg
Beitrag18-10-2004, 17:51    Titel: Expertenmeinung zu Ladedruck- und LM-Verlauf gesucht! Zitieren
Ganz Wichtig
Es ist nicht die LuftMENGE, sondern LuftMASSE !
Das sind 2 verschiedene Werte und der AFN misst die MASSE.
Am Anfang der Knick koennte noch i.O. sein, denn es sind sehr wenig Messpunkte und der Motor muss erst mal hochdrehen, um mehr ansaugen zu koennen - die EDC aber denkt sich, dass sofort mehr kommt.
Das sieht dementsprechend bei allen motoren so aus.
Wenn du mehr Messpunkte hast, kann man besser entscheiden, ob es ein Problem ist oder noch in der Toleranz.
verdiener
Beitrag18-10-2004, 18:32    Titel: Expertenmeinung zu Ladedruck- und LM-Verlauf gesucht! Zitieren
Ich hatte sowieso vor, die Messung am Wochenende nochmal zu wiederholen (auch mal im 4. und 5. Gang).
Danach kommt der neue Turbolader rein.
Welche Größen (bzw. Werte) sollte ich bei der Gelegenheit noch mitloggen?
Gibt es in VAG-COM eine Möglichkeit, die Messdichte zu erhöhen, sodass in kürzeren Abständen Werte aufgenommen werden?
@ dieselmartin
Danke für den Hinweis 'Luftmasse/Luftmenge'!
Marfan
Beitrag21-10-2004, 9:35    Titel: Expertenmeinung zu Ladedruck- und LM-Verlauf gesucht! Zitieren
Ja.
Einstellungen-> Blk Int =25 und Char Int =0 -> Speichern und bei 'Reduzierte CPU Nutz.' nichts anklicken.
So müsste es klappen.
Ich hab mit dieser Einstellung 0,28 sek Intervalle.
MfG
verdiener
Beitrag25-10-2004, 19:03    Titel: Expertenmeinung zu Ladedruck- und LM-Verlauf gesucht! Zitieren
Hier die versprochenen Messungen im 3. und 4. Gang mit umfangreicherem Drehzahlband:
http://www.creativepc.de/auto/003.gif
http://www.creativepc.de/auto/004.gif
Beitrag25-10-2004, 19:33    Titel: Expertenmeinung zu Ladedruck- und LM-Verlauf gesucht! Zitieren
Aha, sieht doch LMM-mäßig schon viel besser aus.
Nur die Überschwinger wären mir zu hoch -> VTG-Stange länger drehen icon_wink.gif
verdiener
Beitrag25-10-2004, 21:56    Titel: Expertenmeinung zu Ladedruck- und LM-Verlauf gesucht! Zitieren
Habe bei bzw nach längeren Fahrten unter Volllast (z.B längere Zeit vmax auf Autobahnen) das Problem, dass der Motor in den Notlauf geht.
Kann das mit den Überschwingern zusammenhängen, also falls die mal zu Hoch gehen? Bei welchem Ladedruck ist da die Toleranzgrenze fürs Motormanagement?
Beitrag25-10-2004, 23:21    Titel: Expertenmeinung zu Ladedruck- und LM-Verlauf gesucht! Zitieren
Ulfs Bemerkung zu dem Ueberschwinger und dein Notlauf passen ja zusammen wie die Faust aufs Auge - das eine ist genau die Wirkung von dem anderen.
Keine neuen Beiträge Verlauf (Wechsel) Keilrippenriemen T6 TDI mit Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Erwin - Reparaturleitfaden VAG gesucht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Verlauf Luftmasse - AHU Motor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Verlauf Abgastemp. vs. rpm bei Volllast? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schaltplan von T4 gesucht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Korrosionsschutz gesucht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
