osc Gast
26-10-2004, 13:22 Titel: Golf4TDI AJM Notprogramm Nockenwellensensor/Hoehengeber |
Hallo
Bei meinem Golf4TDI AJM (Bj.2000) (038906019AM)
tritt unter Vollast (und auch nur in einem hohen Gang 5. und 6.) immer häufiger das Notprogramm ein.
(in niedrigen Gaegen tritt das Notprogramm nie ein - egal welche Drehzahl und Last)
Einfach Zuendung aus und wieder an (waehrend der Fahrt) und
alles ist wieder in Ordnung.
Fehlerspeicher :
16725 Nockenwellenpositionssensor Gebersignal zu klein (G40) 35-00
17958 Hoehengeber Kurzschluss nach Plus (F96) 08-10 Regelgrenze überschritten intermittent
Wo genau sitzt denn der Hohengeber beim AJM Motor?
Duerfte wohl der Uebeltaeter sein, oder ist bekannt dass da Zuleitungen aufgescheuert
werden oder aehnliches ?
(Ablagerungen ?)
Komplett defekt kann er ja wohl nicht sein, weil 95% der Zeit funktioniert alles einwandfrei.
(Volle Beschleunigung ohne Loecher,Ruckeln, Endgeschwindigkeit etc)
Vielleicht hat da jemand einen Tip fuer mich.
Würde mich freuen
Danke im voraus
Gruss, joachim
(P.S. Tankentlueftung ist auch ok) |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
26-10-2004, 15:23 Titel: Golf4TDI AJM Notprogramm Nockenwellensensor/Hoehengeber |
Afaik sitzt der Drucksensor für den Umgebungsdruck im Steuergerät und ist somit nicht einzeln ersetzbar.
Den Nockenwellensensor würde ich aber mal als allererstes in Ordnung bringen, weil ohne dessen Signal geht bald gar nix mehr, da kein Ersatzwert im Steuergerät hinterlegt werden kann. Gruß
Profil PN Garage |
26-10-2004, 15:40 Titel: Golf4TDI AJM Notprogramm Nockenwellensensor/Hoehengeber |
Roger hat folgendes geschrieben: | | Den Nockenwellensensor würde ich aber mal als allererstes in Ordnung bringen, weil ohne dessen Signal geht bald gar nix mehr, da kein Ersatzwert im Steuergerät hinterlegt werden kann. |
Ist der NW-Sensor wirklich so wichtig?
Zum Start ja, sonst orgel orgel . . .
Aber wenn der der Motorcomputer die Einspritzung einmal an das KW-Geberrad synchronisiert hat, wird der NW-Sensor IMO bis zum nächsten Start eigentlich nicht mehr benötigt
Oder wenn doch, wofür? Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
26-10-2004, 16:07 Titel: Golf4TDI AJM Notprogramm Nockenwellensensor/Hoehengeber |
Ein Motor, der nicht startet, ist doch noch langweiliger als einer im Notlauf. Findest Du nicht  ? Gruß
Profil PN Garage |
26-10-2004, 17:34 Titel: Golf4TDI AJM Notprogramm Nockenwellensensor/Hoehengeber |
Roger hat folgendes geschrieben: | Ein Motor, der nicht startet, ist doch noch langweiliger als einer im Notlauf. Findest Du nicht ? |
Also nach dem SSP für PDs dürfte beim G40-Ausfall auch kein Notlauf kommen:
"Das Signal vom Hallgeber dient dem MSG beim Motorstart zum Erkennen der Zylinder.
Bei Signalausfall benutzt das MSG das Signal des Gebers für Motordrehzahl."
