Zylinderkopf AAZ
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
silverspeed
Beitrag13-11-2004, 13:25    Titel: Zylinderkopf AAZ Wird übersetzt...
Hallo!!!
Kann mir jemand den unterschied zwischen einem aaz zylinderkopf und den vom kleineren 1,6 nennen????
mfg
profcosta
Beitrag14-11-2004, 18:19    Titel: Zylinderkopf AAZ Wird übersetzt...
zum einen hat der aaz-kopf grĂ¶ĂŸere ventile und serienmĂ€ĂŸig vorstrahldĂŒsen. ausserdem sollen die wasserkanĂ€le optimiert worden sein, um rissen vorzubeugen. dann ist noch die befestigung des ventildeckels geĂ€ndert, nicht mehr ĂŒber schrauben ringsum sondern drei zentrale.
cetano
Avatar-cetano
BeitrÀge: 87
Karma: +2 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag14-11-2004, 19:24    Titel: Zylinderkopf AAZ Wird übersetzt...
nur so viel noch: Unter dem Ölflansch(Motorrumpf) am AAZ sind 3 AbgangskanĂ€le gegenĂŒber nur 2 beim 1,6 (JR od.JX) ein Kanal geht direkt zum Kopf,Öl- und WasserkanĂ€le sind anders angeordnet. AAZ hat eine Stahldichtung (JR "Pappe"). AAZ hat kleiners Zwischenwellenrad-> höhere Drehzahl-> mehr Unterdruck an Vakuumpumpe und mehr Ölstrom bzw. -druck. (obwohl Antribszahnrad,schrĂ€gverzahnt auf Zwischenwelle fĂŒr Öl-u.Vakuumpumpe geringfĂŒgig kleiner sind), Zyl.Deckel ist anders befestigt. Sieh auch mal bei bulliportal projekt AAZ nach.
Kfz-PrĂŒfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in ThĂŒringen im grĂŒnen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR
Nach oben Profil PN E-Mail
Keine neuen BeitrÀge Doku A6 4B, Kraftstoffverlust am Zylinderkopf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge Doku Starker Ölverlust am Zylinderkopf, AJM-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Auflösung "Riss im BKD Zylinderkopf" Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Bohrungen im Zylinderkopf Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Anzugsdrehmoment Zylinderkopf AWX Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Zylinderkopf Unterschiede? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrĂ€ge Reparaturanleitung fĂŒr Zylinderkopf 1,9 TDI 96 kw Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