(Wobei natürlich nicht unbedingt alles als "amtlich" anzusehen ist, was in einem SSP steht . . .) Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Gremlin Gast
26-10-2004, 19:49 Titel: Golf4TDI AJM Notprogramm Nockenwellensensor/Hoehengeber |
geber abziehen und ausprobieren
CU Gremlin |
brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
27-10-2004, 11:17 Titel: Golf4TDI AJM Notprogramm Nockenwellensensor/Hoehengeber |
hab den NW-Sensor schon ab gahabt. Konnte eigentlich keinen Unterschied feststellen. Auch beim Starten war bei mir kein wirklicher Unterschied feststellbar. und ja...ich habe den richtigen Geber abgehabt:-) Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerüstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm |
27-10-2004, 11:22 Titel: Golf4TDI AJM Notprogramm Nockenwellensensor/Hoehengeber |
O.k., dann gebe ich mich geschlagen  . Gruß
Profil PN Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2405 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
27-10-2004, 11:32 Titel: Golf4TDI AJM Notprogramm Nockenwellensensor/Hoehengeber |
Zwei entscheidende Fragen vorweg: Lassen sich die Fehler löschen  Kommen beide Fehler exakt im Moment des Notlauf-Einsetzens wieder
Von einem defekten Höhengeber habe ich bisher noch nichts gehört, gerade weil er im STG sitzt. (ok, irgendwann ist immer das erste Mal) Einzige Überlegung dazu: mal STG anschauen. Schwimmt es etwa? Sonst vermute ich eher, daß der Fehler fälschlicherweise gesetzt wurde, als z.B. mal die Batteriespannung eingebrochen ist oder sonst was seltsames. Immerhin ist der Fehler nur als sporadisch abgelegt.  löschen und schauen ob er überhaupt wieder kommt.
Wenn der NW-Sensor zum Starten nicht benötigt wird (so Brezelmann), dann könnte dieser evtl ja auch beinahe komplett defekt sein (ist immerhin nicht als "intermittend" abgelegt) und nur gelegentlich ein wirres Signal ausgeben, was dann im Plausibilitäts-Check durchrasselt und den Notlauf auf's Programm ruft.
Guste |
Profil PN Garage |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
27-10-2004, 11:36 Titel: Golf4TDI AJM Notprogramm Nockenwellensensor/Hoehengeber |
Tip:
Der Fehler 17958 bedeutet eigentlich etwas anderes:
/viewtopic.php?t=475&highlight=fehlercodes+ajm Tschüss
Michael II |
27-10-2004, 12:33 Titel: Golf4TDI AJM Notprogramm Nockenwellensensor/Hoehengeber |
Selten so gut gelacht! Und wir rätzeln hier über den Höhensensor... Michael, wenn wir dich nicht hätten...
@osc: Na, evtl eine geknackte Version von VAG-COM genutzt? |
Profil PN Garage |
osc Gast
27-10-2004, 16:33 Titel: Golf4TDI AJM Notprogramm Nockenwellensensor/Hoehengeber |
ah danke
dann werd ich am wochenende mal das magnetventil tauschen und berichten
obs was genuetzt hat. |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18119 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-10-2004, 18:39 Titel: Golf4TDI AJM Notprogramm Nockenwellensensor/Hoehengeber |
Du hast die Frage mit der geknackten VAG-COM Version noch nicht beantwortet.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
28-10-2004, 8:52 Titel: Golf4TDI AJM Notprogramm Nockenwellensensor/Hoehengeber |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | | Du hast die Frage mit der geknackten VAG-COM Version noch nicht beantwortet. |
Hi Rainer,
würdest Du ihm denn glauben, wenn er antworten würde, daß er eine offizielle Freischaltung hat, obwohl auch der Hallgeber-Fehlertext (wie schon beim Drucksensor) genau um 1 Nummer verschoben ist?
In D hat "der Angeklagte" das Recht zu schweigen und sogar zu lügen . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
28-10-2004, 12:39 Titel: Golf4TDI AJM Notprogramm Nockenwellensensor/Hoehengeber |
Nö
Aber Support gibts dann auch keinen  |
28-10-2004, 17:09 Titel: Golf4TDI AJM Notprogramm Nockenwellensensor/Hoehengeber |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Aber Support gibts dann auch keinen  |
Boah, harte Bandagen: osc gelöscht . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
